Auch der des Nachbarn? Funk-Syteme nehmen keine Rücksicht auf Grundstücksgrenzen.
Kritisch sind meiner Erfahrung nach Funk-Kopfhörer und Lautsprecher, Babyfone, manchmal WLAN und Bluetoth (was eigentlich unlogisch ist) aber vor Allem DECT-Telefone.
Wenns alles nichts hilft, dann könnte auch noch eins der Teile einen Defekt aufweisen.
Ein unentdeckter Störsender ist das einzige was mir dazu einfällt. Hast du die Sender mal alle bis auf einen tot gemacht? Einige ältere PIRI sendeten im Dauerfeuer-Betrieb wenn die Batterien schwach wurden. Dann ist natürlich auch Ende im Äther.
Ich habe funk-ausfall wenn der PIRI (die zum alarm-centrale gehört) eine schwache batterie hat.
Mann gibt das ein signal !! (Mit scanner uberpruft) Da kommt die nachbarschaft auch in das schwitzen.
so jetzt wird verrückt.
Tagsüber klappt alles bestens, auch vom Keller gehts über 2 Stockwerke bis zum Boden. Nur am Abend geht es los, da klappt es auch teilweise bis auf 3m nicht. :mad:
Anscheinend funkt mir da einer kräftig rein.
Habe auch noch eine FHZ1300, mal dazu eine Frage bzgl. der externen Antenne.
Durch den Nachbrenner kann ich ja die Sendeleistung erhöhen.
Gibt es auch einen Nachweis, dass sich dadurch auch die Empfangsempfindlichkeit verbessert.
Stelle mir dabei folgendes vor.
Antennekabel vom keller bis in den 1.Stock (Mitte), dort die Antenne aufstellen (erst mal ohne Nachbrenner).
Wenn Du die Sendeleistung erhoehst, dann kann Deine FHZ besser senden und erreicht eventuell auch mehr Empfaenger. Aber deshalb werden Sender, die wiederum zur FHZ senden (FHT bspw.) nicht besser „verstanden“.
Hast Du mal in der Wiki geschaut, da sind einige Beispiele dazu drin, was man machen kann.
ich würde mal einfach so behaupten, dass die beste Lösung dann noch immer eine 2. FHZ1300 sei. Man kann ja bequem USB Extender-Kabel nehmen und bis zu einer Länge von 25m erreichen.
Dann kannst du auf 2 FHZ’s das Signal empfangen.
