So, noch ein paar Infos für den den es Interessiert.
Habe meine Störqelle gefunden, die steht bei mir :eek:
Habe Funkkopfhörer am TV angeschlossen, welche sich bei Audiopegel einschalten und bei 840Mhz senden. Kaum ist das Ding aus, klappt alles.
Also, wird kein Fehrnsehen mehr gesehen :rolleyes: -
Habe den Störsenden in Betrieb genommen und bin mit meinem Handsender mal durchs Haus gelaufen und habe die Impulse bei der FHZ1300 im Keller (hinter Stahltür) protokolliert (FS20-Tester). Es kamen alle Signale, ausser eines, bei der FHZ an. Sprich wenn das Teil im gang steht passt also, sprich das Superhet-Modul ist vollkommen ausreichend (Ja Tonic, hast Du ja auch gesagt)
Jetzt werde ich also nur noch eine externe Antenne + Nachbrenner anschliessen und alle Signale über die FHZ senden.
Ich hoffe nur das ich das mit dem Scripten in IPSymcon hinbekomme (Aber ein einfaches AUS/EIN über einen Taster sollte ich hinbekommen)
Gruss
Heiko
