Super vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter. Interessant ist, das der Hersteller dazu nichts sagen konnte. Nicht mal zum Strombedarf.
Christian
Christian
heute habe ich noch mal eine Antwort vom Hersteller erhalten. Sie bleiben dabei, dass eine Anbindung über LTE nicht gehr, weil es zu viele Daten sind.
Jetzt bin ich natürlich etwas verunsichert, traue aber der Aussage hier mehr, als der des Herstellers.
Ich denke ich bestelle mal so eine Station und den Windsensor, und schaue was dann wirklich drüber geht.
Christian
was wurde denn aus Deinem Projekt?
cheers Seppm
ich habe das Projekt umgesetzt, auch wenn der Hersteller meint es geht nicht.
Im groben läuft jetzt folgendes:
Bei mir zu Hause läuft ebenfalls eine Weewx Instanz und ein Mosquitto Broker. Der Remote Pi sendet die Messwerte per MQTT an die hier stehende Instanz des Brokers, der es dann an das zweite Weewx weitergibt. Dort wird dann auch die Webseite generiert. Von außen erreichbar ist das ganze über DynDNS mit Subdomaineintrag.
Es läuft sehr stabil, auch wenn die LTE Verbindung dort nicht super ist.
Über das Datenvolumen kann ich nur wenig sagen, das muss ich mir mal anschauen, die Verbindung wird aber wohl nicht gedrosselt. Merh Daten wird wohl das alle 5 Minuten aktualisierte Webcambild verbrauchen
Wenn Du noch mehr Fragen hast gerne, nur her damit.
Christian
nee, war nur neugierig wie es ausging.
Hab keine so komplexe Installation aber cool dass es geht.
Ich hab mit dem Modul von Attain gestern endlich die Froggit 1500 mit dem USB Teil in Betrieb genommen. Super easy und toll gelöst.
Danke nochmal @Attain , bei mir hat es zwar fast 1 Jahr gedauert bis ich dazu kam, aber umso happier bin ich nun!
Cheers Seppm
Hallo zusammen, ich hab da mal eine Verständnisfrage.
wenn ich eine Schaltung per script vornehme und das auslösende Ereignis soll eine Temperatur variable sein, sprich wenn es kälter wird als -5,8 würdet ihr eher sagen "Grenzüberschreitung oder -Unterschreitung?
Für mich wäre es ganz klar Grenzunterschreitung.
LG. Werner
Genau so ist es auch implementiert.
danke euch…andere Frage ich hab mir das DP150 Bodentemperatur Funksensor dazu geholt sowie den Bodenfeuchte Funksensor DP 100, den Bodenfeuchte Funksensor sehe ich
aber mein Bodentemperatur Funksensor leider nicht
Im Ecowitt ist er sichtbar
woran kann das liegen?
Bitte mir mal einen Debug, eines Datensatzes aus der Instanz, senden. Dann bekommen wir das sicher schnell dazu.
Attain
mail ist gerade raus
@reblade
Magst Du mal bitte im Modulstore auf Beta wechseln.
Bitte prüfen ob der Sensor nun angelegt wird.
super ist da
freu freu …daumen hoch
kurze frage:
Sind die Bauteile von Froggit uns ecowitt baugleich?
gruß
Ja sind sie. Bitte beachte das es die Sensoren von Ecowitt aber mit 3 verschiedenen Übertragunsfrequenzen gibt. In D ist nur 868 MHz zulässig. Froggit gibt es nur mit dieser Frequenz.
Danke fuer die info… Die Preisunterschiede sind auch nicht ohne… Zumindest beim gateway
Lassen sich auch mehrere gateways parallel betreiben?
Ja.
Du kannst die Instanz mehrfach anlegen und jeweils einen eigenen WebHook Pfad definieren.
Ich habe die Brandson WLAN Wetterstation 5 in 1 bestellt, diese scheint baugleich mit der von ELV angebotenen Ventus WiFi-Wetterstation W832 zu sein.
Jemand schon mit diesem Modul getestet?
Die Bresser scheint auch Baugleich zu sein
Bresser Wetterstation Funk
