hey, lass Dich nicht bremsen @Attain !
Niemand sagt dass Module in jedem Aspekt immer super seriös sein müssen
Vielleicht brauchen wir alle ein bisschen mehr „bluna“!
Wir sollten ruhig mehr coole oder crazy Ideen haben
Servus @Attain
wäre es eventuell unter Umständen möglich, den (neuen?) Blattfeuchtesensor zu integrieren?
Ich würde den gern zur Automatisierung meines Mähroboters verwenden um zu prüfen, ob der Rasen trocken ist.
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p504_dp10-blattfeuchte-funksensor.html
ah, das wäre ja eine super Funktion!
Kannte den Sensor gar nicht! Dann braucht der Mäher nicht mehr los wenn es noch zu feucht ist!
Das wäre eine tolle Ergänzung des Moduls!
cheers Seppm
sollte kein Problem sein.
Hast Du den Sensor schon? Fehlen Werte?
Wenn ja, mach mal in der Instanz ein Debug und sende mir das mal. Dann kann ich das einpflegen.
Attain
Servus Attain,
Ja, der Sensor liegt hier und wird in der View-App auch schon angezeigt. In IPS sehe ich aber nichts.
Anbei das Debug-Logfile.
froggit_debug.txt (27,1 KB)
Danke, ich habe die Werte gefunden.
Magst Du mal im Store auf Beta wechseln und probieren.
Danke fürs testen.
Attain
Knaller! Funktioniert.
Vielen Dank!!!
Noch was neues im Protokoll gefunden.
Ich muss mal bei mir updaten und schauen was das ist:
Wie geil @Attain !
Von Frage zur Lösung unter einer Stunde - MEGA!
Und Symcon war auch schnell.
Deswegen ist es auch schon als Stable verfügbar.
Version 1.22
neu: DP10 Blattfeuchte Sensor
neu: Startzeitpunkt des DP1500 Gateways wird angezeigt
Hi Attain,
bei mir werden die Regen Variablen nicht mehr upgedatet.
Woran kann das liegen?
Debug sieht wie folgt aus:
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 20913 for Name: Luftdruck (baromrelin)
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 30 39 31 33 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 64 72 75 63 6B 20 28 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 29
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: baromabsin Value: 28.500
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 38 2E 35 30 30
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 58739 for Name: Luftdruck (baromabsin)
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 35 38 37 33 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 64 72 75 63 6B 20 28 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 29
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: tempf Value: 54.3
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 74 65 6D 70 66 20 56 61 6C 75 65 3A 20 35 34 2E 33
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 34240 for Name: (Aussensensor)
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 34 32 34 30 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 20 28 41 75 73 73 65 6E 73 65 6E 73 6F 72 29
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: humidity Value: 66
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 68 75 6D 69 64 69 74 79 20 56 61 6C 75 65 3A 20 36 36
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 17964 for Name: Luftfeuchtigkeit (humidity)
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 37 39 36 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 66 65 75 63 68 74 69 67 6B 65 69 74 20 28 68 75 6D 69 64 69 74 79 29
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: winddir Value: 294
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 64 69 72 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 39 34
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 24074 for Name: Wind Direction
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 34 30 37 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 44 69 72 65 63 74 69 6F 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 36837 for Name: Wind Direction
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 36 38 33 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 44 69 72 65 63 74 69 6F 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: windspeedmph Value: 1.3
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 73 70 65 65 64 6D 70 68 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31 2E 33
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 22229 for Name: Wind Speed
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 32 32 32 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 53 70 65 65 64
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: windgustmph Value: 2.2
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 67 75 73 74 6D 70 68 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 2E 32
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 13540 for Name: Wind Gust
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 33 35 34 30 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 47 75 73 74
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: maxdailygust Value: 10.3
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 6D 61 78 64 61 69 6C 79 67 75 73 74 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31 30 2E 33
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 46298 for Name: Day Wind Max
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 36 32 39 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 44 61 79 20 57 69 6E 64 20 4D 61 78
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: rainratein Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 13802 for Name: rainratein
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 33 38 30 32 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: eventrainin Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 25999 for Name: eventrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 35 39 39 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: hourlyrainin Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 32958 for Name: hourlyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 32 39 35 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: dailyrainin Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 38084 for Name: dailyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 38 30 38 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: weeklyrainin Value: 0.701
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 37 30 31
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 32698 for Name: weeklyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 32 36 39 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: monthlyrainin Value: 2.299
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 2E 32 39 39
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 35297 for Name: monthlyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 35 32 39 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: yearlyrainin Value: 51.598
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 35 31 2E 35 39 38
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 48444 for Name: yearlyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 38 34 34 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: totalrainin Value: 51.598
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 74 6F 74 61 6C 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 35 31 2E 35 39 38
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 10173 for Name: totalrainin
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 30 31 37 33 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 74 6F 74 61 6C 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: solarradiation Value: 241.98
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 73 6F 6C 61 72 72 61 64 69 61 74 69 6F 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 34 31 2E 39 38
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 11722 for Name: Solar Radiation
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 31 37 32 32 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 53 6F 6C 61 72 20 52 61 64 69 61 74 69 6F 6E
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: uv Value: 2
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 75 76 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 33445 for Name: UV Index
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 33 34 34 35 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 55 56 20 49 6E 64 65 78
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: wh65batt Value: 0
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 68 36 35 62 61 74 74 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 50838 for Name: Batterie (wh65)
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 35 30 38 33 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 42 61 74 74 65 72 69 65 20 28 77 68 36 35 29
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: freq Value: 868M
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 66 72 65 71 20 56 61 6C 75 65 3A 20 38 36 38 4D
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | Unsupportet Feature | Key: freq | Value: 868M
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 66 72 65 71 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 38 36 38 4D
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | Key: model Value: WS2900_V2.01.08
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 6D 6F 64 65 6C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 57 53 32 39 30 30 5F 56 32 2E 30 31 2E 30 38
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 24748 for Name: Model
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 34 37 34 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4D 6F 64 65 6C
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 49915 for Name: Dew Point
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 39 39 31 35 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 44 65 77 20 50 6F 69 6E 74
TXT: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | Variable ID: 11861 for Name: Windchill
HEX: 30.04.2022, 16:29:55 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 31 38 36 31 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 63 68 69 6C 6C
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Array POST: Array<LF>(<LF> [PASSKEY] => FAB09154FFEFDFA4876394148A59D2C5<LF> [stationtype] => EasyWeatherV1.6.4<LF> [dateutc] => 2022-04-30 14:30:27<LF> [tempinf] => 71.6<LF> [humidityin] => 38<LF> [baromrelin] => 29.903<LF> [baromabsin] => 28.500<LF> [tempf] => 54.3<LF> [humidity] => 66<LF> [winddir] => 289<LF> [windspeedmph] => 2.2<LF> [windgustmph] => 2.2<LF> [maxdailygust] => 10.3<LF> [rainratein] => 0.000<LF> [eventrainin] => 0.000<LF> [hourlyrainin] => 0.000<LF> [dailyrainin] => 0.000<LF> [weeklyrainin] => 0.701<LF> [monthlyrainin] => 2.299<LF> [yearlyrainin] => 51.598<LF> [totalrainin] => 51.598<LF> [solarradiation] => 239.78<LF> [uv] => 2<LF> [wh65batt] => 0<LF> [freq] => 868M<LF> [model] => WS2900_V2.01.08<LF>)<LF>
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 41 72 72 61 79 20 50 4F 53 54 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 50 41 53 53 4B 45 59 5D 20 3D 3E 20 46 41 42 30 39 31 35 34 46 46 45 46 44 46 41 34 38 37 36 33 39 34 31 34 38 41 35 39 44 32 43 35 0A 20 20 20 20 5B 73 74 61 74 69 6F 6E 74 79 70 65 5D 20 3D 3E 20 45 61 73 79 57 65 61 74 68 65 72 56 31 2E 36 2E 34 0A 20 20 20 20 5B 64 61 74 65 75 74 63 5D 20 3D 3E 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 33 30 20 31 34 3A 33 30 3A 32 37 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 69 6E 66 5D 20 3D 3E 20 37 31 2E 36 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 69 6E 5D 20 3D 3E 20 33 38 0A 20 20 20 20 5B 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 39 2E 39 30 33 0A 20 20 20 20 5B 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 38 2E 35 30 30 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 66 5D 20 3D 3E 20 35 34 2E 33 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 5D 20 3D 3E 20 36 36 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 64 69 72 5D 20 3D 3E 20 32 38 39 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 73 70 65 65 64 6D 70 68 5D 20 3D 3E 20 32 2E 32 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 67 75 73 74 6D 70 68 5D 20 3D 3E 20 32 2E 32 0A 20 20 20 20 5B 6D 61 78 64 61 69 6C 79 67 75 73 74 5D 20 3D 3E 20 31 30 2E 33 0A 20 20 20 20 5B 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 37 30 31 0A 20 20 20 20 5B 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 2E 32 39 39 0A 20 20 20 20 5B 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 35 31 2E 35 39 38 0A 20 20 20 20 5B 74 6F 74 61 6C 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 35 31 2E 35 39 38 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 6C 61 72 72 61 64 69 61 74 69 6F 6E 5D 20 3D 3E 20 32 33 39 2E 37 38 0A 20 20 20 20 5B 75 76 5D 20 3D 3E 20 32 0A 20 20 20 20 5B 77 68 36 35 62 61 74 74 5D 20 3D 3E 20 30 0A 20 20 20 20 5B 66 72 65 71 5D 20 3D 3E 20 38 36 38 4D 0A 20 20 20 20 5B 6D 6F 64 65 6C 5D 20 3D 3E 20 57 53 32 39 30 30 5F 56 32 2E 30 31 2E 30 38 0A 29 0A
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: PASSKEY Value: FAB09154FFEFDFA4876394148A59D2C5
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 50 41 53 53 4B 45 59 20 56 61 6C 75 65 3A 20 46 41 42 30 39 31 35 34 46 46 45 46 44 46 41 34 38 37 36 33 39 34 31 34 38 41 35 39 44 32 43 35
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | Unsupportet Feature | Key: PASSKEY | Value: FAB09154FFEFDFA4876394148A59D2C5
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 50 41 53 53 4B 45 59 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 46 41 42 30 39 31 35 34 46 46 45 46 44 46 41 34 38 37 36 33 39 34 31 34 38 41 35 39 44 32 43 35
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: stationtype Value: EasyWeatherV1.6.4
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 73 74 61 74 69 6F 6E 74 79 70 65 20 56 61 6C 75 65 3A 20 45 61 73 79 57 65 61 74 68 65 72 56 31 2E 36 2E 34
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 30748 for Name: Station Type
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 30 37 34 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 53 74 61 74 69 6F 6E 20 54 79 70 65
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: dateutc Value: 2022-04-30 14:30:27
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 64 61 74 65 75 74 63 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 33 30 20 31 34 3A 33 30 3A 32 37
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 44306 for Name: Uhrzeit
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 34 33 30 36 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 55 68 72 7A 65 69 74
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: tempinf Value: 71.6
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 74 65 6D 70 69 6E 66 20 56 61 6C 75 65 3A 20 37 31 2E 36
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 55627 for Name: (Innensensor)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 35 35 36 32 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 20 28 49 6E 6E 65 6E 73 65 6E 73 6F 72 29
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: humidityin Value: 38
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 68 75 6D 69 64 69 74 79 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 33 38
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 16907 for Name: Luftfeuchtigkeit (humidityin)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 36 39 30 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 66 65 75 63 68 74 69 67 6B 65 69 74 20 28 68 75 6D 69 64 69 74 79 69 6E 29
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: baromrelin Value: 29.903
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 39 2E 39 30 33
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 20913 for Name: Luftdruck (baromrelin)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 30 39 31 33 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 64 72 75 63 6B 20 28 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 29
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: baromabsin Value: 28.500
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 38 2E 35 30 30
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 58739 for Name: Luftdruck (baromabsin)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 35 38 37 33 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 64 72 75 63 6B 20 28 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 29
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: tempf Value: 54.3
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 74 65 6D 70 66 20 56 61 6C 75 65 3A 20 35 34 2E 33
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 34240 for Name: (Aussensensor)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 34 32 34 30 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 20 28 41 75 73 73 65 6E 73 65 6E 73 6F 72 29
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: humidity Value: 66
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 68 75 6D 69 64 69 74 79 20 56 61 6C 75 65 3A 20 36 36
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 17964 for Name: Luftfeuchtigkeit (humidity)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 37 39 36 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4C 75 66 74 66 65 75 63 68 74 69 67 6B 65 69 74 20 28 68 75 6D 69 64 69 74 79 29
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: winddir Value: 289
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 64 69 72 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 38 39
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 24074 for Name: Wind Direction
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 34 30 37 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 44 69 72 65 63 74 69 6F 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 36837 for Name: Wind Direction
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 36 38 33 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 44 69 72 65 63 74 69 6F 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: windspeedmph Value: 2.2
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 73 70 65 65 64 6D 70 68 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 2E 32
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 22229 for Name: Wind Speed
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 32 32 32 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 53 70 65 65 64
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: windgustmph Value: 2.2
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 69 6E 64 67 75 73 74 6D 70 68 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 2E 32
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 13540 for Name: Wind Gust
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 33 35 34 30 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 20 47 75 73 74
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: maxdailygust Value: 10.3
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 6D 61 78 64 61 69 6C 79 67 75 73 74 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31 30 2E 33
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 46298 for Name: Day Wind Max
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 36 32 39 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 44 61 79 20 57 69 6E 64 20 4D 61 78
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: rainratein Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 13802 for Name: rainratein
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 33 38 30 32 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: eventrainin Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 25999 for Name: eventrainin
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 35 39 39 39 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: hourlyrainin Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 32958 for Name: hourlyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 32 39 35 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: dailyrainin Value: 0.000
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 30 30 30
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 38084 for Name: dailyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 38 30 38 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: weeklyrainin Value: 0.701
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30 2E 37 30 31
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 32698 for Name: weeklyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 32 36 39 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: monthlyrainin Value: 2.299
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 2E 32 39 39
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 35297 for Name: monthlyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 35 32 39 37 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: yearlyrainin Value: 51.598
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 35 31 2E 35 39 38
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 48444 for Name: yearlyrainin
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 38 34 34 34 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: totalrainin Value: 51.598
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 74 6F 74 61 6C 72 61 69 6E 69 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 35 31 2E 35 39 38
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 10173 for Name: totalrainin
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 30 31 37 33 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 74 6F 74 61 6C 72 61 69 6E 69 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: solarradiation Value: 239.78
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 73 6F 6C 61 72 72 61 64 69 61 74 69 6F 6E 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 33 39 2E 37 38
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 11722 for Name: Solar Radiation
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 31 37 32 32 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 53 6F 6C 61 72 20 52 61 64 69 61 74 69 6F 6E
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: uv Value: 2
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 75 76 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 33445 for Name: UV Index
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 33 33 34 34 35 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 55 56 20 49 6E 64 65 78
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: wh65batt Value: 0
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 77 68 36 35 62 61 74 74 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 50838 for Name: Batterie (wh65)
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 35 30 38 33 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 42 61 74 74 65 72 69 65 20 28 77 68 36 35 29
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: freq Value: 868M
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 66 72 65 71 20 56 61 6C 75 65 3A 20 38 36 38 4D
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | Unsupportet Feature | Key: freq | Value: 868M
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 66 72 65 71 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 38 36 38 4D
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | Key: model Value: WS2900_V2.01.08
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | ProcessHookData | 4B 65 79 3A 20 6D 6F 64 65 6C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 57 53 32 39 30 30 5F 56 32 2E 30 31 2E 30 38
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 24748 for Name: Model
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 32 34 37 34 38 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 4D 6F 64 65 6C
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 49915 for Name: Dew Point
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 34 39 39 31 35 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 44 65 77 20 50 6F 69 6E 74
TXT: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | Variable ID: 11861 for Name: Windchill
HEX: 30.04.2022, 16:30:27 | VariableCreate | 56 61 72 69 61 62 6C 65 20 49 44 3A 20 31 31 38 36 31 20 66 6F 72 20 4E 61 6D 65 3A 20 57 69 6E 64 63 68 69 6C 6C
Da sind die Regenwerte doch dabei oder?
Ich bin mir nicht sicher ob es mit dem letzten Updatezusammenhängt?
Danke schon mal und Grüße
Stephan
Bei mir werden die Regenwerte noch aktualisiert.
Allerdings habe ich drei neue, auf den ersten Blick ziemlich sinnlose, Variablen dazubekommen:
Keine Ahnung von welchem Sensor die kommen und welche Werte hier dargestellt werden sollen…
ja da sind die Regenwerte mit dabei. Und dass was vom Gateway übertragen wird, steht auch in den Variablen.
schau mal in der App, unter „Sensor ID“ ob Du da auch entsprechende Sensoren angezeigt bekommst. Da könntest DU diese auch „sperren“
Ansonsten, zeig mal was im Debug ankommt.
erstmal Danke für das tolle Modul.
Bei der Durchsicht der Meldungen ist mir aufgefallen das ich immer diese Meldung bekommen.
Kann ich das was gegen machen.
19.09.2022, 08:46:58 | PHP | Error: Notice: Undefined variable: name
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\froggit.attain.de\Froggit\module.php on Line 302
137 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
44 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
302 in modules\.store\froggit.attain.de\Froggit\module.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
3 in C:\Windows\System32\- (call ProcessHookData)
4 in C:\Windows\System32\- (call ProcessHookData)
Mfg Stefan
Kannst Du mir mal ein debug senden? Bitte den Level auf High stellen.
Dann schau ich mir mal an was falsch läuft.
Attain
Hey,
hier mal die Datei.
dump.txt (30,5 KB)
Stefan
Moin Stefan
da ist ein Temperatursensor drin, den ich noch nicht hatte.
Ich habe schnell mal was gebaut und als Beta eingestellt.
Als Stable mache ich es dann ordentlich, das unbekannte Sensoren nicht mit Fehlern auftauchen.
Bitte mal testen.
Kannst Du mir sagen, was für eine Sensor das ist?
habe einen Sensor DP50 für meine bestehende Sainlogic Profi WLAN Wetterstation gekauft. Die Wetterstation läuft schon seit längerer Zeit wunderbar mit dem Froggit Modul. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an @Attain.
Leider bekomme ich den DP50 Sensor nicht mit der Basisstation verbunden. Im Debug kommen keine Daten aus dem DP50. Theoretisch sollte der DP50 mit der Sainlogic kompatibel sein, oder?
Andere Frage. Das Froggit Modul aus dem Store hat bei mir die V1.22. Ich kann aber im Store nicht auf den Beta Kanal umstellen. Habe ich etwas übersehen?
