hier muss ich mich auch mal dazuklinken. Vor allem wegen der Bodenfeuchtesensoren. Mein nächstes Projekt wird eine Wetterstation samt Sensoren zur Bodenfeuchte, die dann wiederum meine Bewässerungsanlage anwerfen sollen. Der schier unendlich vielen verschiedenen Möglichkeiten werd ich mich aber vorerst noch gründlich hier umsehen und einlesen. Ich weiß noch gar nicht, welchen Funkstandard ich nehme oder ob ich nicht vielleicht doch alles fest verkabel.
Vielleicht nehm ich aber auch einfach eine Standalone-Pumpensteuerung, also eine, die den Druckabfall im Schlauch erkennt und dann die 230V zur Pumpe schaltet. Hab eben einen Bericht dazu gefunden, den ich der Vollständigkeit noch hier verlinke.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade die einfachen Lösungen im Alltag doch recht praktikabel sind. Eine Wetterstation kann ich ja trotzdem installieren
ich habe eine Sainlogic Wetterstation mit Display, welche optisch exakt der Froggit WH3000SE entspricht.
Jetzt wäre meine Frage ob die Chance besteht das diese auch mit dem DP1500 Wifi Dongle kompatibel ist, wäre an den Bodenfeuchtesensoren interessiert.
Laut Froggit Seite kann man den DP1500 ja mit der WH3000SE und Displayeinheit verbinden.
Weiß zufällig jemand ob das mit Sainlogic und Froggit in der Kombination funktionieren kann?
ich hatte mir das HP1000SE Pro Paket bestellt, weil ich gern ein Computerunabhängiges Display haben wollte. Die Einstellungen
mit dem custom Server zum Upload und Ecowitt Protokoll geht auch, aber leider kann man keinen Pfad mit angeben.
Daher bekommt das Modul auch keine Daten - kann man das lösen ? Oder das DP1500 dazu kaufen ?
Server Socket und von „Hand“ die Werte auseinanderbasteln würde funktionieren.
Hast du mal mit der Smartphone App „WSView“ probiert die Einstellungen zu machen? Wenn Du das Display im WLAN hast, müsste es in der Device Liste zu sehen sein.
Also, ein Server Socket mit dem Port 46000 , sollte auf jeden Fall schon mal Daten im debug bringen.
Hier gab es dann dazu schon ein Script zur Auswertung.
ja, das mit dem Socket funktioniert (wie erwähnt) . Ich wollte mal faul sein und mir die Arbeit des manuellen Einbindens sparen,
da es ja bereits ein Modul gibt
Aber den Webhook kann man wohl ohne externes Proxy-Programm nicht auf einen Extra Port legen und dann scheint es ohne Pfad-Einstellmöglichkeit im Anzeigegerät nicht zu funktionieren.
Welche Firmwareversion hat das Display?
Beim DP1500, kann man den Pfad , seit einer der letzten Firmwareversionen, einstellen.
Auf der Webseite ist eine 1.6.7 zum download verfügbar.
Fehler kommen nicht mehr, aber bei der Variablenbenennung scheint es noch ein Problem zu geben
Bei den Werten für die Partikelkonzentration und pm25_ch1und pm25_avg_24h_ch1 werden zwei gleiche Bezeichnungen erzeugt:
PM2.5 Partikelkonzentration (1)
Hier nochmal der Debug Dump
TXT: 15.01.2021, 20:19:58 | Unsupportet Feature | Key: freq | Value: 868M
HEX: 15.01.2021, 20:19:58 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 66 72 65 71 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 38 36 38 4D
TXT: 15.01.2021, 20:20:27 | WebHook | Array POST: Array<LF>(<LF> [PASSKEY] => 27BC398504DAAD102C394A643763F926<LF> [stationtype] => EasyWeatherV1.4.6<LF> [dateutc] => 2021-01-15 19:20:23<LF> [tempinf] => 73.8<LF> [humidityin] => 29<LF> [baromrelin] => 30.024<LF> [baromabsin] => 30.024<LF> [tempf] => 72.7<LF> [humidity] => 32<LF> [winddir] => 16<LF> [winddir_avg10m] => 16<LF> [windspeedmph] => 0.0<LF> [windspdmph_avg10m] => 0.0<LF> [windgustmph] => 0.0<LF> [maxdailygust] => 3.4<LF> [rainratein] => 0.000<LF> [eventrainin] => 0.000<LF> [hourlyrainin] => 0.000<LF> [dailyrainin] => 0.000<LF> [weeklyrainin] => 0.193<LF> [monthlyrainin] => 0.193<LF> [yearlyrainin] => 0.193<LF> [solarradiation] => 0.00<LF> [uv] => 0<LF> [soilmoisture1] => 0<LF> [pm25_ch1] => 10.0<LF> [pm25_avg_24h_ch1] => 9.1<LF> [wh65batt] => 1<LF> [wh25batt] => 0<LF> [soilbatt1] => 1.6<LF> [pm25batt1] => 4<LF> [freq] => 868M<LF> [model] => HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7<LF>)<LF>
HEX: 15.01.2021, 20:20:27 | WebHook | 41 72 72 61 79 20 50 4F 53 54 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 50 41 53 53 4B 45 59 5D 20 3D 3E 20 32 37 42 43 33 39 38 35 30 34 44 41 41 44 31 30 32 43 33 39 34 41 36 34 33 37 36 33 46 39 32 36 0A 20 20 20 20 5B 73 74 61 74 69 6F 6E 74 79 70 65 5D 20 3D 3E 20 45 61 73 79 57 65 61 74 68 65 72 56 31 2E 34 2E 36 0A 20 20 20 20 5B 64 61 74 65 75 74 63 5D 20 3D 3E 20 32 30 32 31 2D 30 31 2D 31 35 20 31 39 3A 32 30 3A 32 33 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 69 6E 66 5D 20 3D 3E 20 37 33 2E 38 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 39 0A 20 20 20 20 5B 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 5D 20 3D 3E 20 33 30 2E 30 32 34 0A 20 20 20 20 5B 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 5D 20 3D 3E 20 33 30 2E 30 32 34 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 66 5D 20 3D 3E 20 37 32 2E 37 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 5D 20 3D 3E 20 33 32 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 64 69 72 5D 20 3D 3E 20 31 36 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 64 69 72 5F 61 76 67 31 30 6D 5D 20 3D 3E 20 31 36 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 73 70 65 65 64 6D 70 68 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 73 70 64 6D 70 68 5F 61 76 67 31 30 6D 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 67 75 73 74 6D 70 68 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 6D 61 78 64 61 69 6C 79 67 75 73 74 5D 20 3D 3E 20 33 2E 34 0A 20 20 20 20 5B 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 31 39 33 0A 20 20 20 20 5B 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 31 39 33 0A 20 20 20 20 5B 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 31 39 33 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 6C 61 72 72 61 64 69 61 74 69 6F 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 0A 20 20 20 20 5B 75 76 5D 20 3D 3E 20 30 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 69 6C 6D 6F 69 73 74 75 72 65 31 5D 20 3D 3E 20 30 0A 20 20 20 20 5B 70 6D 32 35 5F 63 68 31 5D 20 3D 3E 20 31 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 70 6D 32 35 5F 61 76 67 5F 32 34 68 5F 63 68 31 5D 20 3D 3E 20 39 2E 31 0A 20 20 20 20 5B 77 68 36 35 62 61 74 74 5D 20 3D 3E 20 31 0A 20 20 20 20 5B 77 68 32 35 62 61 74 74 5D 20 3D 3E 20 30 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 69 6C 62 61 74 74 31 5D 20 3D 3E 20 31 2E 36 0A 20 20 20 20 5B 70 6D 32 35 62 61 74 74 31 5D 20 3D 3E 20 34 0A 20 20 20 20 5B 66 72 65 71 5D 20 3D 3E 20 38 36 38 4D 0A 20 20 20 20 5B 6D 6F 64 65 6C 5D 20 3D 3E 20 48 50 31 30 30 30 53 45 2D 50 52 4F 5F 50 72 6F 5F 56 31 2E 36 2E 37 0A 29 0A
Also laut Anleitung und Display sind es µg/m³ - macht ja auch Sinn.
In dem WS View habe ich immer noch keine Daten. Ich bekomme zwar das Device (aber nur nach manuellen Aktualisieren) in der Device List (er will sogar ein Firmware-Update auf EasyWeather V1.5.6 durchführen ???) und dann kann ich die Wetterserver einstellen.
Das wars dann aber auch . Oder gibt es einen Trick wie ich das gefundene Device verwenden kann ?
