Hallo Peter,
ich vermute mal, das wird mit der Wetterstation nicht gehen.
Ich habe am LCN noch den alten Windsensor, der 4 Impulse pro Umdrehung raus gibt, die werden im LCN Modul alle 5 Sekunden ausgewertet und können so einen Grenzwert setzen. Aber das finde ich auch schon zu lang.
Na ja, meine Markise hat noch ne Handkurbel, und ich muss schnell werden.
Ich wollte schon immer mal ein Tasmota Modul mit Counter probieren, wie das so geht.
Von daher habe ich auch noch keine Wlan Wetterstation gekauft, da mir manche Werte nicht oft genug kommen.
Ich habe noch einen alte Elsner (RS485) Station, da ist aber der Windsensor nach 5 Jahren defekt, und auch das war nicht so gut wie der alte „Propeller“.
Und gestern war richtig was los, es waren hier mehr als 70km/h bei der LCN Messung, aber einige Böen waren bestimmt stärker, was hier alles im Garten liegt…
Hab heute mal 2 Stunden aufgeräumt im Garten, damit Robi wieder fahren darf.
Hi Tom, hm die Wetterstation liefert die benötigten Daten alle 16 Sekunden, das sieht man auch in der zugehörigen App sehr gut. Nur in IPS kommen die Daten nur 1x pro Minute an, was beim Wind scheinbar nicht ausreicht. Und das kann man doch sicher so anpassen, dass die Daten zB alle 16 Sekunden geholt bzw eingelesen werden.
Hier war gestern auch einiges los, laut Station aber „nur“ 47 km/h.
Ich habe den Fehler gefunden. Das Update auf 1.6.2 hat alle Einstellungen in der App gelöscht, und damit auch aus der Wetterstation.
Regenmengen usw. sind weg. Deswegen wurde das Update 1.6.3 nachgeschoben, für mich leider zu spät da ich erst auf 1.6.2 gegangen bin.
Man muss die Einstellungen in der App wieder setzen, also den Pfad zu IPS - dann kommen auch die Werte wieder an.
Die Änderung des Intervalls auf Werte kleiner 60 Sekunden bringt leider nichts. Aber egal. Hauptsache die Werte kommen überhaupt wieder.
Ich habe mir jetzt auch eine bekommen. Gefällt mir gut.
Nun habe ich dafür ein Modul gebaut, das die Daten über das WebHook Control empfängt.
Variablen werden automatisch angelegt.
Ich habe bisher nur die WH3000 dran. Könntet Ihr mal testen ob bei euch noch Werte fehlen? Wenn ja, dann bräuchte ich einen Mitschnitt vom Debug. Dann kann ich fehlende Werte nachpflegen.
Also sehr cool, funktioniert mit der DP1500 auf Anhieb. Und: Die Werte kommen VIEL schneller als ohne das Modul.
Wie ist das, ändert sich ein Wert nicht, wird er auch nicht aktualisiert?
Die Verbindung, wird nur für jede Datenübertragung, vom DP1500 aufgebaut, aber nicht wieder sauber geschlossen.
Der Server Socket killt aber die Verbindung erst nach 1 min timeout. Erst dann können neue Daten übertragen werden. Deswegen die Verzögerungen.
Funktioniert über den WebHook wesentlich besser.
Ja, nur geänderte Werte werden in die Variablen abgelegt. Mann muss z.b. nicht alle 16 sekunden die Modellbezeichnung abspeichern.
da ich die Sensoren nicht habe, kann ich Dir leider nicht sagen ob es sofort funktioniert.
Wenn Dir Werte fehlen, schau dann bitte in den Debug der Instanz. Dieser werden da als „unsupportet“ angezeigt.
Davon bräuchte ich dann einen Screenshot und kann diese relative schnell einbinden.
Der Wert „Windgeschwindigkeit“ wirkt mir eher wie ein Durchschnittswert. Kommt euch das auch so vor? Böe ist viel aussagekräftiger, gerade wenn man die Station als Windwächter nutzen will.
da mein Büro sowieso bald wieder aussieht wie eine Orangerie, habe ich mir auch einen DP100 Feuchtesensor besorgt. Damit giesse ich dann hoffentlich rechtzeitig, bevor wieder alle Blätter auf dem Boden rumliegen.
Somit wird dieser von V1.5 korrekt unterstützt. Ebenso habe ich den Feinstaubsensor DP300 eingebaut.
Das Modul ist nun auch im Modulstore, als „Froggit Wetterstation“, zu finden.
Super, vielen Dank Attain!
Vlt schaff ich es ja nun mal am WE die Inbetriebnahme :rolleyes:
Das Modul hab ich schonmal installiert - hast ja sogar ein Bild mit drin, nobel
Cheers Seppm
