Hallo Attain.
ich habe mir noch den Blitzsensor gegönnt - der erzeugt aber bisher keine Variablen. Ist der schon im Modul vorhanden ?
VG
Frank
Hallo Attain.
VG
Frank
Da ich keinen habe, konnte ich Ihn bisher nicht einbinden.
Bitte klicke in der Instanz auf „Debug“. Dann müsste es als „Unsupportet Feature“ dargestellt werden.
Mach davon mal einen Screenshot oder speichere es in eine Datei.
Damit kann ich es schnell einbauen.
Attain
Debug Ausgabe:
TXT: 23.01.2021, 18:29:12 | WebHook | Array POST: Array<LF>(<LF> [PASSKEY] => 27BC398504DAAD102C394A643763F926<LF> [stationtype] => EasyWeatherV1.4.6<LF> [dateutc] => 2021-01-23 17:29:10<LF> [tempinf] => 73.2<LF> [humidityin] => 31<LF> [baromrelin] => 29.094<LF> [baromabsin] => 29.094<LF> [tempf] => 34.2<LF> [humidity] => 85<LF> [winddir] => 337<LF> [winddir_avg10m] => 337<LF> [windspeedmph] => 0.0<LF> [windspdmph_avg10m] => 0.0<LF> [windgustmph] => 0.0<LF> [maxdailygust] => 9.2<LF> [rainratein] => 0.000<LF> [eventrainin] => 0.000<LF> [hourlyrainin] => 0.000<LF> [dailyrainin] => 0.039<LF> [weeklyrainin] => 0.039<LF> [monthlyrainin] => 0.272<LF> [yearlyrainin] => 0.272<LF> [solarradiation] => 0.00<LF> [uv] => 0<LF> [temp2f] => 38.8<LF> [humidity2] => 72<LF> [soilmoisture1] => 23<LF> [soilmoisture2] => 34<LF> [pm25_ch1] => 10.0<LF> [pm25_avg_24h_ch1] => 8.6<LF> [model] => WS2350<LF>)<LF>
HEX: 23.01.2021, 18:29:12 | WebHook | 41 72 72 61 79 20 50 4F 53 54 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 50 41 53 53 4B 45 59 5D 20 3D 3E 20 32 37 42 43 33 39 38 35 30 34 44 41 41 44 31 30 32 43 33 39 34 41 36 34 33 37 36 33 46 39 32 36 0A 20 20 20 20 5B 73 74 61 74 69 6F 6E 74 79 70 65 5D 20 3D 3E 20 45 61 73 79 57 65 61 74 68 65 72 56 31 2E 34 2E 36 0A 20 20 20 20 5B 64 61 74 65 75 74 63 5D 20 3D 3E 20 32 30 32 31 2D 30 31 2D 32 33 20 31 37 3A 32 39 3A 31 30 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 69 6E 66 5D 20 3D 3E 20 37 33 2E 32 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 69 6E 5D 20 3D 3E 20 33 31 0A 20 20 20 20 5B 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 39 2E 30 39 34 0A 20 20 20 20 5B 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 39 2E 30 39 34 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 66 5D 20 3D 3E 20 33 34 2E 32 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 5D 20 3D 3E 20 38 35 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 64 69 72 5D 20 3D 3E 20 33 33 37 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 64 69 72 5F 61 76 67 31 30 6D 5D 20 3D 3E 20 33 33 37 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 73 70 65 65 64 6D 70 68 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 73 70 64 6D 70 68 5F 61 76 67 31 30 6D 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 67 75 73 74 6D 70 68 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 6D 61 78 64 61 69 6C 79 67 75 73 74 5D 20 3D 3E 20 39 2E 32 0A 20 20 20 20 5B 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 33 39 0A 20 20 20 20 5B 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 33 39 0A 20 20 20 20 5B 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 32 37 32 0A 20 20 20 20 5B 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 32 37 32 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 6C 61 72 72 61 64 69 61 74 69 6F 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 0A 20 20 20 20 5B 75 76 5D 20 3D 3E 20 30 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 32 66 5D 20 3D 3E 20 33 38 2E 38 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 32 5D 20 3D 3E 20 37 32 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 69 6C 6D 6F 69 73 74 75 72 65 31 5D 20 3D 3E 20 32 33 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 69 6C 6D 6F 69 73 74 75 72 65 32 5D 20 3D 3E 20 33 34 0A 20 20 20 20 5B 70 6D 32 35 5F 63 68 31 5D 20 3D 3E 20 31 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 70 6D 32 35 5F 61 76 67 5F 32 34 68 5F 63 68 31 5D 20 3D 3E 20 38 2E 36 0A 20 20 20 20 5B 6D 6F 64 65 6C 5D 20 3D 3E 20 57 53 32 33 35 30 0A 29 0A
TXT: 23.01.2021, 18:29:12 | Unsupportet Feature | Key: PASSKEY | Value: 27BC398504DAAD102C394A643763F926
HEX: 23.01.2021, 18:29:12 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 50 41 53 53 4B 45 59 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 37 42 43 33 39 38 35 30 34 44 41 41 44 31 30 32 43 33 39 34 41 36 34 33 37 36 33 46 39 32 36
Ich sehe da nicht, das da was übertragen wird.
Der Sensor ist am Display zu sehen?
Schau mal unter Einstellungen -> More -> Sensor IDs. Dann müsste bei WH57 eine ID angezeigt werden.
da steht 0daa
im Display steht ausserdem vor 1 Std, Dis.: 1.4km und Cnt. 2
(gab aber kein Gewitter - ich denke, ich muss die Empfindlichkeit niedriger einstellen)
Hallo Attain, ich habe jetzt einen längeren debug-dump und die Anzeige hat sich währenddessen geändert. Sollten also Blitz Daten enthalten sein. Wonach muss ich suchen 0daa taucht nicht auf.
VG
Hallo Frank,
alles was übertragen wird und noch nicht von meinem Modul verarbeitet wird, wird im Debug als Unsupportet Feature ausgegeben.
Wenn da nichts weiter enthalten ist, kommt auch nichts von der Wetterstation.
Attain
ich hätte einmal eine Frage zum Modul.
Kann man diese Wetterstation HP 1000 SE pro evtl. auch mit dem Modul in IPS einbinden?
Die Sensoren sind die gleichen wie bei der DP 1500.
Thomas
Ja, siehe Beitrag Nr. 72. Die Einstellungen am HP1000 musst Du mit App WSVIEW machen.
Was für eine EasyWeather Firmware hast du? Seit einer Woche gibt es 1.5.7
Möglicherweise hilft ein Update
ich hatte in #82 ein unsupported eintrag
das war es aber nicht ?
Ich muesste also einen Eintrag in meinem Dump finden, der unsupported aber anders ist, daher die Frage, was ich suchen kann.
@Attain: Danke, daß hatte ich übersehen.
Sind bei euch die Beiträge Nummeriert?
Im alten Forum ja aber hier kann ich nichts sehen.
Hallo Frank,
Nein, dass ist nur der HexDump des „Passkey“ Eintrages.
Hier kann man aber sehen, dass Du auf einer alten Version bist.
Wenn Du mit Ws View die Device List aufrufst, sollte ein Update angezeigt werden. Dieses solltest Du machen. Dann schauen wir noch mal.
passt denn die firmware ? ich habe die von der froggit seite V1.6.9
Ja, dass passt.
So wie ich das verstanden habe, hat das Gerät 2 Firmwaren. 1x Für das Display ansich. Diese hast Du mit der SD Karte installiert… Und 1x für die WIFI Datenanbindung. Diese installierst Du mittels der WS View App.
Kommen müssten folgende Werte, dass habe ich in einem anderem Projekt im INet dazu gefunden:
Attain
tatsächlich … hab mich getraut und das update gemacht. jetzt kommen werte:
=> 1612766555 [lightning] => 14 [wh65batt] => 0 [wh25batt] => 0 [batt2] => 0 [soilbatt1] => 1.5 [soilbatt2] => 1.5 [pm25batt1] => 3 [wh57batt] => 5 [freq] => 868M [model] => HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7)
HEX: 08.02.2021, 09:56:34 | WebHook | 41 72 72 61 79 20 50 4F 53 54 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 50 41 53 53 4B 45 59 5D 20 3D 3E 20 32 37 42 43 33 39 38 35 30 34 44 41 41 44 31 30 32 43 33 39 34 41 36 34 33 37 36 33 46 39 32 36 0A 20 20 20 20 5B 73 74 61 74 69 6F 6E 74 79 70 65 5D 20 3D 3E 20 45 61 73 79 57 65 61 74 68 65 72 56 31 2E 35 2E 37 0A 20 20 20 20 5B 64 61 74 65 75 74 63 5D 20 3D 3E 20 32 30 32 31 2D 30 32 2D 30 38 20 30 38 3A 35 36 3A 33 32 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 69 6E 66 5D 20 3D 3E 20 36 39 2E 38 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 69 6E 5D 20 3D 3E 20 34 30 0A 20 20 20 20 5B 62 61 72 6F 6D 72 65 6C 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 39 2E 33 33 33 0A 20 20 20 20 5B 62 61 72 6F 6D 61 62 73 69 6E 5D 20 3D 3E 20 32 39 2E 33 33 33 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 66 5D 20 3D 3E 20 31 37 2E 34 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 5D 20 3D 3E 20 38 39 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 64 69 72 5D 20 3D 3E 20 32 34 34 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 64 69 72 5F 61 76 67 31 30 6D 5D 20 3D 3E 20 32 33 39 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 73 70 65 65 64 6D 70 68 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 73 70 64 6D 70 68 5F 61 76 67 31 30 6D 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 77 69 6E 64 67 75 73 74 6D 70 68 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 6D 61 78 64 61 69 6C 79 67 75 73 74 5D 20 3D 3E 20 38 2E 31 0A 20 20 20 20 5B 72 61 69 6E 72 61 74 65 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 65 76 65 6E 74 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 68 6F 75 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 64 61 69 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 77 65 65 6B 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 30 2E 30 30 30 0A 20 20 20 20 5B 6D 6F 6E 74 68 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 31 2E 30 30 38 0A 20 20 20 20 5B 79 65 61 72 6C 79 72 61 69 6E 69 6E 5D 20 3D 3E 20 31 2E 34 36 31 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 6C 61 72 72 61 64 69 61 74 69 6F 6E 5D 20 3D 3E 20 32 33 2E 38 35 0A 20 20 20 20 5B 75 76 5D 20 3D 3E 20 30 0A 20 20 20 20 5B 74 65 6D 70 32 66 5D 20 3D 3E 20 32 31 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 68 75 6D 69 64 69 74 79 32 5D 20 3D 3E 20 38 37 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 69 6C 6D 6F 69 73 74 75 72 65 31 5D 20 3D 3E 20 31 33 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 69 6C 6D 6F 69 73 74 75 72 65 32 5D 20 3D 3E 20 32 38 0A 20 20 20 20 5B 70 6D 32 35 5F 63 68 31 5D 20 3D 3E 20 31 30 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 70 6D 32 35 5F 61 76 67 5F 32 34 68 5F 63 68 31 5D 20 3D 3E 20 33 33 2E 30 0A 20 20 20 20 5B 6C 69 67 68 74 6E 69 6E 67 5F 6E 75 6D 5D 20 3D 3E 20 37 0A 20 20 20 20 5B 6C 69 67 68 74 6E 69 6E 67 5F 74 69 6D 65 5D 20 3D 3E 20 31 36 31 32 37 36 36 35 35 35 0A 20 20 20 20 5B 6C 69 67 68 74 6E 69 6E 67 5D 20 3D 3E 20 31 34 0A 20 20 20 20 5B 77 68 36 35 62 61 74 74 5D 20 3D 3E 20 30 0A 20 20 20 20 5B 77 68 32 35 62 61 74 74 5D 20 3D 3E 20 30 0A 20 20 20 20 5B 62 61 74 74 32 5D 20 3D 3E 20 30 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 69 6C 62 61 74 74 31 5D 20 3D 3E 20 31 2E 35 0A 20 20 20 20 5B 73 6F 69 6C 62 61 74 74 32 5D 20 3D 3E 20 31 2E 35 0A 20 20 20 20 5B 70 6D 32 35 62 61 74 74 31 5D 20 3D 3E 20 33 0A 20 20 20 20 5B 77 68 35 37 62 61 74 74 5D 20 3D 3E 20 35 0A 20 20 20 20 5B 66 72 65 71 5D 20 3D 3E 20 38 36 38 4D 0A 20 20 20 20 5B 6D 6F 64 65 6C 5D 20 3D 3E 20 48 50 31 30 30 30 53 45 2D 50 52 4F 5F 50 72 6F 5F 56 31 2E 36 2E 37 0A 29 0A
TXT: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | Key: PASSKEY | Value: 27BC398504DAAD102C394A643763F926
HEX: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 50 41 53 53 4B 45 59 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 32 37 42 43 33 39 38 35 30 34 44 41 41 44 31 30 32 43 33 39 34 41 36 34 33 37 36 33 46 39 32 36
TXT: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | Key: lightning_num | Value: 7
HEX: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 6C 69 67 68 74 6E 69 6E 67 5F 6E 75 6D 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 37
TXT: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | Key: lightning_time | Value: 1612766555
HEX: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 6C 69 67 68 74 6E 69 6E 67 5F 74 69 6D 65 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31 36 31 32 37 36 36 35 35 35
TXT: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | Key: lightning | Value: 14
HEX: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 6C 69 67 68 74 6E 69 6E 67 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 31 34
TXT: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | Key: batt2 | Value: 0
HEX: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 62 61 74 74 32 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 30
TXT: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | Key: freq | Value: 868M
HEX: 08.02.2021, 09:56:34 | Unsupportet Feature | 4B 65 79 3A 20 66 72 65 71 20 7C 20 56 61 6C 75 65 3A 20 38 36 38 4D
Damit kann ich arbeiten. Kannst Du mir sagen was die Werte bedeuten. Schaust Du mal aufs Display.
Entfernung ? Kilometer ?
Anzahl Blitze ?
Attain
genau, 14km, Anzahl 7 und zeit wann aufgetreten 2 stunden vorher
Hallo Frank,
neue Version (1.8) im IPS Store als Beta verfügbar. Kannst Du bitte mal auf Beta wechseln und testen.
Wenns bei Dir läuft, reiche ich es als Stable ein.
Edit: und gleich noch Version 1.9. Uhrzeit wird als UTC übertragen. Wird nun in local Time gewandelt.
Attain
sieht sehr gut aus , danke.
Was mir aufgefallen ist - Du setzt die Werte nur bei Änderung eines Wertes ? Zur Kontrolle, ob die Sensoren überhaupt noch senden, teste ich auf die letzte Aktualisierung und die ist manchmal durchaus einige Stunden alt. Werden denn von der Station die Werte von den Sensoren immer übermittelt wenn sie einmal angemeldet waren (also ggf. alte Werte) oder nur, wenn auch ein Wert empfangen wurde ?
VG
Frank
