Sorry das hat jetzt nichts mit deinem Verkauf zu tun, aber ich sehe Du hattest ein USG genutzt. Hast Du zufällig eine Ahnung was man alles konfigurieren muss, damit eine Fritzbox hinter dem USG erreichbar ist, also Telefonanrufe entgegen genommen werden können?
Seit ich die USG vor die Fritzbox gehängt habe, kann ich wohl nur noch raus telefonieren aber es kommen keine Anrufe mehr an.
sehr ärgerlich, ich habe erst vor ein paar tagen alles auf Unifi umgestellt… Ich habe allerding die kleine USG, ist bei der Pro der Lüfter auch durch einen leiseren ersetzt?
Da gab es mal bei iDomix.de eine sehr gute Anleitung. Ich hatte das USG auch nicht hinter einer Fritzbox, sondern an einem separatem Modem von Vigor. Ist damals auch auf iDomix beschrieben.
Das Modem habe ich auch noch und kann weg.
https://idomix.de/draytek-vigor-130-als-vdsl-modem-einrichten
Gibt aber auch den Nachfolger:
https://idomix.de/supervectoring-draytek-vigor-165-als-modem-einrichten
Und hier noch das mit der Fritte:
https://idomix.de/fritzbox-als-ip-client-telefonanlage-mit-unifi-security-gateway
Vielleicht hilft es.
Liebe Grüße
Marc
Nein, da hatte mich das nicht gestört. Der Umbau ist aber wirklich sehr einfach. Lüfter sind von Noctua.
https://idomix.de/unifi-us-24-250w-lueftertausch-gegen-noctua
Müsste so ähnlich gehen.
Danke für den Hinweis, bei Weiterleiten an IP trage ich dann also die IP Adresse der fritzbox ein und bei weiterleiten an Port auch 5060, 5070-5079?
Muss TCP oder UDP oder beides ausgewählt werden?
Hast Du eine Idee was ich falsch mache das will irgendwie nicht übernommen werden
Das Problem ist bei mir nicht das die Fritzbox vor der USG hängt als VDSL Modem, da hängt auch ein Draytek, sondern die Fritzbox hängt ohne aktives WLAN und DSL hinter der USG. Ich kann zwar raus telefonieren die Rufnummern in der Fritzbox sind auch grün aber es kann niemand anrufen. Das muss wohl was mit den Einstellungen in der USG zu tun haben. Wenn man die Fritzbox vor die USG hängt, ist da ja praktisch wie wenn die Fritzbox auch alleine wäre, dann funktioniert auch ein anrufen. Es muss also mit der USG zusammen hängen.
Mit Plex und der USG habe ich übrigens auch meine liebe Not, 32400 ist weitergeleitet aber es geht dennoch kein Fernzugriff.
Hat jetzt geklappt nachdem ich die Interface Sprache auf English umgestellt hatte, warum auch immer.
Ich weis gar nicht wie ich Dir danken soll, es klappt. Verwunderlich ist schon das selbst AVM auf Nachfrage einem nicht sagen kann ob man da eine Portweiterleitung einrichten muss und wenn ja welche Ports zu nutzten sind.
Gut das es geklappt hat, Glaube bei mir steht alles auf English.
Nichts zu danken, deine Module helfen mir ja auch immer weiter =)
Plex hab ich auch laufen, nur die Freigabe bisher nicht getestet.
Sorry, ich habe das ja nicht mehr in Funktion. Bei mir hatte das ohne Probleme nach der Anleitung von iDomix geklappt. Ich musste aber dafür auch die Ports freischalten. Daran erinnere ich mich noch.
Marc
Hi Fonzo,
ich würde das mit der Portweiterleitung aber lassen. Absolut nicht notwendig. Ich habe die FRITZ!Box jetzt schon hinter verschiedenen Systemen (OPNsense, pfSense, UniFi USG, …) zum Laufen bekommen. Hauptsächlich als Telefonie, Fax und Radiostation.
Wichtig ist im USG das SIP ALG abzuschalten und in der FRITZ!Box den Internetanbieter richtig einzutragen, damit die Verbindung aufrecht erhalten bleibt. Kann Dir gerne behilflich sein.
Habe derzeit auch gewaltig Probleme mit VoIP der Telekom.
Mein Netzwerkaufbau: Draytek Vigo 130 -> Unifi USG -> Unifi Switch (16x und 8x) an einem Switch hängt der Unifi Cloud Key auf dem der Controller läuft -> Fritzbox als DECT Basis (LAN IP Client) + 2x Unifi AP für Wlan.
Mein Problem ist das eigentlich eine ganze Zeit lang alles vernünftig funktionierte bis vor ein paar Tagen als meine Frau mir sagt das die Oma uns nicht mehr anrufen kann. Getestet und vergestellt das ein und ausgehende Telefonate nicht funktionieren. Habe das im Controller überprüft ob irgendetwas nicht stimmt und sah das der USG also WAN orange Leuchtet und nur 100er uplink bekommt anstatt grün und 1000er uplink.
Ich habe diese Umstände genutzt um mein Vigor Modem mit einer Frischen Firmware auszustatten und zurück zu setzten. Alles neu wieder eingestellt anhand dem Video von iDomix und internet ging wieder mit VDSL Telekom. Auch am USG habe ich jetzt wieder grünes Licht und 1000er uplink an der WAN Buchse.
Aber das Telefon (DECT mit VoIP) ging immer noch nicht. Habe dann versucht in der Fritzbox die Nummer zu löschen und neu anzumelden aber es wird keine Rufnummer registriert.
Habe mittlerweile alles mögliche an Tipps ausprobiert wie Portfreigaben und SIP ALG im Controller auf aus aber es bringt alles nicht. Ich kann einfach keine Rufnummern anmelden.
Jetzt habe ich Probiert die Fritzbox wieder als Modem/Router zu nutzen und den USG zur Seite gelegt. Internet baut sich auf genauso werden automatische meine Rufnummer erkannt und erfolgreich angemeldet.
Sobald ich aber wieder mit dem Vigor und dem USG arbeite habe ich das gleiche Problem wie vorher.
Selbst eine extra neu gekaufte Gigaset N510 Telefon VoIP Anlage keine keine Rufnummer registrieren wenn der Vigor und die USG zusammen das Internet aufbauen.
Ich kann bei bedarf noch meine ganzen Einstellungen hochladen.
PS. Sorry für den langen Text.
Ich habe die Fritzbox bei mir vor dem USG (seit kurzem ersetzt durch UDM) geschaltet. Damit übernimmt die Fritzbox ganz klassisch den Part WAN-Connect über VDSL und VOIP/DECT, wärend das USG an der Fritzbox am LAN Anschluss hängt und als Exposed Host alle anderen Dienste wie VPN bedienen kann. Unifi und VOIP scheint wohl kein „DreamTeam“ zu sein.
Tommi
So ähnlich ist es bei mit auch FB6660 aus Internetrouter für den Kabelanschluss inkl. VoIP und als DECT-Basis, dahinter dann die UDM, daran die Switch für WLan-AP usw. - funktioniert einwandfrei auch mit VoIP-Telefonen, die an den Switchen hängen inkl. PoE.
Mit der Fritzbox hinter der UDM Pro hatte ich bei einem Bekannte auch gewaltig Probleme, da immer wieder die Registrierung der Rufnummer weg war.
Am Ende haben wir vom Provider einen FritzBox für den Glasfaseranschluss genommen, die hängt vor der UDM Pro und seitdem gibt es keine Problem mehr.
bei mir läuft es mit telekom einwandfrei. Hast du in der usg bzw in der cloud key ein portforwarding von 5060/udp zur fritzbox eingerichtet?
nutze zwar keine draytek aber der ist Ja auch nur ein modem.
mfg
kris
Gesendet von meinem HD1903 mit Tapatalk
Gibt es denn keine Probleme wenn man die Fritzbox vor der USG nutzt? Im Internet liest man ja immer doppeltes NAT, unsinn wenn man mit VLANs (bzw mehreren seperaten LANs) arbeiten will.
prinzipiell gibt es erstmal keine Probleme die usg hinter der fritzbox zu machen. In meinem Fall unnötig, da ich ein glasfaser Modem habe
ich hab die fb auch nur noch als telefonanlage laufen. Eine alte 7490 in einem 6490 Gehäuse von unitymedia, weil der so schön weiss ist
Also ich verstehe das jetzt so. 1. Draytek (Modem) -> 2. Fritzbox im IP Client Modus (DECT, VoIP) -> UniFi USG (Router, baut die Verbindung zum Internet auf).
Das wäre aber Quatsch… entweder wird die draytek durch die fb ersetzt da die fb ein modem hat, oder du lässt es so. Prüf doch erstmal woher der dns Fehler kommt. Hast du die fb als dhcp Client laufen? Ist der dns korrekt? Sollte die usg, kann aber auch ein anderer server sein.
Viele grüsse
Ich habe keine Probleme damit, da war anfangs auch meine Befürchtung ( Kabelinternet Vodafone -> FB6660 -> UDM ).
Probleme gab es anfangs mit Unitymedia HorizonGO, da ist das ganze TV-Zeug von denen nach dem Wechsel zu Vodafone in den Wind geschossen habe und nun WaipuTV nutze, stört mich das nicht.
Welchen VoIP und Internet-Provider nutzt du ?
Stimmen die Server-Adressen noch, Vodafone z.b hat diese kürzlich bei vielen Anschlüssen geändert und viele Kunden scheinen das Schreiben nicht mitbekommen zu haben.
Wenn du die Serveradresse mal mit einem "nslookup <ADRESSE> in einer Kommandozeile aufrufst, was kommt da raus ?
DNS glaube ich nicht, kannst ja mal mit einem anderen DNS-Server testen.
