Wo, sind denn deine ganzen Dateien. Laut Log, existieren doch gar keine. Was ist denn in deinem Ordner berichte ?
Hast Du überhaupt deinen Zugang zum FTP im konfigscript eingetragen.
Im Ordner berichte stehen derzeit folgende Dateien:
[ul]
[li]beobachtungen vom 11.08.2010 11:01 (scheint wohl veraltet zu sein) [/li][li]berichtHeute.txt vom 13.09.2012 18:30 [/li][li]berichtMorgen.txt vom 13.09.2012 18:30 [/li][li]berichtTag4.txt vom 13.09.2012 18:30 [/li][li]berichtUebermorgen.txt vom 13.09.2012 18:30 [/li][/ul]
Meine Konfig sieht so aus wobei ich die Daten :
/* Zum aktivieren Bundesland und Region auswählen und // davor entfernen.
Es darf jeweils nur eine Kennung, Region, Warnung und Schilder ausgewählt
werden! */
/*----------Eigene Variablen für Ansicht Aktuell------------------------------
VariablenID eintragen ansonsten 0 */
$temp = 0;
$feuchte = 0;
$luftdruck = 0;
$niederschlag = 0;
$Sonnenaufgang = 21361 /*[Program\IPSLibrary\data\modules\Weather\IPSTwilight\Values\SunriseBegin]*/;
$Sonnenuntergang = 53371 /*[Program\IPSLibrary\data\modules\Weather\IPSTwilight\Values\SunriseEnd]*/;
$hoeheNN = 150;
$wind = 0;
$kennung = ""; //nicht ändern
$region = ""; // nicht ändern
$landkreis = ""; // nicht ändern
/*------------------Wetterbericht Bundesländer Tag 1-4------------------------*/
$berichtanzahl = 2; // Anzahl Berichte auf der Übersichtsseite. 1-4
//$kennung = "DWEG_"; // Hessen
//$kennung = "DWEI_"; // Rheinland Pfalz und Saarland
$kennung = "DWEH_"; // Nordrhein-Westfalen
//$kennung = "DWSG_"; // Baden-Würtemberg
//$kennung = "DWMG_"; // Bayern
//$kennung = "DWLG_"; // Sachsen
//$kennung = "DWLI_"; // Thüringen
//$kennung = "DWLH_"; // Sachsen-Anhalt
//$kennung = "DWPG_"; // Brandenburg und Berlin
//$kennung = "DWPH_"; // Mecklenburg-Vorpommern
//$kennung = "DWHG_"; // Niedersachsen und Bremen
//$kennung = "DWHH_"; // Schleswig Holstein und Hamburg
/*-----------------------------Regionen---------------------------------------*/
//$region = "Mitte"; // Hessen, Rheinlandpfalz und Saarland
//$region = "Nordost"; // Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg
$region = "West"; // Nordrhein-Westfalen
//$region = "Nordwest"; // Schleswig Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen
//$region = "Suedwest"; // Baden-Würtemberg
//$region = "Suedost"; // Bayern
//$region = "Ost"; // Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
$lokal = "Köln"; // Ort für 3 Tage Vorhersage eintragen
/*-----------------------------Wetterwarnungen--------------------------------*/
//$warnung = "OF"; // Hessen
//$warnung = "MS"; // Bayern
//$warnung = "SU"; // Baden-Württemberg
//$warnung = "TR"; // Rheinland Pfalz und Saarland
$warnung = "EM"; // Nordrhein-Westfalen
//$warnung = "HN"; // Niedersachsen und Bremen
//$warnung = "SG"; // Schleswig-Holstein und Hamburg
//$warnung = "RW"; // Mecklenburg-Vorpommern
//$warnung = "PD"; // Berlin und Brandenburg
//$warnung = "LZ"; // Sachsen
//$warnung = "MB"; // Sachsen-Anhalt
//$warnung = "EF"; // Thüringen
/*-----------------Einträge für Landkreis und SMS Warnungen-------------------*/
$warnMeldung = false; // bei nicht Gebrauch, false
$varIDWarnmeldung = 0; // bei nicht Gebrauch 0
$warnRegion = "SU"; // entsprechend auswählen lt.Tabelle DWD
$landkreis = "SUX"; // es müssen 3 Buchstaben angegeben werden
//$schilder = "SchilderOF.jpg"; // Hessen, Rheinlandpfalz und Saarland
$schilder = "SchilderEM.jpg"; // Nordrhein-Westfalen
//$schilder = "SchilderHA.jpg"; // Schleswig Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen
//$schilder = "SchilderLZ.jpg"; // Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
//$schilder = "SchilderMS.jpg"; // Bayern
//$schilder = "SchilderPD.jpg"; // Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg
//$schilder = "SchilderSU.jpg"; // Baden-Würtemberg
$factorwarnung = 0.8; // Bildscalierung Schilder(Seite Warnungen)
$factorWetterwarnung = 0.7; // Bildscalierung Wetterwarnungen(Übersichtsseite)
/*---------------------------Anzeige Übersicht--------------------------------*/
$ort = utf8_encode("Wetter Oberpleis");
$ueberschriftKarte = utf8_encode("Wetterwarnungen NRW");
/*--------Username und Passwort für FTP_Server eintragen----------------------*/
$ftp_server = 'ftp-outgoing2.dwd.de'; // Adresse FTP-Server
$ftp_user_name = "xxxx"; // Username
$ftp_user_pass = "xxxxx"; // Passwort
$debug = false; // für Fehlersuche im Bedarfsfall auf true setzen
Das passt soweit. Wann treten denn die Fehler auf, immer, sporadisch… Hast Du eventuell Zugriffsprobleme…permission denied kann ich da rauslesen.
Ja, ist nur sporadisch und das Access Denied bezog sich wohl auf eine lokale datei, ist also nicht so wichtig.
Bisher hatte ich eigentlich immer eine stabile Internetverbindung.
Zur Not muss ich halt wieder „@“ verteilen :o
Naja, die letzten 3 Fehler beziehen sich auf dein permission… Die anderen beiden darauf, dass er die Datei auf dem ftp nicht findet. Das @ ist keine Lösung. Wenn Du natürlich keine Lust hast, der Ursache nachzugehen, kann ich dir leider auch nicht helfen.
Edit: Ich hab grad mal auf dem FTP nachgesehen. Die Datei um 5:34 gibt es nicht sondern 5:20. Das ganze musst Du mal beobachten, ob es eine Ausnahme war oder ob es täglich um die Zeit ist.
Da ich am abholen der Daten, seit 2 Jahren nichts geändert habe, müsste der Fehler ja schon solange exsistent sein.
Das habe ich gemacht, seither erscheint bei mir ca. 2x täglich folgende Fehlermeldung:
Habe ich da was falsch gemacht oder missverstanden?
Die WetterIndex.php habe ich vonhier
Von keine Lust kann keine Rede sein, ich dachte nur falls es wirklich nur sporadisch auftritt und ich der Einzige mit dem Problem bin ist das manchmal der prakmatischste Weg!
Ich beobachte auf jeden Fall mal! Auf jeden Fall kommt es mind. einmal täglich.
@ Michl074,
sieh dir nochmal deine Scriptnamen an. Die Vorhersage stimmt so aufjedenfall nicht. Du hast Zahlen vor dem Namen!
Hallo Rainer,
danke für die Info.
Habe nun das Update durchgeführt und habe noch folgende Fehlermeldung, die ich leider nicht abgestellt bekomme. Anbei die Konfig und die XML der Vorhersage:
Notice: Undefined offset: 0 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 97
Notice: Undefined offset: 0 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 98
Notice: Undefined offset: 0 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 101
Notice: Undefined offset: 1 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 102
Notice: Undefined offset: 0 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 103
Notice: Undefined offset: 1 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 104
Notice: Undefined offset: 0 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 105
Notice: Undefined offset: 1 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 106
Notice: Undefined offset: 2 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 109
Notice: Undefined offset: 3 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 110
Notice: Undefined offset: 2 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 111
Notice: Undefined offset: 3 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 112
Notice: Undefined offset: 2 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 113
Notice: Undefined offset: 3 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 114
Notice: Undefined offset: 4 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 117
Notice: Undefined offset: 5 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 118
Notice: Undefined offset: 4 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 119
Notice: Undefined offset: 5 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 120
Notice: Undefined offset: 4 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 121
Notice: Undefined offset: 5 in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 122
werden! */
$temp = 26197 /*[Makros\Umgebungsklima\Außentemperatur]*/;
$feuchte = 20449 /*[Makros\Umgebungsklima\Luftfeuchte]*/;
$luftdruck = 0;
$niederschlag = 0;
$Sonnenaufgang = 0;
$Sonnenuntergang = 0;
$hoeheNN = 480;
$wind = 0;
//$kennung = "DWEH_"; // Nordrhein-Westfalen
//$region = "West"; // Nordrhein-Westfalen
//240 BY NDX Kreis Neuburg-Schrobenhausen MS ND Neuburg-Schrobenhausen Neuburg-Schrobenhausen 09185 09185E00
$lokal = "Neuburg Bruck"; // Ort für 3 Tage Vorhersage eintragen
//$warnung = "EM"; // Nordrhein-Westfalen
$warnRegion = "BY"; // entsprechend auswählen lt.Tabelle DWD
$landkreis = "NDX"; // es müssen 3 Buchstaben angegeben werden
//$schilder = "SchilderEM.jpg"; // Nordrhein-Westfalen
$ort = utf8_encode("Wetter Bruck (Bayern)");
$ueberschriftKarte = utf8_encode("Wetterwarnungen Bayern");
$ftp_user_name = "gds345xx"; // Username
$ftp_user_pass = "xxxxxxxx"; // Passwort
<?xml version="1.0"?>
<wetterinformationen>
<info>
<zeit>14.09.2012 - 11:39:28</zeit>
<ort>Neuburg Bruck</ort>
</info>
<data>
<day>Sat</day>
<conditionf/>
<conditions/>
<tempmin/>
<tempmax/>
<iconf>/user/WetterFtpDWD/icons/.png</iconf>
<icons>/user/WetterFtpDWD/icons/.png</icons>
</data>
<data>
<day>Sun</day>
<conditionf/>
<conditions/>
<tempmin/>
<tempmax/>
</data>
<data>
<day>Mon</day>
<conditionf/>
<conditions/>
<tempmin/>
<tempmax/>
</data>
<aktuell>
<day>Heute</day>
<condition/>
<icon>/user/WetterFtpDWD/icons/.png</icon>
</aktuell>
</wetterinformationen>
Finde den Fehler einfach nicht.
das ist dein Fehler.
- im Ordner vorhersage eine Datei öffnen, (geht mit jedem Texteditor) die für euch in Frage kommende Stadt aussuchen und den Namen im konfigscript der Variable $lokal zuordnen. Script Vorhersage nocheinmal von Hand ausführen.
Sehr geil!
Merci!
Hallo Rainer,
hab gestern die neue Version eingespielt. Heute war dann alles aktuell.
Danke für die tolle Seite.
@ mws,
ich hab die Abholung der Berichte mal geändert.
Bitte mal das Script ftpServerDWD.ips.php komplett austauschen und Feedback geben ob die Fehler damit noch auftreten.
…aufgrund einiger Änderungen auf dem FTP wurden einige Dateien angepasst.
Folgendes bitte komplett austauschen:
[ol]
[li]ftpServerDWD.ips.php [/li][li]wetterUser.css [/li][li]Temperatur.php [/li][li]UVIndex.php [/li][/ol]
Da es eine Zeitbeschränkung gibt, stehen die Daten spätestens morgenmittag zur Verfügung. es wird also bis dahin beim aufruf der beiden Seiten zu einer Fehlermeldung kommen!
Wer nicht warten will, kann sich ja die Zeit zum einmal abholen in Zeile 205 im ftpServerDWD kurz ändern und einmal ausführen!
Danke Rainer.
Echt klasse. Funktioniert wunderbar.
Hallo Rainer.
Ich habe einen ganzen Rattensack an Meldungen.
Das sind die Meldungen bei ftpServer DWD:
Warning: ftp_fget() expects parameter 2 to be resource, boolean given in C:\IP-Symcon\scripts\ftpServerDWD.ips.php on line 107
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\IP-Symcon\scripts\ftpServerDWD.ips.php on line 116
Warning: ftp_fget() expects parameter 2 to be resource, boolean given in C:\IP-Symcon\scripts\ftpServerDWD.ips.php on line 192
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\IP-Symcon\scripts\ftpServerDWD.ips.php on line 201
Meldungen bei Vorhersage:
Warning: ftp_fget() expects parameter 2 to be resource, boolean given in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 23
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 32
Warning: file_get_contents(C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\Vorhersage\Daten_West_morgen_frueh): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 63
Warning: file_get_contents(C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\Vorhersage\Daten_West_morgen_spaet): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 63
Warning: file_get_contents(C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\Vorhersage\Daten_West_uebermorgen_frueh): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 63
Warning: file_get_contents(C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\Vorhersage\Daten_West_uebermorgen_spaet): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 63
Warning: file_get_contents(C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\Vorhersage\Daten_West_Tag4_frueh): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 63
Warning: file_get_contents(C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\Vorhersage\Daten_West_Tag4_spaet): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 63
Warning: file_get_contents(C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\Vorhersage\Daten_West_nacht): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 63
Warning: SimpleXMLElement::asXML(C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\Vorhersage\vorhersage.xml): failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 167
Wo finde ich Die „entsprechend auswählen lt.Tabelle DWD“
Besten Dank
Hier.
Infos über Landkreis, Warnregion usw. gibt es dann auf dem FTP unter ftp://ftp-outgoing2.dwd.de/gds/speci…d_warnings.xls
Besten Dank Rainer.
Ich habe keinen Ordner „vorhersage“.
Ist das schon mein Problem?
Hallo Schablone,
der Ordner WetterftpDWD ist in der Zip Datei enthalten. Diese muss unter webfrontend/user/wetterftpdwd existieren.
siehe http://www.ip-symcon.de/forum/f56/eigene-wetterseite-10740/#post172960
Hallo Marco.
Wo ist denn bei Dir der Ordner „vorhersage“ ?
Muss ich den selber anlegen?
Unter „user/wetterftpdwd“ ist dieser Ordner nicht.
