Nach zwei Tagen Bastelei (bin Anfänger) mag ich nicht recht glauben, was ich gerade gelesen habe, als ich endlich folgenden letzten Schritt umsetzen wollte:
Im Webfront Configurator eine eigene Seite einrichten. Unter URL: user/WetterFtpDWD/WetterIndex.php eintragen.
Eine Fehlermeldung sagt mir praktisch, dass die „Eigene Wetterseite“ erst ab IPS Professional funktioniert.
Einerseits: Schade. Ein entsprechender Hinweis hätte mir Arbeit & vertane Zeit erspart.
Andererseits: Hab viel gelernt!
das lässt sich sicherlich umgehen, indem du auf andere Lösungen zurückgreifst.
Meine Lösung läuft auch nicht über den Web-Konfigurator.
Viele Wege führen nach ips-home äh Rom
@galleto
zb. kannst du dieses Script nehmen, um Regenwolken in deinem Bereich anzeigen zu lassen. Praktisch wenn man mit dem Hund raus muss, kann man zwischen zwei Wolkenbänder einplanen.
Parallel dazu zapft du mit dem textparser eine Wetterseite deiner Wahl an und extrahierst die für deinen Standort gültigen Daten/Vorhersagen. Das ganze packst du in eine Kategorie und schon hast du deine eigene Wetterseite. btw beim DWD musst du auch nen Account haben fürs ftp.
evtl kann die Wetterseite auch so angepasst werden, dass sie in einer Kategorie läuft ?!
Aber bastel mal ruhig etwas, das hilft dir das System zu verstehen und irgendwann bist du, wie viele andere hier, angefixt.
Ich mach seit Tagen nach Feierabend kaum was anderes. KeyMatic, TFK, Samsung TV, Fritzbox, … Verständnis und Begeisterung wachsen stetig. Und noch hält die Familie zu mir.
Wollte die Wetterseite nun auch einbinden! jedoch habe ich irgendwo noch einen Fehler.
Ich bin streng nach Anleitung gegangen.
Hier mal ein Auszug der Skriptausgabe:
Verbunden zu ftp-outgoing2.dwd.de mit Username xxxxxxxxxx
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/forecasts/text
Es liegen zur Zeit keine aktuelleren Berichte vor.
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/forecasts/maps/germany
Mitte_morgen_frueh.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Mitte_morgen_frueh.jpg geschrieben.
Mitte_morgen_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Mitte_morgen_spaet.jpg geschrieben.
Mitte_ueberm_frueh.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Mitte_ueberm_frueh.jpg geschrieben.
Mitte_ueberm_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Mitte_ueberm_spaet.jpg geschrieben.
Mitte_tag4_frueh.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Mitte_tag4_frueh.jpg geschrieben.
Mitte_tag4_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Mitte_tag4_spaet.jpg geschrieben.
Deutschland_morgen_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Deutschland_morgen_spaet.jpg geschrieben.
Deutschland_ueberm_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Deutschland_ueberm_spaet.jpg geschrieben.
Deutschland_tag4_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Deutschland_tag4_spaet.jpg geschrieben.
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/radar
Radarfilm_WEB_DL.gif wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\radarfilm\Radarfilm_WEB_DL.gif geschrieben.
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/radar/central
Webradar_Mitte_20120301_0027.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\radarfilm\Webradar.jpg geschrieben.
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/observations/maps/germany
Mitte_20120301_0110.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Mitte.jpg geschrieben.
Deutschland_20120301_0110.jpg wurde erfolgreich nach C:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Deutschland.jpg geschrieben.
Im Anhang noch ein Bild der Seite.
[ul]
[li]Im Hintergrund wird ein Fehler angezeigt.
[/li][li]Wetterbericht nicht verfügbar.
[/li][li]Hintergund Bilder (bzw. Farben) wie auf Screenshot fehlen
[/li][/ul]
