Probier mal folgendes. Gehe auf der Wetterseite unten links auf Übersicht und kopiere den Link. Dann in einem neuen Tab diesen Link direkt aufrufen. Wenn Du Dir dann den Seitenquelltext anzeigen lässt müsstest Du die Fehlermeldung darin finden die Du im Webfront nur im Hintergund hast und daher nicht lesen kannst. Das sollte bei der Analyse helfen.
Nachtrag: Der Luftdrucksensor müsste wenn nicht vorhanden in der WetterIndex.php auskommentiert oder angepasst werden.
<br />
<b>Notice</b>: imagecolorat() [<a href='function.imagecolorat'>function.imagecolorat</a>]: 775,274 is out of bounds in <b>E:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\WetterIndex.php</b> on line <b>141</b><br />
Das sind meine Kordinaten für die Wetterwarnung…verdammt, also hab ich doch nicht kapiert wie diese anzugeben sind
/*-----------------Einträge für Landkreis und SMS Warnungen-------------------*/
$posX = 775; // Position für SMS-Meldung, ungefähr die Mitte des Landkreises.
$posY = 274; // darauf achten das nur dass blaue Feld erfasst wird!
Kannst du das bitte nocheinmal erläutern!?
Welche Karte muss ich dafür nehmen? Die Kleine Übersichtskarte (EM_x_x_0.gif) oder die Große Warnkarte (z.B. SchilderEM.jpg)
Gleiches für die SMS Warnung, da gibt es ja nur zwei Koordinaten, aus welcher Karte sollen diese extrahiert werden?
Super, das hilft mir schon!
Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich den Kreis dort finde, auf der mini Karte, denn mein Kreis ist dort nicht genau angegeben…
Das mit der Warnkarte und den Koordinaten hab ich auch hingekriegt, Fenster öffnet sich auch beim draufklicken.
Allerdings wird keine Warnung angezeigt, obwohl momentan eine Warnung aktiv ist.
Wo hab ich da nen Fehler?
evtl hier? (konfigurationwetter)
$warnRegion = „OF“; // entsprechend auswählen lt.Tabelle DWD
was ist die Warnregion genau? Landkreiskürzel ist ja klar, aber Warnregion?
ich kann das nicht finden beim DWD.
Dieser Link „ftp://ftp-outgoing.dwd.de/gds/specials/warnings/“ geht auch nicht mehr, bzw. kann ich mich nicht einloggen.
Der Wetterabruf klappt aber.
@ Rainer
Jep, das wars, danke
Diese 2 versammten Buchstaben hab ich schon ewig gesucht. :mad:
Zum Glück waren gestern Abend noch einige Gewitter-Warnungen am Start
Test bestanden.
