Wie kann ich im Designer diese Seite mit der richtigen Größe anzeigen?
Ich habe ein Panel und darin einen WebBrowser mit Link auf das WebFront eingefügt. Aber alles wird zu groß angezeigt. Im Firefox mach ich einfach Strg± damit es ins Fenster past. Wie funktioniert es im Designer?
Mischka
16. August 2010 um 22:00
424
Imhoteph:
hier nochmal eine Idee von mir die bei mir auch schon in Betrieb ist. Ich habe gerne vieles zum Auswerten und daher alles gern als Variablen gespeichert. Auch finde ich iFrames immer etwas schwierig und besonders bei Ladezeiten aufm IPhone (nutze nicht das ifront) sehr langsam.
Ich habe also aus meinem unerschöpflichen Variablenpool 5 Stück geopfert.
Was ist das eigentlich tolle daran? Diese reine Übersichtsseite braucht keine FTP-Verbindung und ließt aus der Grafik analog zu diesem Script, http://www.ip-symcon.de/forum/f53/unwetterzentrale-revolutions-10663/ , die aktuelle Unwetterlage aus und schreibt sie als Integer in eine Variable.
Ich werde das mal eine Weile testen und dann Bericht erstatten.
Gruß Imho
Hallo Imhoteph,
Deine Wetterseite ohne die iFrames gefällt mir sehr gut. Würdest Du den Code zur Verfügung stellen?
Mischka
RWN
19. August 2010 um 13:05
425
HTML Seiten
[ul]
[li]Schrift im Warnimage wird jetzt weiss dargestellt[/li][/ul]
Ich habe das auch noch bei meinem Laptop(1024x768).
Beim Desktop(1680x1050) krieg ichs weg, wenn ich die Grösse in Firefox mit Strg/- anpasse(gerade festgestellt).
RWN
31. August 2010 um 21:10
427
Hallo Rainer,
dann bist Du noch auf dem alten Stand. Mach mal ein Update.
Super!!!
Das Update ist wieder mal an mir vorbeigegangen. Das Problem ist weg.
JPaeper
12. September 2010 um 22:16
429
Hallo Rainer,
bei „Stationen“ kommt bei mir eine weiße Seite.
Habe ich das noch etwas übersehen?
Joachim
RWN
13. September 2010 um 12:20
430
ist noch nicht enthalten. Wenn ich wieder mehr Muse habe, gibt es noch ein paar Änderungen.
Smokey
23. Oktober 2010 um 13:40
431
Hallo Rainer,
ich krieg es nicht zum laufen, das Skript läuft zwar durch doch im WebFront nur eine Fehlermeldung.
In Zeile 41 steht (letzte Zeile!):
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store, no-cache, must-revalidate">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="wetterUser.css" />
</head><body>
require_once IPS_GetKernelDir()."scripts\konfigurationWetter.ips.php";
$wetter = website_wetter($ortGoogle, "Germany", "/user/WetterFtpDWD/icons/", "/user/WetterFtpDWD/icons/gross/");
function website_wetter($plz, $land, $icons_src="/", $iconsAktuell="/", $sprache="de", $ort="")
$icons_google = "/ig/images/weather/";
if($ort != "")
$station = $ort;
else
$station = $plz."-".$land;
$api = simplexml_load_string(utf8_encode(@Sys_GetURLContent("http://www.google.com/ig/api?weather=".$station."&hl=".$sprache)));
//print_r($api);
$wetter = array();
// Aktuelles Wetter
$wetter[0]['zustand'] = $api->weather->current_conditions->condition->attributes()->data;
Tobias
RWN
23. Oktober 2010 um 13:49
432
Hallo Tobias,
hast Du in konfigurationWetter den Ort gesetzt $ortGoogle! ansonsten probier es mal mit der Postleitzahl.
Smokey
23. Oktober 2010 um 16:07
433
Hallo Rainer,
die PLZ funktioniert, manchmal ist es so einfach…:o Die Seite hast du echt klasse gemacht.
Vielen Dank!
Tobias
arminhh
30. Oktober 2010 um 20:15
434
Hallo Rainer auch von mir herzlichen Dank für diese umfangreiche Arbeit!! Ich habe die IPS Lizenz erst seit Do. und fast ohne Probleme deine Wetterseite zum Laufen gebracht und mit IE, Firefox Ipad, und Iphone getestet.
Ich hab nur eine kleine Frage, auf dem Ipone sehe ich nur die Kategorie und die 2 Scripte. Wie kann ich ich mir die Seite anzeigen lassen?
mfg
Armin
RWN
30. Oktober 2010 um 23:31
435
Hallo Armin,
da ich kein Iphone habe, kann ich es leider nicht nachstellen.
JPaeper
30. Oktober 2010 um 23:34
436
Hallo Armin,
es liegt daran, dass im iPhone nur die Seiten angezeigt werden, die sich in der Baumstruktur unterhalb von „IP-Symcon“ befinden. Die externen Seiten (so wie die Wetter-Seite) werden im iPhone nicht gezeigt…
Joachim
Smokey
21. November 2010 um 10:24
437
irgendwie ist die Schrift bei der Wettervorhersage von Tag 1 seid ein paar Tagen fett. Hat jemand das gleiche Phänomen?
Tobias
RWN
21. November 2010 um 10:35
438
jepp, da stimmt was nicht.
such mal das hier in der WetterIndex.php und kommentier es ein oder kopier es so wie es ist dorthin.
Es wird jetzt allerdings die letzte Aktualisierung angezeigt.
//$berichtHeute = preg_replace('/\b[A-Z]{1}+[a-z]{4,}\b.*([:].*)/', "", $berichtHeute);
Smokey
21. November 2010 um 10:50
439
Hallo Rainer,
dank für die schnelle Antwort, hat funktioniert! Die Anzeige der letzte Aktualisierung finde ich jetzt nicht weiter schlimm.
Noch einen schönen Sonntag!
RWN
21. November 2010 um 11:09
440
für letzte Aktualisierung. Es wurde hinter heute ein : gesetzt, deswegen war alles fett.
Betreffende Zeile austauschen.
$berichtHeute = preg_replace('/Letzte Aktualisierung: ([\d]{2}.[\d]{2}.[\d]{4}, [\d]{2}:[\d]{2} Uhr)/', "", $berichtHeute);
Hallo Rainer,
falls du gerade beim Ändern bist: Zur Zeit gibt es keinen Pollenflug. Kann man die Fehlermeldungen in diesem Bereich irgendwie (automatisch) ausblenden? Es fehlt da auch eine Rücksprungmöglichkeit.
RWN
22. November 2010 um 12:19
442
[ul]
[li]Update ftpServerDWD.ips.php[/li][li]Update Anzeige Pollenflug (WetterFtpDWD)[/li][li]überflüssige Buttons deaktiviert[/li][/ul]
Abholung der Wetterberichte, Vorhersagen und Karten über FTP. Für die Wetterseite wird ein Zugang zum DWD-FTP-Server benötigt! Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst – Spezielle Nutzer Infos über Landkreis, Warnregion usw. gibt es dann auf dem...
