Gleich dreh’ ich am Rad…
Man sollte auch den feinen Unterschied zwischen \ und / beachten, sonst kann man Pfade einfügen, soviel man will. Ich mach dann wohl mal Morgen weiter…:eek:
Moin Werner,
probier mal dieses ob es bei Dir geht, wenn ja, nehm ich es mit rein.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="wetterUser.css" />
Nein, der gleiche Effekt: nur mit dem vollen Pfad geht es.
Besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit Warnungen für den eigenen Landkreis auch noch irgendwie mit einzubauen? Denn bisher ist die Auflösung ja nur auf das Bundesland heruntergebrochen … Das dürfte dann wohl aber nur durch parsen der Webseite möglich sein, da die Daten nicht auf dem FTP Server liegen, oder?
Jens
Ich habe bei mir den Pfad im Konfigurator von
„user/WetterFtpDWD/WetterIndex.php“ auf
„/user/WetterFtpDWD/WetterIndex.php“
geändert und schon waren die Pfade richtig und der „Not found“-Hinweis war weg.
Was bei mir noch falsch ist, sind die BottomBars, die nicht einklappen.
Da weiss ich nicht weiter und werde nochmal die Ursprungsdatei von RWN darüberziehen.
Das hatte ich gestern an meinem Netbook, allerdings sind esbei mir noch die Originaldateien.
Evtl. hat es ja was mit der Auflösung zu tun, ist ja beim Netbook nicht so doll.
Hallo Jens,
möglich ist dieses. Die Warnmeldungen liegen auch auf dem FTP.
Einbauen muss es allerdings jeder selber, den Aufwand treib ich nicht.
Das wäre z.B. der Code um einen Link in der Karte zuzuweisen welcher dann die Warnmeldung öffnen könnte.
<div class="containerGif"><img src='/user/WetterFtpDWD/warnungen/<?php echo $warnung;?>' border="0" alt="karte" usemap="#karte">
<div class="linkGif"><map name="karte"><area shape="circle" coords="106,193,17" href="#" alt="Nidda" title="Nidda"></map></div>
<div class="containerTextWarnung"><img src='/user/WetterFtpDWD/warnungen/containerTextWarnungen.png'></div>
</div>
Es müssen die Koordinaten angegeben werden wo der Verweis in Bild erscheinen soll.
Das kann ich jetzt bestätigen.
Wenn ich die Seite auf meinem PC mit dem großen Bildschirm öffne, klappen sich die Punkte in der BottomBar ein.
Hat jemand hierfür einen Rat. Ich möchte nämlich mein Webfront auch von PCs mit etwas kleinerm Bildschirm nutzen.
-Wohlgemerkt- Das beobachte ich nur bei meiner Wetterseite. Hm, ich hab ja gar keine andere Seite mit so einer tollen ausklappbaren Leiste.
Hallo Rainer,
nun bin ich auch endlich dazugekommen deine neuen Wetterseiten einzubauen.
Nach Anleitung installiert, CSS-Datei meinen Bedürfnissen angepasst und gut ist.
Super Arbeit:loveips:
Wer Probleme mit dem Menü hat, bitte mal dieses in der CSS Zeile 32 ersetzen und berichten ob sich was geändert hat.
.bottom {position:absolute; width:125px; height:28px;}
Ich kann das hier nicht nachvollziehen auf zig Rechner mit unterschiedlichen Auflösungen und Betriebsystemen
Nee, geht auf dem Netbook trotzdem nicht. Bottom menüs sind aufgeklappt.
Bei mir verändert es sich auch nicht beim Laptop
Hallo Rainer,
Du hast zwar in der ‚konfigurationWetter‘ die Möglichkeit vorgesehen die Skalierung der WetterWarnungs-Legende einzugeben aber so ich das sehe wirkt die noch nicht. Habe mal mit ein paar Werten gespielt aber keine Änderung, im Quelltext habe ich auch nicht gefunden.
Hallo Werner,
du meinst die Legende auf der Übersichtsseite? Die kannst du nicht scalieren.
Die Scalierungen sind für das Warnbild auf der Übersichtsseite und das große Warnbild unter Warnungen.
OK. Dann habe ich etwas Mißverstanden.
Doof, dann muss die Legende raus, hat keinen Platz, aber dafür kann ich die Wetterwarnungsgrafik größer machen
HTML und FTP Script.
Script nach Änderung ausführen.
[ul]
[li]Pollenflugvorhersage[/li][li]UV Index+Legende[/li][li]diverse Kleinigkeiten[/li][/ul]
Die Ereigniszeit vom FTP Script kann auf 15min gesetzt werden.
Die images von Temp, UV-Index und die xml vom Pollenflug wird nur einmal am Tag aktualisiert und in der Zeit von 9:30 bis 10:30 runtergeladen.
Der UV Index wird (noch) nicht angezeigt. Muss ich wirklich bis morgen warten oder könnte er nach manueller Script - Ausführung nicht doch angezeigt werden?
Und noch etwas: Hat die Nachtschaltung eine Bedeutung? (Ich stehe um 4:30Uhr auf und will dann doch informiert sein )
Dann pass Dir die Zeiten doch für deine Bedürfnise an.
[ul]
[li]Kosmetik Pollenflug[/li][li]Legende Regenradar[/li][li]Abholzeiten angepasst[/li][/ul]
Wenn jemand die Nachtschaltung nicht benötigt, kann er diese natürlich auch komplett raus nehmen oder aber auch die Zeiten an seine Bedürfnisse anpassen.
