derzeit bin ich noch in der Entscheidungsphase ob ich Homematic anschaffe oder Fs20 in Verbindung mit dem Openssource Projekt FHEM…
Derzeit geht es in Richtung Homematic… Daher meine Frage an euch:
Benötige ich unbedingt eine CCu Zentrale oder ist der LAN Adapter ausreichend?
Fungiert IP-Symcom dann quasi als Zentrale und beinhaltet die Intilligenz des Systems (Zeitgesteuerte Aktionen usw.)?
Kann ich mittels Symcom dann auch FS20 Komponenten ansteuern - wenn ja, welche Hardware ist notwendig?
Wie betreibt ihr die ip-symcom Software? Habt ihr einen eigenen Server dafür eingerichtet? Wenn ja, welche Hardware eignet sich dafür am besten - gerade im Hinblick auf Stromverbrauch? Ich habe ein Qnap NAS - darauf läuft Symcom ja nicht oder? Will nicht extra noch einen weiteren Server hinstellen… Oder Qnap NAS ablösen durch WHS2011 ???
gefühlte hundert mal besprochen und über die Suche zu finden aber heute mal extra für Dich:
Die Vorteile von Homematic überwiegen ganz klar. Das fängt schon bei der Zuverlässigkeit der Funkübertragung an (bidcos).
LAN-Adapter reicht
IPS ist die Schnittstelle diverser Systeme aber muss nicht zwangsläufig alles regeln. Das Homematicsystem hat teilweise ne eigene Intelligenz (auch z.B. in Form von direkten Verbindungen), was gerade bei Serverausfall zum Tragen kommt. Deine Entscheidung, was Du IPS überläßt. Das geht von sehr wenig bis alles.
Mein Licht läßt sich z.B. auch ohne IPS schalten.
Jeder ernsthafte User hat irgendwann einen Server. Teils einen Server, der das nebenbei mitmacht oder einen eigenen IPS-Server.
Auch dazu gibt es einen eigenen Thread. Jeder Rechner eignet sich dazu. Hier gibt es hunderte von Lösungen. Dazu kann man kaum pauschal ne Aussage treffen, denn es kommt einfach darauf an, was der Rechner alles sonst noch übernehmen soll. IPS selbst ist anspruchslos und läßt sich mit einem kleinen Atom betreiben, den ich aktuell aber nicht mehr empfehlen würde.
Kleinere I3 Prozessoren schaffen das deutlich leistungsstärker, bei ähnlichen Verbrauchswerten.
Mein AIO ShuttleX50V2 macht fast nur IPS und verbraucht 20 Watt mit einer 128GB SSD und 4GB RAM und läuft 24/7
LAN-Adapter reich völlig.
FHZ1300 oder CUL/CUN, wenn du ein wenig mehr auf OpenSource stehst. (Module von tommi)
In einer VM auf meinem Server-System. Eine NAS läuft extra… Stromsparende Rechner sind heutzutage kein Problem mehr.
Habt ihr gute Quellen, wo ich einen stromsparenden Server beziehen kann? Evtl. noch eine Empfehlung welches Modell genau…
Ich denke, dann werde ich mit den Homematic Komponenten einsteigen, den Lan Adapter und IPS als zentrale auf einem Server.
Das Homematic hat doch keine Intelligenz ohn CCU oder verstehe ich da was falsch? Der Lan Adapter ist quasi die Schnittstelle zwischen IPS und den HM Komponenten oder?
Wenn IPS ausfällt kann ich nichts mehr steuern… So habe ich es verstanden
ich habe momentan auch nur HomeMatic, aber werde in kürzer auf weitere Dinge wie Z-Wave (Mesh-Netzwerk) und PlugWise (Stromverbrauch) integrieren.
Mit IPS kannst Du das alles gemeinsam haben und durch PHP deinen ganz persönliche Lösung entwickeln …
[EDIT]
die CCU kann nur einfache Verknüpfungen und die Vorgaben, die die Firmware zulassen. IPS ist wesentlich mächtiger und flexibler durch PHP … in der Auswahl der Hardware als auch in der möglichen Ansteuerung durch die Software
Das ist so nicht ganz richtig. Wenn IPS ausfällt, dann fallen die Komfortfunktionen weg (Licht einschalten wenn Tür aufgeht, aber nur wenn es draussen unter 20° und Südwind sind - oder so ähnlich^^) Du kannst die Aktoren aber direkt miteinander verknüpfen (über den LAN Adapter). Also Schalter betätigen -> Aktion folgt, funktioniert immer noch…
…wenn ich ausschliesslich HM-Komponenten einsetze?
Da wage ich zu prophezeien, dass es dabei nicht bleiben wird. Es gibt immer irgendeine Anwendung, für die andere Systeme Vorteile bieten. Ich glaube die meisten hier haben mehrere Systeme im Einsatz. Wenn Du irgendwann mal LED Stripes einsetzen willst oder Stromverbrauch messen, wirst du es merken
JA. Warum würde ich das sonst schreiben. :rolleyes:
Beispiel: Du hast einen HM-Aktor, der Dein Licht schaltet. Diesen verknüpfst Du mit einem HM-Bewegungsmelder.
Du kannst nun über den LAN-Adapter die Vernüpfung so konfigurieren, dass z.B. dass der Aktor wie ein Treppenhausautomat reagiert und das Licht für 5 Minuten an bleibt aber nur, wenn die Helligkeit Im Raum unter einer gewissen Helligkeit liegt.
Und da geht noch deutlich mehr.
Bedeutet, dass der LAN Adapter eine kleine Intelligenz besitzt und dann auch Befehle absendet. Wer hält diese Information bzgl. der Verknüpfung der Aktor selbst?
Mach nicht den Fehler und versuche jetzt am Geld zu sparen.
Wenn du einmal damit anfängst, beginnt ein sucht und die Sache wird immer größer und größer.
Du versuchst am ende alles zu automatisieren im Haus. Wir haben hier Mitglieder die haben eine Zugangskontrolle für Katzen auf die Beine gestellt mit dazugehörige Katzenklappe :eek: nur mal so am Rande, damit du weiß, was aus zwei Schalter und einer Fernbedienung in 1, 5 Jahren werden kann .
Kaufe jetzt das richtige was du Stück für stück ausbauen kannst
Vorne weg, ich weiß nicht, ob sich der einbinden läßt aber als Tipp für Dein weiteres Vorgehen.
Informiere Dich besser vorher, was von IPS unterstützt wird. Alles andere wird Dich viel Lehrgeld kosten.
@Boui
Da muss mal kurz Nachharken. „Einen HM Aktor nur ansteuern wenn ein Piri Bewegung meldet und es dunkel genug ist.“
Geht das wirklich wenn man nur mit einer Direktverknüpfung und einem LAN Adapter arbeitet?
JA. klar. Das legst Du alles in der Verknüpfung fest. Das ging mit LAN (der keine Eigenintelligenz hat) und das geht mittlerweile mit CCU, die bei mir fast nur LAN-Adapter spielt.
