Hallo
Kann man bei dem Dashboard auch eingen Bilder einfügen?
Ich meine ein Bild was man dann bearbeiten kann?
Zbs: wo man dann Temp. einzeichnen kann usw?
Mfg
Hallo
Mfg
Wie stellst du dir denn das „Bearbeiten“ vor?
Üblicherweise legst du im Dashboard ein Bild in den Hintergrund und die Elemente, die du anzeigen möchtest davor.
Hallo
Ok
Wie lege ich das Bild den rein? Finde keine einfügen oder sowas in der Richtung.
Hab mal ein eigenes Thema dazu angelegt, war vorher deplaziert.
Im Anhang das Objekt was Ralf mein, wobei ich denke das Du etwas anderes meinst, Du solltest das etwas genauer erklären.
Hallo
Ja ich würde gerne das Bild als Hintergrund nehmen.
Da würde ich dann gerne etwas reinbauen Temp. Aussen zbs.
Oder das für Photovoltaik.
Zum testen vorerst mal.
Mfg
Na ist doch kein Thema, genau wie Ralf geschrieben hat. Du kannst vor das Image z.B. ein Label setzen und das mit Deiner Temperaturvariable verknüpfen, fertig.
Ja schön
Aber wenn ich auf Image gehen dann kommt ein Viereck.
Kann dann da nicht einfügen.
Kannst dirs gerne mal anschauen per Teamviewer wenn magst.
Mfg
Mach mal ein Doppelklick auf dem Objekt.
Muss ich jetzt das Bild irgendwie einfügen?
Schau mal komme mir ziemlich dumm vor das ich das nicht schaffe.
PS: HABS geschafft
Ja, im Objektbaum unter Media Dateien. Deine Bilder kannst Du einfach in IPS im media Vz. ablegen, dann hast Du diese automatisch im Objektbaum unter Media Dateien.
Ok Das habe ich jetzt mal so gemacht.
Wie kann ich es jetzt ins Webfront einbauen?
Gespeichert und hochgeladen habe ich es mal.
Kann man Webfront darstelleung mit Dashboard verbinden?
Habe da das gefunden zweck der Darstellung.
So würde ich das gerne machen wollen mit den runden Icons.
Mfg
Gar nicht, das Webfront ist so nicht konfigurierbar. Zumindest nicht ohne massiv im code herumzupatchen und updatesicher ist es dann auch nicht.
Also Gerhard,
solche Fragen nach über 100 Beiträgen:confused:
Was ist das Dashboard?
[ul]
[li]Baukastensystem zur Steuerung und Visualisierung des IPS Systems
[/li][li]benötigt die IPS Konsole in der Laufzeitumgebung
[/li][li]läuft nicht in einem Browser
[/li][li]im Gegensatz zum Webfront muß die Oberfläche erst erstellt werden, bietet aber umfangreichere Gestaltungsmöglichkeiten
[/li][/ul]
Hallo
Also kann ich das Bild einfügen vergessen ins Webfront!
Danke Rainer für deine Mühen.
Mfg
