Frage zum Taupunkt, Temperperatur und Luftfeuchte....
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mir anzeigen zu lassen, ob sich das Lüften lohnt.
Im Web bin ich auf diese Seite hier gestossen:
Klick mich…
Leider fehlt mir der Ansatz, dass in meinem Symcon umzusetzen. Im Forum gibt es ja ne Menge Threads zu dem Thema, aber leider habe ich keine für mich als Laien verständliche Lösung gefunden.
Folgende Messwerte stehen mir zur Verfügung:
Luftfeuchte pro Raum
Temperatur pro Raum
Luftfeuchte Aussen
Temperatur Aussen
Gibt es da vielleicht etwas fertiges, was ich anpassen kann für mich?
Danke und Gruß!
das nutze ich um auszurechnen ob ein Lüften sinnvoll ist oder nicht.
Mike
// Angaben manuell
$temperaturID = 22036 /*[Geräte\Erdgeschoss\Bad\WAT-Bad\Temperatur]*/;
$relfeuchteID = 27283 /*[Geräte\Erdgeschoss\Bad\WAT-Bad\Luftfeuchte]*/;
$absFeuchte_aussenID = 21561 /*[Geräte\Erdgeschoss\Balkon\KLM-Balkon\Abs_Luftfeuchte_Aussen]*/;
$temperatur = GetValue($temperaturID);
$relfeuchte = GetValue($relfeuchteID);
$absFeuchte_aussen = GetValue($absFeuchte_aussenID);
// Instanz herausfinden
$parentID = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
// Variablen anlegen (0 = Boolean; 1 = Integer; 2 = Float; 3 = String)
$Taupunkt_ID 				= CreateVariableByName($parentID, "Taupunkt", 2, "~Temperature", "Innentemperatur","");
$Taupunktabstand_ID 		= CreateVariableByName($parentID, "Taupunktabstand", 2, "~Temperature", "Innentemperatur", "");
$Wandtemperatur_ID 			= CreateVariableByName($parentID, "Wandtemperatur", 2, "~Temperature", "Innentemperatur", "");
$Abs_Luftfeuchte_Innen_ID 	= CreateVariableByName($parentID, "Abs_Luftfeuchte_Innen", 2, "abs.humidity", "Luftfeuchte", "");
$Schimmel_TF_70_ID 			= CreateVariableByName($parentID, "Schimmel_TF_70", 2, "~Temperature", "Innentemperatur", "");
$Schimmel_TF_80_ID 			= CreateVariableByName($parentID, "Schimmel_TF_80", 2, "~Temperature", "Innentemperatur", "");
$AW_Wert_ID 				= CreateVariableByName($parentID, "AW_Wert", 2, "aw.value", "Information", "");
$Schimmelgefahr_ID 			= CreateVariableByName($parentID, "Schimmelgefahr", 1, "Schimmel", "Warning", "");
$Lueften_Sinnvoll_ID 		= CreateVariableByName($parentID, "Lueften_Sinnvoll", 0, "switch.ja_nein", "Information", "");
// Event Anlegen (0 = Variablenaktualisierung, 1 = Variablenänderung, 2 = Grenzüberschreitung. Grenzwert wird über IPS_SetEventTriggerValue festgelegt, 3 = Grenzunterschreitung. Grenzwert wird über IPS_SetEventTriggerValue festgelegt, 4 = bestimmtem Wert. Wert wird über IPS_SetEventTriggerValue festgelegt
// Legt ein Trigger-Event (bei Variablenänderung) für die Variable mit der Objekt-ID ... an (damit dieses Skript hier ausgeführt wird, wenn die Variable sich ändert)
CreateEventTrigger(IPS_GetName($temperaturID), $temperaturID, $_IPS['SELF'], 1);
CreateEventTrigger(IPS_GetName($relfeuchteID), $relfeuchteID, $_IPS['SELF'], 1);
// Variablen für Berechnung
$lueften_sinnvoll 	= @IPS_GetObjectIDByName("Lueften_Sinnvoll", $parentID);
$dewpointID 		= @IPS_GetObjectIDByName("Taupunkt", $parentID);
$dewpointdistanceID = @IPS_GetObjectIDByName("Taupunktabstand", $parentID);
$walltemperatureID 	= @IPS_GetObjectIDByName("Wandtemperatur", $parentID);
$abshumID 			= @IPS_GetObjectIDByName("Abs_Luftfeuchte_Innen", $parentID);
$abshum_wandID 		= @IPS_GetObjectIDByName("Abs_Luftfeuchte_Wand", $parentID);
$schimmel70ID 		= @IPS_GetObjectIDByName("Schimmel_TF_70", $parentID);
$schimmel80ID 		= @IPS_GetObjectIDByName("Schimmel_TF_80", $parentID);
$schimmelgefahrID 	= @IPS_GetObjectIDByName("Schimmelgefahr", $parentID);
$awID 				= @IPS_GetObjectIDByName("AW_Wert", $parentID);
// alle Formeln nach http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html
if( $temperatur >= 0 ){
	$a=7.5; $b=237.3;
}else{
	$a=7.6; $b=240.7;
// Berechnung Taupunkt nach Magnusformel //
//Berechnung Sättigungsdampfdruck
$sdd = 6.1078 * pow(10.0, ( ($a*$temperatur) / ($b+$temperatur) ) );
//Berechnung Dampfdruck
$dd =($relfeuchte/100.0) * $sdd;
//Berechnung Taupunkt
$v =log10 ( ($dd/6.1078) );
$td =($b*$v) / ($a-$v);
$taupunkt =($td*100+0.5) / 100;
SetValue($dewpointID, $taupunkt);
//Berechnung Taupunktabstand
$taupunktdistance = (($temperatur-3)-$taupunkt);
SetValue($dewpointdistanceID, $taupunktdistance);
//Berechnung Wandtemperatur
$walltemperature = ($temperatur-3);
SetValue($walltemperatureID, $walltemperature);
//Berechnung Absolute Feuchte Luft
$absFeuchte = (exp(log(10) * 5) * 18.016/8314.3 * $dd/(273.15 + $temperatur));
SetValue($abshumID, $absFeuchte);
//Lüften sinnvoll berechnen
$differenz = ($absFeuchte - $absFeuchte_aussen);
If ($differenz > 0)
	SetValue($lueften_sinnvoll, true);
Else If ($differenz <= 0)
	SetValue($lueften_sinnvoll, false);
//Berechnung Schimmelgefahr TF70
$v2 =log10 ( ((($relfeuchte/100.0) * $sdd)/(6.1078*0.7)) );
$td2 =($b*$v2) / ($a-$v2);
$tempSchimmel70 =($td2*100+0.5) / 100;
SetValue($schimmel70ID, $tempSchimmel70);
//Berechnung Schimmelgefahr TF80
$v2 =log10 ( ((($relfeuchte/100.0) * $sdd)/(6.1078*0.8)) );
$tempSchimmel80 =($td2*100+0.5) / 100;
SetValue($schimmel80ID, $tempSchimmel80);
//Berechnung normierte Feuchte (20°C)
$normfeu = $sdd*$relfeuchte/2340;
//Berechnung Schimmelwert aw-Wert
$sdd2 = 6.1078 * pow(10.0, ( ($a*($temperatur-3)) / ($b+($temperatur-3)) ) );
$aw = ($dd/$sdd2);
SetValue($awID, $aw);
if($aw < 0.7)
	SetValue($schimmelgefahrID,0);
if(($aw >= 0.695) and ($aw < 0.795))
	SetValue($schimmelgefahrID,1);
else If ($aw >= 0.795)
	SetValue($schimmelgefahrID,2);
Else
/// Funktion um Vaiablen anzulegen
function CreateVariableByName($ParentID, $VarName, $VarTyp, $VarProfile = "", $VarIcon = "",$VarActionScript = "")
	$VarID = @IPS_GetVariableIDByName($VarName, $ParentID);
	if($VarID === false)
	    $VarID = IPS_CreateVariable($VarTyp);
		IPS_SetParent($VarID, $ParentID);
		IPS_SetName($VarID, $VarName);
		IPS_SetInfo($VarID, "This variable was created by script #".$_IPS["SELF"]);
	  	if($VarProfile !== "")
	        IPS_SetVariableCustomProfile($VarID, $VarProfile);
		if($VarIcon !== "")
			IPS_SetIcon($VarID, $VarIcon);
		if($VarActionScript !== "")
	        IPS_SetVariableCustomAction($VarID, $VarActionScript);
	return $VarID;
// Funktion um Event anzulegen
function CreateEventTrigger($EventName, $VarID, $ParentID, $EventTyp)
    $eid = @IPS_GetEventIDByName($EventName, $ParentID);
    if (is_numeric($eid) == false) {
        $eid = IPS_CreateEvent(0);
        IPS_SetEventTrigger($eid, $EventTyp, $VarID);
        IPS_SetParent($eid, $ParentID);
        IPS_SetName($eid, $EventName);
        IPS_SetEventActive($eid, true);
$absFeuchte_aussenID = 21561 /[Geräte\Erdgeschoss\Balkon\KLM-Balkon\Abs_Luftfeuchte_Aussen]/;
Müsste ich dann aber ausrechnen oder?
Keller lüften :slight_smile:
galleto
Gute Idee, leider hab ich keinen Luftdruck… :wink:
Danke, hast Du mal die Profile für mich? Das Meiste ist klar, aber was sind folgende:
Warning: Profile with name #aw.value does not exist in /var/lib/symcon/scripts/45847.ips.php on line 146 <- Da hab ich keine Idee… :wink:
Warning: Profile with name #Schimmel does not exist in /var/lib/symcon/scripts/45847.ips.php on line 146 <- True = Ja?
Warning: Profile with name #switch.ja_nein does not exist in /var/lib/symcon/scripts/45847.ips.php on line 146 <- True = Ja?
Habe es jetzt mal so gelöst für mich:
Berechnung pro Raum, getriggert auf Änderung von einem der Drei Werte, danke an die ursprünglichen Scriptersteller:
// *********** Lesen **********
$temperatur = GetValue(20677 /*[Luft und Temperatur\Luft Badezimmer\Aktuelle Temperatur]*/);
$relfeuchte = GetValue(48611 /*[Luft und Temperatur\Luft Badezimmer\Luftfeuchtigkeit]*/);
$abs_aussen = GetValue (22929 /*[Luft und Temperatur\Lüften Sinnvoll?\Aussenbereich\Abs. Feuchte Aussen]*/);
// *********** Script **********
include ("taupunkt_absfeuchte.php");
// *********** Schreiben **********
// $taupunkt = Taupunkt
// $sattdampfdruck = Saettigungsdampfdruck
// $dampfdruck = Dampfdruck
// $absfeuchte = Absolute Feuchte
SetValue(29068 /*[Luft und Temperatur\Lüften Sinnvoll?\Badezimmer\Abs. Feuchte Badezimmer]*/, $absfeuchte);
if ($abs_aussen < $absfeuchte)
    setvalue (54499 /*[Luft und Temperatur\Lüften Sinnvoll?\Badezimmer\Lüften Sinnvoll Bad]*/, true);
else
    setvalue (54499 /*[Luft und Temperatur\Lüften Sinnvoll?\Badezimmer\Lüften Sinnvoll Bad]*/, false);
Inhalt der „aupunkt_absfeuchte“ unverändert übernummen von RWN (Rainer) - Hier
Und dann die Absolute Feuchtigkeit für Aussen:
$temperatur = GetValue(40679 /*[Homematic\Aussentemperatur Nord\Aussentemperatur]*/);
$relfeuchte = GetValue(45471 /*[Homematic\Aussentemperatur Nord\Luftfeuchtigkeit Aussen]*/);
SetValue(27635 /*[Luft und Temperatur\Lüften Sinnvoll?\Wohnen\Abs. Feuchte Wohnen]*/, $absfeuchte);
$abs_aussen = getvalue (22929 /*[Luft und Temperatur\Lüften Sinnvoll?\Aussenbereich\Abs. Feuchte Aussen]*/);
Ebenfalls durch Änderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit von Aussen getriggert.
Hey @zerfasm gutes Skript, danke!
Aber welche Einheit für die Abs. Feuchte benutzt Du da?
g/m³ oder g/kg oder kg/kg?
Gruß,
Maeffjus
