ich bin ganz neu hier, bzw ich war 1013 schon mal hier und habe die Lizenz jetzt reaktiviert.
Und zwar habe ich IPS auf dem RUTX50 installiert. Das läuft jetzt auch.
Jetzt will ich per MQTT daten übertragen zu einem Wifi LED Controller.
Ich kann die Daten senden und auch empfangen, aber wie mache ich daraus jetzt nur einen Slider z.B.
Also sprich wenn sich der Wert ändert über die Lokalbedienung des LED Dimmers muss er ja den aktuellen Wert auf den Slider legen.
Und wenn ich dann am Slider auf 0 schiebe muss er ja dein Aus befehl senden. usw.
Das wird mit einem Script funktionieren, oder?
Ich habe eine alternative Firmware auf dem Gerät die an Tasmota angelegt ist.
Hat keiner eine Idee? Ich will wie gesagt mehrere Wlan Led Controller mit MQTT einbinden.
Ich müsste ja in einer Variable einen Status haben und eine Wert den ich sende. Ähnlich wie bei KNX.
Sprich kommt am Status ein neuer Wert setzt er die variable auf den Wert und wenn ich die Variable über IPS sende setzt es einen Befehl ab.
Das geht nur über scripte? oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Hallo Astro9481,
die Variablen müssen dem erwarteten Inhalt entsprechen.
Zum Beispiel sollte Ein aus eine Bool sein, dann bekommst auch einen Switch.
Für Slider brauchst eine Numerische Variable mit Suffix „%“ und hinterlegtem Aktionsskript.
Siehe auch hier
Wie @drdigital schrieb, Typ der Variable entsprechend einstellen und dann muss die Variable noch ein Profil wie z.b. ~Intensity.100 bekommen.
Nein, muss nur ein passendes Sende Topic angeben… hast du schon einmal in die Konfig einer Instanz geschaut?
Aktions-Skript braucht es dann nicht mehr und die Variable wird aus dem Webfront bedienbar sein.
Genau. Die RUTX Version basiert noch auf der 6.4. Ich will die demnächst aktualisieren, sodass diese wieder aktuell ist Ob es Sinn macht den Module Store zu aktivieren weiß ich nicht - der Speicherplatz und RAM auf dem RUTX ist doch schon sehr begrenzt.
