Frage: Kamera-Stream ereignisgesteuert ein/ausblenden, einschalten, PopUp?
Hallo Zusammen,
Ich bastle gerade mit Hilfe von @Nall-chan und @tobiasr an etwas Code um diese HIKVISION IP Outdoor Station von IPS aus bedienen zu können.
Die sollte auch meiner Meinung nach ereignisgesteuert den Kamerastream einschalten wenn es läutet.
Was geht ist das auslesen vom Systeminfo und (wahrscheinlich) das öffnen des Gartentors über das integrierte Relay. Danke nochmal an die beiden!
Die Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit einen Stream bei Ereignis „ring doorbell“ einzuschalten oder noch besser auf der aktuellen Seite der Kachel-Visu einzublenden?
Lg
Kachel-Visu seite Wechseln gibts noch nicht. Einschalten bzw. eigentlich eher das ausschalten geht mit
IPS_SetHidden
(IPS_SetHidden — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware)
Danke Tobias, funktioniert!
@paresy
Gibt es eine Möglichkeit einen Stream durch POPUP in den Vordergrund einer Kachel-Visu zu legen?
Das wäre wirklich cool.
Als Beispiel, wenn es Klingelt, wird für es eine Minute eingeblendet und danach wird wieder die zuvor angezeigte Sicht eingeblendet.
Gibt es dazu inzwischen etwas Neues?
Gruß,
Samuel
Gibt es das schon irgendwo?
VG Ronny
Noch nicht, aber wir arbeiten dort zur 8.1 dran :slight_smile:
