Stromversorgung: 12V= / 6A max / Anschluss: DC-Buchse für Hohlstecker 2,1mm
ggf. werden wir ein Bundle: RGBW-868, Stripe und Netzteil im Shop anbieten.
MST
MST
ups da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. Tut mir leid…
Ich würde ein Bundle bestehend aus Controller+Netzteil sehr begrüßen!
Oder das Netzteil wenigstens einzelbestellbar, aber so müsste man nicht rumsuchen und wieder Versand irgendwo ausgeben etc.;o)
Danny
PS danke für die Antwort!
die Stripes sind da
Bevor ich zuschlage, habe ich noch ein paar Fragen (muss zu meiner
Entschuldigung sagen, das ich mit LED Stripes noch nie gearbeitet habe)
Die angebotenen Stripes haben 36 Watt, ist das nicht sehr viel?
Ich benutze derzeit im Flur 3 LED Strahler mit je 1,4 Watt, und die reichen
von der Helligkeit.
Kann man LED Stripes permanent dimmen, das heisst nur 10% der Maximal-
Helligkeit nutzen ohne dass sie Schaden nehmen?
Die angebotenen LED Stripes haben eine Laenge von 2,5m, kann ich auch
kuerzere verwenden (@Steiner: Am liebsten wuerde ich die auch
bei Euch kaufen)?
Viele Gruesse aus Philadelphia
Stephan
ich bin es nochmal
ich habe beim Surfen diese Stripes gefunden:
led-shop
Wuerden die auch mit dem LED 868 funktionieren?
VG
Stephan
Hallo Stephan,
dass mit der Helligkeit ist relativ - ausprobieren.
Für einen Arbeitsplatz sind Stripes nicht ausreichend.
Wichtig für unseren Controller: Betriebsspannung: 12V sowie gemeinsame Anode (+ Pol)
Stripes können auch permanent gedimmt werden ohne „einen Schaden“ zu nehmen
Unsere Stripes haben normalerweise eine Länge von 5m und können alle 5cm gekürzt werden.
An den beiden Enden befinden sich Steckbuchsen. Schneidet man Stücke aus der Mitte heraus, so muss man selber Kabel anlöten.
MST
Hallo Michael,
Prima, dann macht es ja nichts wenn Sie ueberdimensioniert sind.
Das bedeutet also, ich kaufe einen Stripe und schneide mir die Laengen,
die ich brauche (2 * 1m, 1* 2m) zurecht und brauche dann nur noch 3
Controller nebst der Netzteile. Wenn das so ist, ist das ja noch einfacher
als ich dachte :D.
VG aus Philli
Stephan
Hallo Thomas,
wunschgemäß ein Foto von einem unserer Sets bestehend aus:
[ul]
[li]RGBW 868 Controller (Platine)[/li][li]Anschlusskabel, 20cm, weiß[/li][li]5m RGB Stripe, IP67, vergossen, rückseitig mit doppelseitigem, Klebeband[/li][li]Netzteil mit 230V Stecker[/li][/ul]
Leider sind die Stripes nicht zur Verwendung in einer Sauna bestimmt.
Bei höheren Temperaturen fangen sie an zu riechen.
MST
Danke für die schnelle Info. Ok dann werd ich mal schnell die Sauna fertig bauen und dann ein wenig experimentieren die Dinger kühl zu bekommen.
Hallo Thomas,
eine gute Idee:
wir werden in unserem Shop eine passende Wasserkühlung für die Stripes mit aufnehmen.
Wenn das Geschäft gut anläuft, werden wir dann auch noch einen geeigneten Wärmetauscher anbieten,
der die Energie wieder an die Zentralheizung abgibt.
MST
Hey Michael, es ist noch kein 1.April.
Das Thema scheint nicht nur mich zu beschäftigen:
Innenbeleuchtung für Sauna • www.ledhilfe.de - LED Forum
IP67 zu diesem Preis…= Schutz vor zeitweiligem Untertauchen…
Ist das wirklich das was Ihr ausliefert ? Wenn ja… respekt…
Gruss
B71
… ja: IP67 - die Stripes sind vollkommen in Silikon vergossen.
Selbstverständlich ist heute nicht der 1. April.
Um den Umsatz noch weiter zu steigern, werden wir
zusätzlich noch eine Peltier-Element-Kühlung für die Sauna anbieten.
Ich habe mir soeben die Domain Farbsauna registriert, um exklusiv Dir mein lieber Thomas
morgen eiskalte Ergebnisse zu präsentieren.
MST
… und genau deshalb liebe ich dieses Forum.
Bodennah oder unter der Bank sind die Temperaturen deutlich niedriger ;). Da bin ich doch mal auf die Bilder unter http://www.farbsauna.de gespannt :).
ich würde gerne mal erfahren, welche Vorteile LED Stripes haben und für welchen Einsatzweck sie gedacht sind. Wo ist denn der Unterschied zu „normalen“ Lampen, wie verbaut man diese, sicherlich nicht direkt sichtbar, oder?
Danke und Gruß,
Andreas
ich würde mir gerne auch so was bei euch kaufen.
Aber ich finde die LED868 nicht im Shop.
Werden die unter der Ladentheke angeboten ?
mfg.
Jürgen
