Bei mir sieht es so aus. Die Gruppen R,G,B,W,RGBW hab ich haendig angelegt ( Untergeraet 1-5 ).
Erzwinge Basic-Klasse und SceneActiviation hab ich nicht aktiviert.
Wie sieht es bei dir mit den Unterstützten Klassen aus?
Bei mir werde 12 angezeigt.
jetzt funktioniert es, danke für deine hilfe
Nachdem bei mir oefters mal die falsche Farbe angezeigt wird hab ich mal
ein paar Tests gemacht.
Jeden Kanal einzeln nacheinander auf einen Wert gesetzt und wieder ausgeschaltet ( im Minutenabstand ).
Dabei gingen von 300 Befehlen 2 daneben ( ZW_Dimset() liefert false ).
Jeweils alle 3 Kanaele auf einen Zufallswert gesetzt mit 3 ZW_Dimset() direkt hintereinander.
Dabei gingen von 300 Befehlen 40 daneben ( ZW_Dimset() liefert false ).
Bemerkenswert ist der erste der drei Kanaele funktioniert immer.
Danach noch zwischen die drei Farben eine Pause von 1 Sekunde eingebaut und von
300 Befehlen gingen 2 daneben.
Eine Farbe zu bekommen mit 3 ZW_Dimset direkt hintereinander funktioniert oft nicht
wobei der erste immer funktioniert. Anscheinend kommt ein weiteres Kommando nicht an
weil er noch mit dem vorhergehenden beschaeftigt ist.
Kann man da was aendern ?
Kann ich bestätigen, habe auch eine Pause eingeführt …
Wie lange ist deine Pause ?
So wie ich es bei mir einsetze gefaellt es mir nicht mit einer Pause.
2 - 3 Sekunden warten bis die richtige Farbe da ist.
Ich habe es mir soeben nochmal angesehen.
Ich rufe alle 20sec das Script auf und setze immer NUR EINE FARBE (beim 1. Aufruf Rot, beim 2. Grün …)
Ist für meinen Sohn akzeptabel, da insgesamt der Farbverlauf „etwas weicher“.
Besser wäre sicher die m.E. vorhandene Funktion eines Farbwechsels intern im Fibaro, ist aber im Moment nicht meine oberste Baustelle.
und was ist mit dem weißen kanal? :?
Would You like to post the Script here?
It would be very nice.
Das geht dann einfach so:
ZW_ConfigurationSetValue(<rgbw-controller-id>, 72, 0x6-0xA);
Der Controller hat, was ich im Fibaro Forum gelesen hab, eben diese 5 Standard-Programme und darüberhinaus custom-Programme … ob und wie man die bearbeiten kann in IP-Symcon weiss ich nicht.
Okay werde ich testen (:
evtl jemand ne idee wieso ich einen Fehler im Webfront bekomme bei skript:
if($_IPS[‚SENDER‘] == „WebFront“)
ZW_DimSet(11097 /[Original\Aquarium LED\W]/,$_IPS[‚VALUE‘]);
soll für das Weiß sein. Er macht es auch, aber halt mit fehler meldung.
Fantastillion und fünf … glaube ich
Ausgabe von „Fehler“ im Webfront ohne ersichtlichen Grund (seit Version 3.1)
Und bitte Scripte mit dem PHP-Tags posten.
ini_set('max_execution_time', 0);
ZW_DimSet(11097 /*[Original\Aquarium LED\W]*/ , 100);
IPS_Sleep(1502);
ZW_DimSet(44304/*[Original\Aquarium LED\G]*/, 100);
IPS_Sleep(1502);
ZW_DimSet(54212 /*[Original\Aquarium LED\B]*/, 100);
IPS_Sleep(1502);
ZW_DimSet(44304 /*[Original\Aquarium LED\R]*/ , 100);
IPS_Sleep(1502);
$w = 100;
$b = 100;
$g = 100;
$r = 100;
for ($i = 300; $i > 1; $i--)
if ($w == 0)
else
{ ZW_DimSet(11097 /*[Original\Aquarium LED\W]*/ , $w);
$w - 1;
IPS_Sleep(1503);
if ($g ==0)
else
if ($i <= 180)
ZW_DimSet(48305 /*[Original\Aquarium LED\G]*/ , $g);
$g - 1;
IPS_Sleep(1503);
if ($b == 0)
else
if ($i <= 150)
ZW_DimSet(54212 /*[Original\Aquarium LED\B]*/, $b);
$b - 1;
IPS_Sleep(1503);
if ($r ==0)
else
if ($i <= 120)
ZW_DimSet(44304 /*[Original\Aquarium LED\R]*/ , $r);
$r - 1;
IPS_Sleep(1503);
leider bekomme ich hiermit immer probleme weil ja doch sehr viele befehle gesendet werden. Gibt es irgendeine möglichkeit das zu reduzieren?
also das ganze funktioniert dann nicht mehr nachdem der erste fehler aufgetreten ist wegen zeitüberschreitung.
EDIT: PHP funktionen beachten hilft…
Ich bin gerade an dem gleichen Punkt wie Micha bei Post #40.
Mir fehlen die ganzen zuätzlichen Gruppen und Variablen für die einzelnen Farben.
@ 1007:
Du schreibst in deinem Post die Gruppen etc. händisch anlegen, kannst du mir sagen wie das geht, sodass ich diese dann auch ansteuern kann?
Ich habe seit gestern eins von den Dingern in Betrieb. Die IBN fand ich für mich als Z-Wave Neuling etwas wenig intuitiv, aber wenn man weiß wie es geht, dann gehts flott. Sind auch günstig finde ich.
Was noch etwas frickelig ist, daß bei der Farbwahl im Webfront das Ding immer auf volle Helligkeit zu schalten scheint. Wenn man dann im Webfront nur auf den Helligkeitsregler tippt, ohne den Wert zu verändern, dann dimmt es ab.
@Daste: Gehts jetzt bei dir?
ich würde mal gerne wissen wie bei euch so Orange aussieht? Bei mir doch sehr sehr grün :?
erst wenn ich grün auf unter 10 % Regel nimmt die Intensität wirklich ab
Stimmt, hab ich mir auch gedacht, es aber auf den Stripe geschoben. Am WE teste ich das mal mit dem im Wohnzimmer.
Ich benutze diesen stripe hier:
http://www.ama?on.de/Streifen-Strip-Warmwei%C3%9F-Meter-Wassergesch%C3%BCtzt/dp/B00L3AUCRM/ref=cm_cr_pr_product_top
Ich habe mir diesen viel günstigeren zum spielen gekauft. Und das Netzteil war auch mit drin:
http://www.ama?on.de/Tingkam-fernbedienung-Streifen-Fernbedienung-Netzteil/dp/B00H7T7XA2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1424624260&sr=8-1&keywords=tingkam
Aber der vom Hiendl im Wohnzimmer ist auch sehr grün bei orange.
Andere Frage, in der Anleitung sind noch mehrere Einstellungen beschrieben, z.B. die Fadegeschwindigkeit. Wie kriege ich die ins IPS?
Edit: Link zensiert, ist das überhaupt notwendig?
Wegen werbung und so …
ja aber die von dir sind ja „nur“ 12 Volt, meine haben 24, wie schauts den gegen ende des Strips bei dir aus? mit der generellen intensität
