Hi ich habe jetzt mein System jetzt endlich fast fertig.
Ich hbae jetzt nur das Problem das die FHZ ständig nach ein par Schaltbefehlen für Zeit x nichts mehr sendet oder empfängt.
Die LED an FHZ Blinkt auch dann nicht wenn ich einen Befehl absende !
Wenn ich die FHZ von USB abziehe und wieder anstecke geht es wieder (IPS Dienst starte ich natürlich danach neu)
Manchmal macht er das auch nur bei bestimmten Empfängern ?
Ich werde nicht schlau draus.
Ich habe viele FS20 Sender und Empfänger im Einsatz:
5 x FHT80B-3,
11 x DU-2 (Dimmer),
2 x SU-2 (Schalter),
4 x S8M ( 8 Kanal Taster),
3 x SM8 ( 8 Kanal Empfänger ),
3 x RSU
Wetterstation: Oregon Scientific WMRS200
Hier ein Beispiel:
Im Wohnzimmer habe ich 4 Lichtgruppen. Jede Lichtgruppe hängt an einem DU-2 Dimmer.
Wenn ich per Script alle 4 Lichtgruppen einschalten macht er das auch meistens. Aber wenn ich Sie wieder ausschalte per Script dann macht er von 4 nur 3 oder mal 1 oder gar keine aus, egal wie oft ich da script starte.
Noch ein Besipiel:
Ich lasse morgens und Abends die Rollläden hoch und runterfahren per Script mit Timer.
Mal fahren alle Rollläden hoch/runter.
Aber meistens fährt 2 von 3 hoch/runter, aber immer abwechselt selten der gleiche wo nicht reagiert.
Hier meine Scripte:
Rollläden runter:
FS20_SwitchMode(30651 /*[Schlafzimmer\Schlafzimmer Rollladen]*/, false);
ips_sleep (5000);
FS20_SwitchMode(18371 /*[Wohnzimmer\Wohnzimmer Rollladen]*/, false);
ips_sleep (5000);
FS20_SwitchMode(13471 /*[Büro\Büro Rollladen]*/, false);
Rollläden auf:
FS20_SwitchMode(43184 /*[SM8-1\Schlafzimmer Leinwand]*/ , false);
ips_sleep (5000);
FS20_SwitchMode(30651 /*[Schlafzimmer\Schlafzimmer Rollladen]*/, true);
ips_sleep (5000);
FS20_SwitchMode(18371 /*[Wohnzimmer\Wohnzimmer Rollladen]*/, true);
ips_sleep (5000);
FS20_SwitchMode(13471 /*[Büro\Büro Rollladen]*/, true);
Hier mein Wohnzimmerlichtscript:
FS20_SetIntensity(56637 /*[Wohnzimmer\wohnzimmer licht 1]*/, 16, 0);
FS20_SetIntensity(15434 /*[Wohnzimmer\wohnzimmer licht 2]*/, 16, 0);
FS20_SetIntensity(16417 /*[Wohnzimmer\wohnzimmer licht 3]*/, 16, 0);
FS20_SetIntensity(20007 /*[Wohnzimmer\wohnzimmer licht 4]*/, 16, 0);
Ich habe auch schon pausen eingefügt, aber das nutzt auch nichts.
Ich habe auch alle Taster in Wohnung so eingebunden, das Sie ohne IPS funktionieren.
Die Taster gehen immer ! Noch nie ein Ausfall gehabt oder das die nicht beim ersten schlaten reagiert haben.
Die Taster sind an S8M Module angeschlossen.
IPS bekommt es aber sauber mit wenn ich einen Taster drücke!
Wichtig: Entfernung kanns nicht sein, alle Sender/Empfänger sind in ca 10cm von der FHZ weg !
Könnt Ihr mir helfen ?
