hier nur als Denkanstoß, Fehlersuche hat bei mir Einiges an Zeit in Anspruch genommen…
Ich verwende beide Systeme, bei parallelen Schaltvorgängen verliert FS20, wenn ich also an beide Systeme gleichzeitig einen Befehl sende, kommt beim FS20 Aktor kein Kommando an.
Hallo, habe ein ähnliches Problem, vielleicht nicht ganz das selbe…
Habe bei mir einen Homematic Türsensor, wird die Tür geöffnet startet IPS mittels Script weitere Homematic und einen FS20 Aktoren. Der FS20 will beim besten willen nicht schalten, nehme ich den Türsensor von der Tür und gehe in einen anderen Raum und „öffne“ dort die Tür geht es ohne Fehler.
Nach vielem rumprobieren ohne wirkliche Lösung schalte ich den FS20 nun mit einer Verzögerung von einer Sekunde… Fehler umgangen aber leider nicht behoben.
In einem anderen Raum habe ich zwei FS20 Funksteckdosen in eine Doppelsteckdose, sind beide nebeneinander eingesteckt gehre eine von beiden nicht, nehm ich eine ander Steckdose gehen wieder beide.
Einige Probleme von FS20 Funksteckdosen ließen sich auch mit umdrehen in der Steckdose lösen, weiß nicht ob das was mit der Erdung zu tun hat…?!
manchmal ist das schon ein wenig komisch mit den FS20 Dingern
das liegt daran, das die Empfänger/Sender zu dicht zusammen sind. Das kann muss aber nicht zu Fehlern kommen.
Dazu gibt es in den jeweiligen Beschreibungen auch ein paar Zeilen.
Mindestabstand lt. Bed.anleitung 0,2 m, empfohlen 0,5 m.
Habe vier Steckdosen nebeneinander, die vertragen sich gut. Eine einzelne Steckdose in der Nähe meiner PCs will auch nicht. :mad:
Die Erdung kann nicht das Problem sein, da Schuko-Steckdosen den Bügel links und rechts haben. Eher die Lageveränderung des Empfängers durchs Umdrehen.
