Fehler Pro Konsole / 6.3
Die Pro Konsole war offen, danach wurde ein restart von IP Symcon auf einem entfernten Rechner durchgeführt. Nachdem das System betriebsbereit war erschien die folgende Fehlermeldung in der Konsole
Ich vermute, dass dies ein ähnlicher Fehler ist, wie mit dem „missing snapshot“. Scheinbar ist der RPC Server einen Tick zu früh aktiv, sodass manchmal die Antworten nicht ganz korrekt sind. Wir kümmern uns drum. Ich vermute nach Neustart der Konsole war alles ok?
Ja danach war alles wieder OK
Neuer Fehler :
Ich habe in der ProKonsole versucht ca. 300 Variablen sicher zu löschen die auch alle gespeichert werden. Bei der 25ten (und bei späteren Versuchen dann die 12 und so weiter) kam die folgende Fehlermeldung :
Danach hängt die Konsole. Nachdem Neustart der Konsole habe ich wieder versucht zu löschen aber nach 12 Löschungen kam der gleiche Fehler. Es scheint nicht an der Variable zu liegen da einzelne Löschungen funktionieren. Das deaktiveren des Archivs hat bei allen Variablen funktioniert. Der Fehler tritt NICHT auf wenn ich das sichere Löschen ausschalte
UPADTE
Der gleiche Fehler erscheint wenn ich in allen Skripten suchen will !
Kannst du mal das Util Control öffnen und schauen, ob du „Problem mit den Umlauten“ finden/korrigieren kannst?
Wo finde ich das „Util Control“ ? Ich komme erst heute Abend dazu deshalb besser jetzt klären :slight_smile:
Kern Instanzen/Utils
sobald ich die Utils Handler Instanz aufrufe erscheint die folgende Fehlermeldung :
Danach bricht der Vorgang ab
Willkommen im Club :slight_smile:
@paresy Behebt die RC2 den UTF8 Fehler (s.o.) ? Falls nicht soll ich besser auf der RC1 bleiben ?
Kann ich etwas tun um Euch bei der Fehlersuche zu helfen ?
Das ist noch offen. Leider kommt der Fehler natürlich nicht, wenn ich deine Settings bei mir Lade. D.h. es muss noch an etwas anderem liegen. Ich melde mich noch einmal.
@paresy Kann es sein das mein Fehler eine ähnliche/gleiche Ursache hat wie dieser hier ? : BUG? UTF-Fehler in settings.json / Symcon startet nicht mehr
Ich habe eine Reihe von Stringvariablen in denen Umlaute vorkommen.
Bei mir ist übrigens der Spezialschalter CompatibilitySloppyUTF8 gesetzt
Ja, das könnte sein. Dieser ist im aktuellsten Update von heute auch korrigiert. Magst du das Update mal testen?
Mach ich und berichte
Update erfolgreich installiert und auf den ersten Blick (Ich habe erst zwei Tests gemacht) sieht es so aus als ob der Fehler behoben ist !
@paresy Ich hatte ja gehofft das der UTF8 Fehler behoben ist :frowning:
Ich habe heute eine größere Menge an Scripts und Variablen über sicheres löschen entfernen wollen und leider kam dann doch wieder der UTF8 Fehler. Ohne sicheres Löschen hat es übrigens ohne Fehler funktioniert
Eigentlich kann das nur bedeuten, dass bei dir in den Skripten immer noch ungültige UTF-8 Zeichen sind. D.h. du müsstest im Util Control auf „Umlaute korrigieren“ klicken. Öffnet sich dann ein Dialog oder gibt es eine Meldung, dass nichts gefunden wurde?
