Nach dem Update auf 6.3 Beta lässt sich das Util Control nicht mehr öffnen:
Erik
Erik
Funktioniert mit meiner 6.3 RC1 vom 19.10.2022 ohne Fehlermeldung.
Hast du schon mal Symcon oder die ProKonsole neu gestartet.
Ich habe genau die gleiche Version.
Auch schon neu gestartet.
Gerade zurück auf die 6.2 → geht.
Wieder Update auf die 6.3 RC1 gemacht. → geht nicht mehr
Internetverbindung vorhanden? Eventuell durch Firewall oder pihole Listen geblockt?
Bei mir läuft es auch nach Neustart der ProKonsole.
Ist bestimmt irgendein Problem mit der settings. Magst du mir diese mal an support@symcon.de senden? Dann schaue ich mir die mal an.
Auch mit der neusten Beta kommt immer onch die Fehlermeldung.
Hattes Du in meinen Settings etwas gefunden?
Nach dem das Problem behoben war ist es mit der neusten Beta (ff6b6be43231) wieder da…
