Licht ist nicht gleich Wärme. An den jetzigen, trüben, Tagen heizt bei mir das Licht nicht auf, nur der Sonnenschein hilft; und um den geht es hier vermutlich.
Also bei mir im Badezimmer hängt ein FHT80b etwas ungünstig montiert an der Wand. Wenn ich mir die Ist-Temperatur in der gepollten Grafik anschaue, kann ich an sonnigen Tagen genau sagen, wann das Teil der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt war.
Noch schöner sieht man das an einem schwarzen DS18B20 mit direkter Sonneneinstrahlung und einem zweiten als Referenz, der eben nicht dieser direkten Strahlung ausgesetzt ist, die Differenz zwischen beiden würde ich als Maßstab nehmen.
Für den Einfallwinkel haben die Solarleute so Sonnenverlaufsanzeiger, bei denen der jeweilige Sonnenstand in Bezug auf die Jahreszeiten zu sehen ist.
Als Hausbewohner hat man ja auch seine Erfahrungswerte, bei mir scheint beispielsweise erst ab 13 Uhr die Sonne in das zweite Wohnzimmerfenster, natürlich Jahreszeitbedingt in einem anderen Neigungswinkel.
Zur späteren Steuerung würde ich allerdings noch Sonnenscheinprognosen aus dem Netz hinzuziehen, inwieweit die zeitlich gestaffelt zur Verfügung stehen (ist ja erforderlich weil dir der Sonneneinfall nur in deinem individuellem Zeitfenster hilft) kann ich nicht sagen.
Normalerweise werden diese Wärmepumpenanlagen so ausgelegt, dass sie voll laufen um die 0 Grad Außentemperatur. Bedeutet für dich in Bezug auf den günstigen Nachtstrom: keine Chance die Energiekosten zu optimieren bei diesen Temperaturen.
Mit Hilfe von IPS solltest Du einmal die diesbezüglichen Werte Deiner Anlage ermitteln, Tatsachen sind allemal besser für eine zukünftige Planung als theoretische Überlegungen, die auf womöglich falschen Grundlagenwerten basieren.
Sind die Temperaturen aber höher, ist Deine Aussage vollkommen richtig, lass die Nachts voll durchpowern und den Toggle Bereich verlagerst du in den teuren Tagesstrombereich, das mehr an Energieverlust durch die niedrigen Aussentemperaturen nachts sollte durch den günstigen Nachtstrom mehr als kompensiert werden;… hoffentlich.
Die Trägheit der Fußbodenheizung hilft ja einiges auszubügeln, trotzdem solltest du einmal rechnen inwieweit dir ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher in der Übergangszeit hilft die Temperaturen am späten Nachmittag zu Nachtstrompreisen auf angenehmes Niveau zu halten.
Der würde sich auch anbieten um thermische Solarkollektoren mit einzubinden und da Hilft die Weisheit:
die Sonne schickt keine Rechnung!;
noch ist kein Gauner auf die Idee gekommen sich das patentieren zu lassen und abzusahnen ohne Gegenleistung.
Ist halt alles eine Frage der Investitionen, der jetzigen Energiekosten, aber erst recht der kommenden.
mfg
BerndJ
