Hallo hier mal mein Projekt Gesichtserkennung ohne Online Verbindung ! Ja im lokalen Netzwerk ,und ja nur 2D Erkennung also nichts für die Haustür!
Deswegen Hobby
Grundlage ESP32-Cam mit der Anleitung von ELZERSCHARK was für IO Broker ist :eek: aber ein MQTT Befehl zur Aktivierung braucht. Das kann Symcon auch
Punkt 1
neue Instanz Mqtt mit dem Topic
Dann kommt die Aktivierung
Jetzt eine 1 Eintragen und RETURN
Dann sollte Zugriff erscheinen
Jetzt weiter nach der Anleitung von ELZERSHARK
Über das Web Interface der Camera(ESP32) nach der Freischaltung sollte das Bild im Browser zusehen sein… Achtung Safari funktioniert nicht mit Crome hatte ich Erfolg.
Im Web Interface können wir jetzt die Gesichter anlernen
Hier mal 3 Test Gesichter und jeder wird an IPS gesendet
