Hallo an alle WIIPS Fans,
damit Ihr einen Ueberblick habt, was alles eingebaut wird, hier mal eine kleine Uebersicht, die Reihenfolge ist auch gleichzeitig der Plan, wie es kommen wird:
Default Rule wird vorhanden sein
Rules neu anlegen / Editieren (ich denke mal, max. 8)
Heizungen anlegen
Rules den Heizungen zuordnen
Heizmodul den Heizungen zuordnen (FHT Modul, 1-Wire Modul)
Damit sollte die Heizung erstmal laufen. Es gibt dann verschiedene Statusmeldungen, die sowohl abgefragt als auch weiter verwendet werden koennen:
abwesend ja/nein (IAmAway)
anwesend ja/nein (IAmHome)
feiern ja/nein (Party)
heizen (ja/nein) (Heizen erforderlich)
So, nun noch das nachfolgende, was dann anschliessend kommt:
Rules Farbe und Groesse editieren
Kalender editieren (Geburtstage, Feiertage etc.)
Heizungszentrale (Steuerung der Pumpe, Vor- Ruecklauf Regelung, Warmwasser)
Blockierung ja/nein
Frost ja/nein
Timer Nachlaufzeit (10 Minuten … 0)
Vorrang ja/nein
@Tonic1024
Wie siehts hier aus mit der Nutzung Deines Kalendermoduls?
So, bestimmt habe ich jetzt was vergessen, ist aber sicher hier nicht so tragisch.
Gruss Torro
