gibt es hier zufällig irgendwo eine Anleitung wie man mit dem WebFront Designer loslegt? Wenn ja wäre das hilfreich und ich müsste nicht alles durch „try and error“ herausfinden.
Habe schon gesucht aber irgendwie nichts gefunden? Jemand einen Hinweis?
OK … habe die Schwalben im Garten gefragt - die hatten auch keine Ideen wie es geht ;).
Ich stehe echt auf dem Schlauch und das auch nachdem ich aktuelle Hilfe, Forum (habe nicht alle 52 Seiten manuell besucht) und sogar die CHM zu Rate gezogen habe.
Gibt es irgendwo eine Info wie ich folgende mache:
ein erstes Dashboard anlegen mit einem Knopf für Rollo hoch und Runter (ich habe Knöpfe und Label gefunden und auch mal eine Variable via Caption hinzugefügt - die auch etwas anzeigt).
wenn man das getan hat, dann kann man hochladen, aber wie weise ich diese Dashboard dann einem Tab zu? Den konnte ich anlegen aber das war’s dann auch schon
Bin ich einfach doof (damit kann ich leben) oder sehe ich die Taube vor lauter Schwalben nicht??? :rolleyes:
Vom Prinzip was „einfaches“ für den Anfang. Ich hätte gerne ein Dashboard wo ich auf einen Blick alle Rolläden sehen und sie hoch und runter fahren kann.
Das mit dem Dashboard Designer ist soweit „klar“ (ich kann schon mal ein Label anlegen und einen Wert anzeigen), aber was mache ich dann mit so einem Dashboard? Speichern und hochladen habe ich schon ausgeführt aber wo finde ich diese Dashboard dann und wie weise ich es einem Tab zu?
Ich befürchte mir fehlen da noch ein Paar Grundkonzepte?!?!?
Wenn du die IPS-Konsole öffnest… unter Ansichten > Dashboard > Formulare verwalten… dann siehst du die ID unter welcher diese gespeichert wurde… „FormularID“.
Das ist echt ne schwere Geburt;)
Du brauchst die IPS-Konsole dazu!
Lies doch mal bitte mit :rolleyes:
Du kannst das nicht ins Webfront einbinden.
Das sind zwei verschiedenen Visualisierungen für IPS…
Jetzt mal ehrlich - bin ich der einzige der sich hier so doof anstellt? Gibt es zu diesem Thema evtl. noch etwas „Grundlagenwissen“? Habe ich in der Doku etwas überlesen?
Ich probiere es wohl die kommende Woche noch einmal. Heute komme ich hier wohl geistig nicht weiter.
