Eigentlich ging der Umzug doch recht reibungslos und schnell, lediglich im nachhinein zeigte sich ein Problem mit einer abgestürzten Komponente der Raspimatic.
Download der aktuellen Raspimatic (heute 2.29.23.20171118) und entzippen (.img) in einen Ordner speichern.
Erstellen einer leeren µSD-card für den Raspi mit dem SD Card Formatter
Win32DiskImager kopiert das raspimatic.img auf die SD-card.
Zuerst habe ich die Firmware der CCU auf die angebotene Raspimaticversion angeglichen (2.29.23 / 2.29.23.20171118).
Als nächstes erfolgt das Backup der CCU (landet meist im Downloadordner zB CCU2-2.29.23.20171022-2017-12-07-0947.sbk).
Die Platine mit der Sendeeinheit für HM (Homematic Komplettbausatz Funkmodul für Raspberry Pi) wird auf den Raspi auf die GPIO-Leiste gesteckt.
Die hinteren Pins sind die richtigen, sodass das Funkmodul über dem Slot für die SD-card liegt.
Nach dem Einstecken der SD in den Raspi wird dieser einfach gebootet. Nach dem Bootvorgang von gefühlten 15 min meldet dieser sich in einem angeschlossenen Display mit einer DHCP-IP aus dem Netzwerk. Diese kann später noch mittels fest eingegebener IP umgeschrieben werden.
Ist kein Monitor angeschossen, kann die IP im Router im DHCP-Bereich ausgelesen werden.
Via Browser kann nun über die IP-Adresse auf die Oberfläche der Raspimatic zugegriffen werden, analog zur CCU.
Als erstes sollte die Uhrzeit aktuallisiert werden und ein NTP-Server eingetragen werden. Übrigens hat die FritzBox einen eingebaut, dieser ist über die 192.168.178.1 direkt intern erreichbar. Danach hat sich ein Neubooten mit erneuter Kontrolle der Uhrzeit als wichtig erwiesen.
Das Neubooten findet man in der Zentralen-Wartung: Neustart, ansonsten kann man nur einen „Nokia-Reset“ (stromlos) machen.
Erst nach ein paar Tagen lief das rund, in der Zwischenzeit kamen über 60 Fehler in den Servicemeldungen.
Natürlich musste vorher nach das Backup eingespielt werden. Über Einstellungen, Systemsteuerung, Sicherheit, Backup einspielen erfolgt der Import aller vorhandener Geräte/Verbindungen/Programme problemlos.
Die Fehler in den Servicemeldungen konnten mit jeweiligen Zugriff auf die einzelnen Geräte (zB Parameteränderungen) oder einfacher Bestätigung entfernt werden.
Allerdings kommt in unregelmässigen Abstände immer mal wieder die Meldung: Eine Komponente der Zentrale ist abgestürzt (vermutl der HMIP-Bereich)
Trotzdem laufen alle HM-Geräte bei mir.
Eine detaillierte Anleitung findet man direkt beim Jens Maus
