Moin
Läuft, auch schon vorher, manchmal ist man nur blind.
Graphen richtig auf +2 Tage verschoben und im Titel - 2 Tage als Absicht.
Dann passt es.
Moin
Dann passt es.
ich habe seit letzter Woche auch den Pulse im Einsatz. Die Skripte, die hier gepostet wurden, scheinen bei mir augenscheinlich auch zu funktionieren.
Hat es einer von euch schon hinbekommen die Tibber Bridge lokal auszulesen? Durch die Parameter der Bridge habe ich darauf geschlossen, dass dies über MQTT funktioniert. Leider habe ich so überhaupt keine Ahnung von MQTT und bekomme es deshalb überhaupt nicht hin, das zu konfigurieren.
Ich habe eine Instanz des MQTT Client Configurators angelegt. An der Stelle, an der ich die IP des Host eingeben soll, kommt bei mir allerdings immer folgende Fehlermeldung: Fehler beim Übernehmen der Änderungen Verbindungsaufbau abgelehnt (Code: -32603)
Hat es hier vielleicht schon jemand hinbekommen die Daten der Bridge über MQTT auszulesen? Ich könnte Hilfe bei der Konfiguration gebrauchen.
Das kannst du mit dem SML-Counter-Modul einbinden. Da SML über HTTP auswählen.
Es sollen demnächst iMSys (Smartmeter) eingesetzt werden. Damit ist Pulse/Bridge doch überflüssig? Kann ich dann immer noch die Daten nach Symcon für eigene Auswertungen bringen?
Oder ist es so, dass nur zusätzlich ein Gateway installiert wird und somit die optische Schnittstelle am Zähler wieder frei wird?
Grüße, Peter
Habe ich mal versucht. Bei mir kommt aber beim Debuggen der Fehler „SML-String not valid“
Ich gehe davon aus, dass ich irgendetwas in den Einstellungen nicht richtig gemacht habe.
Weiß aber leider nicht, was ich ändern soll.
Funktioniert das bei dir?
Du hast die Tibber-Bridge wie hier beschrieben konfiguriert?
Was kommt denn im debug der SML over HTTP-Instanz an?
Ich denke schon, dass ich es nach Anleitung richtig konfiguriert habe.
Wenn ich debugge, sehe ich eigentlich auch die Informationen:
28.06.2023, 20:42:51 | Received | /EBZ5DD32R06ETA_107
1-0:0.0.0255(Zählernummer)
1-0:96.1.0255(Zählernummer)
1-0:1.8.0255(000039.27922700kWh)
1-0:2.8.0255(000189.60252883kWh)
1-0:16.7.0255(-000002.84W)
1-0:36.7.0255(-000173.64W)
1-0:56.7.0255(000117.47W)
1-0:76.7.0255(000053.33W)
1-0:96.5.0255(001C1904)
0-0:96.8.0255(000C554D)
Trotzdem erscheint der Fehler : 28.06.2023, 20:42:51 | Error | BasicCheck: SML-String not valid
Liegt es am Format, das von meinem eBZ Zähler kommt?
Das ist kein SML. Das muss so aussehen
02.06.2023, 11:01:34 | http://10.xxx.76.xx/data.json?node_id=1 | 1B 1B 1B 1B 01 01 01 01 76 05 02 25 BA 07 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 07 FF FF FF FF FF FF 05 00 B7 3E 03 0B 0A 01 45 46 52 20 02 CF A5 C3 72 62 01 65 03 39 3A 58 01 63 07 0D 00 76 05 02 25 BA 08 62 00 62 00 72 63 07 01 77 07 FF FF FF FF FF FF 0B 0A 01 45 46 52 20 02 CF A5 C3 07 01 00 62 0A FF FF 72 62 01 65 03 39 3A 58 F1 06 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01 77 07 01 00 60 01 00 FF 01 01 01 01 0B 0A 01 45 46 52 20 02 CF A5 C3 01 77 07 01 00 01 08 00 FF 64 1C 38 04 72 62 01 65 03 39 3A 58 62 1E 52 FF 65 0C 82 92 BE 01 77 07 01 00 02 08 00 FF 01 72 62 01 65 03 39 3A 58 62 1E 52 FF 65 08 DB D3 CF 01 77 07 01 00 10 07 00 FF 01 01 62 1B 52 00 53 FE 16 01 77 07 01 00 20 07 00 FF 01 01 62 23 52 FF 63 09 06 01 77 07 01 00 34 07 00 FF 01 01 62 23 52 FF 63 08 F2 01 77 07 01 00 48 07 00 FF 01 01 62 23 52 FF 63 08 EB 01 77 07 01 00 1F 07 00 FF 01 01 62 21 52 FE 62 D3 01 77 07 01 00 33 07 00 FF 01 01 62 21 52 FE 62 C4 01 77 07 01 00 47 07 00 FF 01 01 62 21 52 FE 62 CD 01 77 07 01 00 51 07 01 FF 01 01 62 08 52 00 53 00 F0 01 77 07 01 00 51 07 02 FF 01 01 62 08 52 00 52 77 01 77 07 01 00 51 07 04 FF 01 01 62 08 52 00 53 00 F3 01 77 07 01 00 51 07 0F FF 01 01 62 08 52 00 53 00 CB 01 77 07 01 00 51 07 1A FF 01 01 62 08 52 00 53 01 19 01 77 07 01 00 0E 07 00 FF 01 01 62 2C 52 FF 63 01 F3 01 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2E 30 30 01 77 07 01 00 60 5A 02 01 01 01 01 01 03 42 BD 01 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2E 32 2E 31 32 01 77 07 01 00 60 32 04 04 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 2A 95 00 76 05 02 25 BA 09 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 B2 32 00 1B 1B 1B 1B 1A 00 C6 EA
Ok, komisch, dass es kein SML ist. Liegt das an der Bridge oder an meinem Stromzähler?
Auf jeden Fall habe ich die Daten vorliegen. Ich habe sie mir jetzt mit dem Textparser passend ausgeschnitten und in Variablen geschrieben.
Weiß zufällig jemand, was die letzten beiden Werte bedeuten, die ich rein bekomme?
0-0:96.8.0 255(000C554D)
Ich kenne die Bridge leider nicht. Ich habe nur das Modul gemacht. Gibt es irgendwo was zum Nachlesen, was die Bridge genau macht?
Ich glaube es liegt nicht an der Bridge, sondern an meinem Zähler.
Ich habe mal in der Bedienungsanleitung (anbei) nachgelesen. Mein Zählertyp endet auf „ODZ1“ und spricht daher OBIS. Wenn er SML sprechen könnte, dann würde die Typenbezeichnung auf „SMZ1“ enden.
In der Anleitung habe ich auch gefunden was die letzten beiden Attribute bedeuten, die vom Zähler mitgesendet werden.
bedienungsanleitung-dd3-ebz.pdf (789,9 KB)
Wenn du magst, dann schicke mir mal eine dump.txt von dem, was in der SML over HTTP-Instanz ankommt. Dann sollte ich daraus ein passendes Modul basteln können.
Die Integration der Tibber-Bridge in Symcon kann jetzt sowohl für SML-basierte als auch für OBIS-basierte Zähler über die entsprechenden Module im Module-Store erfolgen. Die Module sind aktuell noch im Beta-Stadium.
Jürgen
Sagt’ mal,
ich habe mir gerade mal den Strompreis für morgen in meinem Diagramm angeschaut und dachte, da hat sich das Diagrammscript aber mächtig verhauen.
Habe dann mal den morgigen Preis bei Tibber selber nachgeschaut, hier auch das gleiche Ergebnis … -44 Cent ???
Das würde heißen, das ich morgen 44 Cent bekomme, wenn ich den Strom verbrauche ???
-1 Cent hatte ich ja schon mal gesehen, aber solche Werte?
Habt ihr da auch solche Preise für morgen ???
Jo, die habe ich auch, bis -50cent runter. ![]()
Habe heute mal in der „guten“ Zeit alle Grossverbraucher eingeschaltet und 2 Stunden laufen lassen, leider aber kein E-Auto dafür gehabt.
Damit die PV in dieser Zeit nicht dazwischen gefunkt hat, habe ich diese auch ausgeschaltet.
In meinem Tibberaccount sehe ich jetzt, daß ich doch tatsächlich €7,15 gutgeschrieben bekommen habe.
Ist schon eine komische Welt, wenn man nun fürs Stromverbrauchen auch noch Geld bekommt …
VG Doc
Ach ja, wer immer noch überlegen sollte … ![]()
Falls noch jemand mit dem Gedanken spielt Tibber mal auszuprobieren oder mal den Anbieter wechseln möchte oder muss, kann das gerne über diesen Link tun oder direkt mit dem Einladungscode g5suontq.
Wir bekommen dann beide je €50.- auf den Tibber Store gutgeschrieben und man kann diese Gutschrift nach der Anmeldung und Bestätigung vom Netzbetreiber auch gleich wieder z.B. für den Tibber Puls verwenden und so direkt €50.- sparen.
Hallo Bernd, hast Du das schon gelöst ? Habe das gleiche Problem. Archiv ist voll, aber die Variable zeigt immer 0,00 €. Script von Doctor_Snuggles
Wenn ich das Script manuell ausführe deaktiviert er den täglichen 13 Ihr Timer komplett.
Schau mal ab Post 12,
das sollte deine Frage beantworten.
Viele Grüße,
Doc
danke. Ergibt Sinn.
Hey Doc, darf ich mal fragen was das $Parent zu bedeuten hat ? Bin kein Coder und so geht das Script bei mir nicht. Habe das $Parent einfach mit der Float ID ersetzt und dann geht es. Ob das zu Problemen führt weiß nicht nicht.
