Nein sehe ich nicht!
Wusste nicht das die Sonoff Geräte in IPS auch so ersichtlich sind.
Werde es direkt versuchen.
Wie steuerst Du die Sonoff denn an, per HTTP oder über MQTT? HTTP geht direkt aus IP-Symcon, bei MQTT musst Du zusätzlich Mosquitto installieren und kannst das dann mit IPSTasmota nutzen.
Unabhängig von allem wird die Basic-Variante vermutlich nicht ausreichen.
Bruno
Warum meinst du?
Über http !!
Würde aber gerne auf MQTT umstellen, da ich bald meine shellys bekomme.
Das sind Erfahrungswerte. Zum Starten reicht die Basic aber später reicht das den Meisten nicht mehr aus.
Macht aber nichts, kann man später problemlos erweitern.
Nun habe ich ein Problem, wie kann es sein, das ich schon 753 Variablen angelegt habe??
Ich kann ja mit der Basic nur 250 anlegen.
Wieso habe ich in noch nicht mal 24 Stunden 753 Variablen.
Kann man das System einmal komplett löschen, so das alle installierten Variablen verschwunden sind, und ich von vorn beginnen kann??
Das hängt nicht von der Anzahl Stunden ab.
Sinnvoller wäre zu schauen, mit welcher Aktion du sie angelegt hast. Und dann eventuell wieder zu löschen.
Also: unter welchen Kategorien liegen die Variablen? Homematic?
Das hat mit dem Easy Install Script zu tun, der Importiert mir 750 Varaiablen.
Habe jetzt alles gelöscht und beginne von vorne.
Z.B. genau aus diesem Grund
Die zunehmende Zahl von Geräten wird die Anzahl weiter steigen lassen
… Habe jetzt alles gelöscht und beginne von vorne. …
Das wird es nur temporär lösen.
Gerade HM und insbesondere HM-IP sind sehr hungrig. Aber für die ersten 10 Aktoren und ein bisschen Spielerei sollte es schon reichen.
