nach dem ich mir eine Symbox zugelegt habe, setze ich für die EnOcean Anbindung ein FGW 14 von Eltako ein,
welches über RS232 mit der Symbox verbunden ist.
Ich habe zwei Fälle:
Fall 1: Der Enocean Taster ist im FAM14 eingelernt. Somit schaltet der Aktor auch wenn IPS nicht aktiv wäre.
Der Status des Aktors, sowie der Status des Tasters ändert sich in IPS. Soweit alles gut.
Fall 2: Wenn ich aber einen Taster nur in IPS angelernt habe, ändert sich der Status in IPS beim betätigen des Tasters nicht.
Im Debug des FGW14 wird Beispielsweise folgendes beim betätigen Tasters ausgegeben:
HEX: 17.01.2021, 18:59:38 | TRANSMIT | A5 5A 6B 07 00 00 00 08 00 00 A0 0D 00 27
HEX: 17.01.2021, 18:59:38 | Parse Buffer | A4 5A 0B 05 00 00 00 00 00 21 95 4B 20 31 24 5A 0B 05 10 00 00 00 00 21 95 4B 30 51 A5 5A 0B 07 00 06 00 0C
HEX: 17.01.2021, 18:59:38 | Chunk Incomplete |
HEX: 17.01.2021, 18:59:38 | Parse Buffer | A4 5A 0B 05 00 00 00 00 00 21 95 4B 20 31 24 5A 0B 05 10 00 00 00 00 21 95 4B 30 51 A5 5A 0B 07 00 06 00 0C FF FC 02 00 80 21
HEX: 17.01.2021, 18:59:38 | Parity Failed! |
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft. Warum ändert sich der Status des Tasters in IPS nicht?
Im Voraus besten Dank
Gruss Tobias
