ich schaue mir das mal an ob man die Tabelle anders gestalten kann.
Das Modul war das zweite was ich schrieb - seitdem hat sich hinsichtlich der Möglichkeiten auch einiges getan. Habe jetzt schon diverse Änderungen einfließen lassen und habe auch noch ein paar Ideen…
Mit dem Netzwerk meine ich mich erinnern zu können das die Informationen habe irgendeiner Änderung am WebIf nicht mehr abrufbar waren, muss ich mal überprüfen.
Offtopic: Wir hatten die VU+ seit Monaten nicht mehr genutzt, bin etwas erschüttert über die Bildqualität über den Beamer, die Bilder scheinen bei schnellen Änderungen im Bildinhalt „zu ziehen“…
Hintergrund war, dass de ARD Mediathek über den FireTV nicht richtig stabil läuft, bei der Auswahl von Titeln geht der Stick immer wieder auf den Startbildschirm. Deswegen und wegen Deiner Anfrage habe ich die VU+ mal wieder eingeschaltet…
Hallo Joachim,
die Netzwerk-Daten kommen jetzt an.
Das mit der Tabelle konnte ich erstmal auf eine andere Art lösen.
Keine Ahnung warum das so funktioniert…
Ich habe zusätzlich noch eine StringVar (~HTMLBox) HTML-Tabelle unter die „EPG Liste“ verlinkt.
Wäre es vll möglich, dass die heruntergeladenen Picons nicht nach jedem Aktualisieren (bzw. Speichern) des Moduls überschrieben werden. Da meine Standard Icons auf der Vu+ eine Auflösung von 400x200px haben, habe ich diese für dein Modul verkleinert (100x60px).
Wenn ich aber jetzt eine Änderung im Modul durchführe, dann werden alle Picons überschrieben.
der Fehler selbst sollte jetzt behoben sein. Probiere es bitte mal aus. Der Fehler tritt auf, wenn keine Verbindung zum Sat-Receiver aufgebaut werden konnte um die vorhandenen Bouquets abzufragen…
Ich habe mir dein Modul mal angesehen und muß sagen WOW!!!
Einige Fragen hätte ich zur EPGListe kann ich die verändern? wenn JA wie? denn ich würde sie gerne anpassen das ich sie in IPSView anzeigen lassen kann.
Also das ganze ist mir eigentlich nur zu breit.
Kurzbeschreibung würde ich gerne entfernen.
Hallo Joachim,
da hab ich mich zu früh gefreut… :rolleyes:
Gibt einen weiteren Fehler:
28.12.2020, 17:43:59 | TimerPool | IPS2Enigma (EPGUpdate): <br />
<b>Warning</b>: SimpleXMLElement::__construct(): Entity: line 858: parser error : PCDATA invalid Char value 26 in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>678</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: SimpleXMLElement::__construct(): <e2eventtitle>SOS-Dokumentationen - Redets nicht, tuts was! Portät des Grü in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>678</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: SimpleXMLElement::__construct(): ^ in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>678</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b>Warning</b>: SimpleXMLElement::__construct(): Entity: line 859: parser error : PCDATA invalid Char value 26 in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>678</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: SimpleXMLElement::__construct(): <e2eventdescription>SOS-Dokumentationen - Redets nicht, tuts was! Portät de in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>678</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b>Warning</b>: SimpleXMLElement::__construct(): Entity: line 860: parser error : PCDATA invalid Char value 26 in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>678</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: SimpleXMLElement::__construct(): <e2eventdescriptionextended>Redets nicht, tuts was! war schon immer das in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>678</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught Exception: String could not be parsed as XML in /var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php:678
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php(678): SimpleXMLElement->__construct('<?xml version="...')
#1 /var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php(1186): IPS2Enigma->GetContent('http://192.168....')
#2 /var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php(774): IPS2Enigma->GetEPGNowNextData()
#3 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(8683): IPS2Enigma->Get_EPGUpdate()
#4 /-(1): Enigma_Get_EPGUpdate(20815)
#5 {main}
thrown in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>678</b><br />
Werde heute noch testen!
Herzlichen Dank jetzt schon mal.
Mein Vorschlag wäre ja jede Spalte zum ein-/ausblenden zu machen, und auch das sich jeder die Größe individual anpassen kann.
Wenn das möglich wäre und nicht zuviel aufwand ist.
