Ich habe bei mir mal geschaut. Auf dem Notebook habe ich den Light Skin, auf dem iPad an der Wand den Dark Skin - bei beiden sind die Tabellenlinien nicht sichtbar…
Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen das auf de iPad die Tabelle auch sehr gestaucht ist weil ich den Bildschirm auch noch vertikal geteilt habe. Da werde ich also auch bei den anderen weil noch mal eine Optionen zur Ausblendung der Kurzbeschreibung einbauen…
@Kai: Ich habe jetzt da noch mal eine Funktion eingebaut, die die XML-Struktur prüfen soll. Da ich den Fehler hier nicht reproduzieren kann und die Funktion selbst nicht von mir ist, kann ich nur hoffen das es funktioniert. Bitte achte im Debug der Instanz mal auf das was dort passiert.
Hallo Joachim,
dieser Fehler tritt seit heute morgen immer wieder auf. Ich glauber während des EPG Updates der Vu+.
02.01.2021, 05:59:28 | TimerPool | IPS2Enigma (EPGUpdate): <br />
<b>Warning</b>: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>1303</b><br />
der Fehler sollte behoben sein. Er könnte an anderer Stelle aber in ähnlicher Form auftreten. Einige diese potentiellen Fehlerquellen habe ich bereits behoben. aus Zeitmangel aber noch nicht alle - kommt mit auf meine To-Do-Liste…
Hallo Joachim,
seit einem der letzten Updates wird die Variable „EPG Liste Sender“ nicht mehr zurückgesetzt wenn die Vu+ nichts abspielt.
Ich meine zu Beginn wurde die HTMLBox mit dem Inhalt „Keine EPG-Daten vorhanden“ gefüllt.
Das gleiche ist bei den Variablen „Event … und Next …“. Diese bleiben immer mit den letzten Daten erhalten.
Besteht hier die Möglichkeit, dass diese geleert werden, sofern die Box ausgeschaltet oder im Standby ist?
Hallo Joachim,
das sieht erstmal gut aus
Vielen Dank.
Beim Screenshot bleibt jetzt jedoch das letzte Bild vom Sender drin. Dieses wurde zuvor einfach als schwarzes Bild dargestellt, was mir persönlich besser gefiel.
Hallo Joachim,
gibt doch noch einen Fehler im Modul.
15.01.2021, 16:46:53 | TimerPool | IPS2Enigma (StatusInfo): <br />
<b>Warning</b>: Objekt mit Ident e2servicename wurde nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>1177</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Variable #0 existiert nicht in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>1177</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Objekt mit Ident e2servicename wurde nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>1178</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Variable #0 existiert nicht in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php</b> on line <b>1178</b><br />
habe mir das mit dem Screenshot noch mal angeschaut. Ich bin mir ziemlich sicher das das so wie Du es beschrieben hat noch nie so funktioniert hat. Es war wohl eher Zufall, dass der letzte Screenshot ein schwarzes Bild war…
Wie auch immer. Es gibt zwei Möglichkeiten die mir so spontan einfallen:
Du blendest das Bild selbst in Abhängigkeit zu Status des Receivers ein bzw. aus
Ich schalte im Modul auf ein „Standardbild“ um (so habe ich es bei meinem Pioneer-Modul gemacht)
Das „Standardbild“ müsste dann wahrscheinlich in den auswählbaren Größen (640, 860, 1920px) vorliegen.
Habe die Tage dein letztes Update vom Modul eingespielt, wobei mir jetzt aufgefallen ist, dass es eine Fehlermeldung gibt und die EPG Daten nicht mehr aktualisiert werden.
01.01.2022, 08:05:46 | TimerPool | IPS2Enigma (EPGUpdate):
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function count() on null in /var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php:1419
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php(859): IPS2Enigma->GetEPGNowNextDataSRef()
#1 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(6043): IPS2Enigma->Get_EPGUpdate()
#2 /-(1): Enigma_Get_EPGUpdate(20815)
#3 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/IPS2Enigma/IPS2Enigma/module.php on line 1419
