Anscheinend ist die Statusinfo-Abfrage im DMM-Webinterface nicht implementiert. Die Fehlermeldung kommt auch bei der Vu+ bei Abfrage über das Dreambox-Webcontrol Interface, bei Abfrage über das OpenWebif bleibt die Meldung aus.
Leider lässt sich der Port im IPS2Enigma-Modul nicht konfigurieren und nutzt Standardport 80. Ich habe das Modul bei mir angepasst, da das DMM-Webinterface Port 80 und das OpenWebif Port 81 nutzt.
Vielen Dank für die Info. Kann man die Statusabfrage im Modul vielleicht deaktivieren?
Oder gibt es ein anderes Modul, das mit der Dreambox zusammen arbeitet.
Bei der Statusabfrage werden Informationen in die Variablen geschrieben:
{"inStandby": "false", "currservice_begin": "20:15", "currservice_begin_timestamp": 1534961700, "currservice_end_timestamp": 1534964700, "muted": false, "isRecording": "false", "currservice_station": "n-tv HD", "currservice_serviceref": "1:0:19:EF14:421:1:C00000:0:0:0:", "currservice_description": "", "volume": 100, "currservice_fulldescription": "Geniale Technik - Der Tokyo Skytree
20:15 - 21:05
Der 'Tokyo Skytree' ist mit 634 Metern H\u00f6he Japans h\u00f6chstes Bauwerk, das zweith\u00f6chste Geb\u00e4ude der Welt und der h\u00f6chste Fernseh- und Rundfunk-Sendeturm der Welt. Die Dokumentation zeigt, wie das globale Wahrzeichen in weniger als drei Jahren durch den Einsatz modernster Materialien und Techniken entstand und was ihn au\u00dferdem als besonderes Bauwerk auszeichnet.", "currservice_name": "Geniale Technik - Der Tokyo Skytree", "currservice_filename": "", "transcoding": true, "currservice_end": "21:05", "currservice_id": 26493}
Ist das OpenWebif-Plugin auch für die Dreambox verfügbar ?
Ich habe mir nochmals die APIs der beiden Webinterfaces angeschaut. Es gibt inzwischen doch erhebliche Differenzen. Auch am OpenWebif gab es anscheinend einige Änderungen, so dass nicht alle Rückmeldungen vom Enigma2IPS-Modul ausgelesen wurden.
Ich habe bei mir das Modul angepasst. Alle Rückmeldungen werden jetzt korrekt ausgelesen und in die Variablen geschrieben.
wird dieses Modul https://github.com/Joey-1970/IPS2Enigma noch gepflegt?
Erhalte beim einrichten auch folgende Fehlermeldung…
@ Najuka
Oder magst du deine Änderungen teilen?
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Hallo Kai,
besser immer den Entwickler direkt anschreiben - so habe ich das hier nur durch Zufall mitbekommen…
Das Modul ist sicherlich nicht das modernste, habe wenn mir ein Fehler auffiel habe ich diesen behoben (letzte Änderung am 01.10.2020).
Was hast Du denn gemacht als der Fehler kam?
Joachim
Hallo Joachim,
da hab ich ja Glück gehabt
Ich hab bisher nur die IP-Adresse sowie den FTP-Zugang ins Modul eingetragen.
Beim Speichern erhalte ich die o.g. Fehlermeldung.
Die angelegten Variablen werden zudem nicht befüllt.
Beste Grüße
Hallo Kai,
bin etwas verwundert: In der genannten Zeile 878 steht bei mir im Modul folgende Abfrage
"http://".$this->ReadPropertyString("IPAddress")."/web/deviceinfo"
Die Zeile die textlich moniert
"http://".$this->ReadPropertyString("IPAddress")."/web/about"
wird steht bei mir in Zeile 623.
Muss ich mir mal anschaue was da los ist…
Nur zur Sicherheit: Was für eine Box hast Du?
Joachim
Hallo Joachim,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe eine Vu+ Solo 4K (VTI 15)…
Beste Grüße
Hallo Kai,
das ist schon mal passend, habe eine VU+ Solo2 und auch die VTI-Version 15.
Musste den Receiver erst einmal wieder aus dem Schlaf holen, so selten wird er inzwischen genutzt…
Bei mir funktioniert das Modul allerdings ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Hast Du das WebIf auf der Box aktiviert?
Wenn Du
http://192.168.1.33/web/deviceinfo
direkt im Browser eingibst, bekommst Du dann ein Ergebnis?
Etwas in der Form:
<e2deviceinfo>
<e2oeversion>openvuplus 3.0</e2oeversion>
<e2enigmaversion>2020-09-21-vti-master (8207afb95)</e2enigmaversion>
<e2distroversion>VTi</e2distroversion>
<e2imageversion>15.0.0</e2imageversion>
<e2driverdate>3.13.5-20190429.r0</e2driverdate>
<e2webifversion>OWIF 1.2.8</e2webifversion>
<e2fpversion>0</e2fpversion>
<e2devicename>Solo2</e2devicename>
<e2frontends>
<e2frontend>
<e2name>Tuner A</e2name>
<e2model>BCM7356 DVB-S2 NIM (internal) (DVB-S2)</e2model>
</e2frontend>
<e2frontend>
<e2name>Tuner B</e2name>
</e2frontend>
</e2frontends>
<e2network>
<e2interface>
<e2name>eth0</e2name>
<e2mac>00:1d:ec:06:cf:96</e2mac>
<e2dhcp>False</e2dhcp>
<e2ip>192.168.178.22</e2ip>
<e2gateway>192.168.178.1</e2gateway>
<e2netmask>255.255.255.0</e2netmask>
</e2interface>
</e2network>
<e2hdds>
<e2hdd>
<e2model>ATA(SAMSUNG HM250JI)</e2model>
<e2capacity>232.9 GB</e2capacity>
<e2free>74.5 GB</e2free>
</e2hdd>
</e2hdds>
</e2deviceinfo>
Joachim
Hallo Joachim,
WebIf ist aktiviert und ein Ergebnis bekomme ich auch.
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<e2deviceinfo>
<e2driverdate>3.14.28-20190424.r0</e2driverdate>
<e2devicename>Solo 4K</e2devicename>
<e2frontends>
<e2frontend>
<e2model>Vuplus DVB-S NIM(7376 FBC) (DVB-S2)</e2model>
</e2frontend>
<e2frontend>
</e2frontend>
<e2frontend>
<e2name>Tuner C</e2name>
</e2frontend>
<e2frontend>
<e2name>Tuner D</e2name>
</e2frontend>
<e2frontend>
<e2name>Tuner E</e2name>
</e2frontend>
<e2frontend>
<e2name>Tuner F</e2name>
</e2frontend>
<e2frontend>
<e2name>Tuner G</e2name>
</e2frontend>
<e2frontend>
<e2name>Tuner H</e2name>
</e2frontend>
</e2frontends>
<e2network>
<e2interface>
<e2mac>00:1d:ec:11:75:88</e2mac>
<e2dhcp>True</e2dhcp>
<e2ip>192.168.1.33</e2ip>
<e2gateway>192.168.1.1</e2gateway>
</e2interface>
</e2network>
<e2hdds>
<e2hdd>
<e2model>ATA(WDC WD5000LPCX-2)</e2model>
<e2capacity>465.8 GB</e2capacity>
<e2free>444.8 GB</e2free>
</e2hdd>
</e2hdds>
</e2deviceinfo>
Beste Grüße
Hallo Kai,
ich wundere mich immer noch über die Zeilenangabe in Deiner geposteten Fehlermeldung…
Ich habe mal auf die Schnelle ein bei mehr Debug-Informationen eingebaut. Mache also mal bitte ein Update des Moduls. Schalte von der Konfigurations-Instanz die Debug-Ausgabe einmal ein, schaue mal bitte was so kommt und versuche den Fehler noch mal zu provozieren.
Stehe im Moment noch etwas im Dunkeln,
Joachim
Hallo Joachim
könnte es daran liegen…
Du schreibst,
Bei mir wird keine Konfigurations-Instanz angelegt, falls diese explizit unter Konfigurator Instanzen liegen muss, wie z.B. bei deinem Modul Tankerkönig.
Update gemacht…
Debug Ausgabe bei Fehler:
Beste Grüße
…gemeint war das „normale“ Konfigurationsformular der Instanz, kein Konfigurator.
Sieht ja zumindest so aus als ob irgendetwas passiert…
Geht das im Debug noch weiter, kommen Fehlermeldungen?
Joachim
leider kommen keine weiteren Fehlermeldungen…
Es passiert auch nichts,ausser das weiterhin dieser Fehler (jetzt Zeile 905) angezeigt wird.
Beste Grüße
Passwort für das Web-Interface deaktiviert?
Ralf
…letzteres ist ein Fall den ich tatsächlich nicht so berücksichtigt habe. Die FTP Daten sind für den Download der Programm-Icons von der Box…
Ein Passwort für den Daten-Zugang ist in diesem Modul nicht vorgesehen…
Joachim
Hallo Ralf,
Hallo Joachim,
Hi, Passwort für das Web-Interface deaktiviert? Ralf
Das war die Lösung…
Hatte das Authentifizierung gestern auch schon rausgenommen aber die Vu+ nicht neugestartet.
Vielen Dank euch beiden ![]()
Beste Grüße
Sehr schön!
Das er diesen Fehler so in der Form wirft, da muss ich noch mal ran![emoji6]
Habe mir jetzt noch mal ein paar Dinge auf meine Agenda geschrieben, wenn noch etwas auffällig ist einfach melden!
Joachim
Hallo Joachim,
hoffe auf deiner Agenda ist noch Platz
Vorweg muss ich sagen, dass die Informationen, welche das Modul ausgibt, Top sind.
Vor allem die EPG Tabellen mit den Icons gefallen mir richtig gut.
Eine Kleinigkeit stört mich dabei aber noch…
Ich nutze ein Samsung 10" Tablet und ich bekomme die Tabelle „Aufzeichnungen“ nicht komplett angezeigt.
Kann man das vielleicht ändern oder übersehe ich etwas?
Zudem bleiben die Netzwerkdaten leer…
Beste Grüße
