hier mal ein paar Ideen (Spinnereien ). Vielleicht kann man das ein oder andere realisieren.
-Möglichkeit Tipptools im Designer einzurichten
-Autostart des Designers beim Starten der IPS-Software (wählbar)
-Benutzer mit verschiedenen Rechten (nur Istwerte ansehen, mit Schaltberechtigung oder ohne,Sollwerte verstellen oder nicht usw.)
-einen Alarmview
-Einbinden des EM1000 Systems
-Typänderung bei Variablen nachträglich änderbar (ohne löschen und neu anlegen)
<Du meinst eine Art Tabbed View, wo man zwischen Formularen umschalten <kann?
Ich meine ein Fenster das sich automatisch öffnet wenn ein Alarm (z.B. SM Heizung oder Feueralarm usw.) aktiv wird. Der Alarm sollte dann konfigurierbar sein also welche Farbe, ob und wo ausgedruckt werden soll, welche Priorität, Email/SMS Versand,Sprachausgabe, was passiert bei Bestätigung, Weiterleitung, Alarmgrafik usw.,also ein kleines Alarmmanagement
Guck dir mal die Properties „ShowHint“ und „Hint“ an. Wenn du ShowHint auf TRUE setzt und etwas in Hint schreibst, ist dieses dann als Tooltipp vorhanden.
danke! Ist nur die Frage, ob die Sensoren fuer den Verteiler auch fuer einen HT/NT Zaehler (Zweitarifzaehler) funktionieren. Wenn das der Fall waere, dass ist das ganze auch fuer mich interessant. Gas ist fuer mich nicht relevant.
Ich benutze den ‚gaszahler‘ auch fuer meine elektricität zahler.
Das ding guckt sich die drehtscheibe an un sieht die einheiten (zwarzer strich)anderen… dies gibt ein puls zum PC interface die per parameter eine zahl produciert. Also 480 umdrehungen ist bei mir 1kWh kilowattstunde.
Wirkt gut.
HT/NT kann nicht unterschieden werden. Aber wenn man die entsprechenden Daten auslesen könnte kann man die in einem Script mit der aktuellen Zeit verknüpfen und dann den Verbrauch für HT und NT berechnen. Der Sensor am Zähler bringt auch eine Schaltkontakt (Zählimpuls) raus den man verwenden könnte.
Thomas
P.S: Ich habe IPS wieder am Laufen. Ein paar Variablen in der XML-Datei waren verbogen
MySql bringe ich aber immer noch nicht zum laufen. Auf Win2K Workstation funzt es aber auf dem Server nicht. Ich werde weiter probieren.
Probiere per Velleman USB platine die schaltpulse raus zu bekommen… aber !
Laptop gecrashed und jetzt untem meine to-do liste.
Habe schon werte rausbekommen aber meiner takt frequenz (IPS jede secunde) war zu hohe genommen.
Wisse aber nicht wie viele pulse raus kommen und wie schnell -> weiss auch noch nicht wie lange der Velleman die werte buffern kann.
Was ich schon weis ist wie viel pulse maximal rauskommen…
I = Anschluss in Ampere (siehe max.wert hauptsicherung also am messgerät selber)
U = spannung (220 - 240V hier in Roeselare 230V)
nf = anzahl fasen (2 o. 3)
nm = anzahl umdrehungen die die Scheibe max macht pro kWh (kW stunde).
pulse_stunde = I * U * ([nf - 2] * 1.732) * nm
Bei mir
pulse_stunde = 16 * 230 * (2-2 * 1.732) * 400 = 1472 pulse/stunde
1472/3600 = 0.40 pulse / secunde bei volllast.
Wie ihr sehen konnt war die abfrage per secunden ~etwas~ (hihi) zu schnell genommen. Per 10 minuten wäre ok denke ich.
Also kumulierter verbrauch per 10 minuten : pulse/nm *1000 [Wh WattStunde]
So weit die Theorie … praxis … wie gesagt unten an meiner to-do liste.
Ganz falsch !!
moment mal:
Hilfe mir doch mal bitte : Ich brauch einem 3 fasen korrektur in die Formel :
([nf - 2] * 1.732) soll 1 sein fur 2 fasen UND 1.732 sein fur 3 fasen strom…
mein kopf lasst sich gerade jetzt im stich … genervter Tag vielleicht etwas später kommt es bestimmt.
