Hallo Zusammen,
ich verzweifel so langsam. Ich betreibe ein EMS-ESP an einer Buderus Wärmepumpe. Dieses sollte eigentlich Daten via MQTT an IPSYMCON senden. Das ganze hat auch wunderbar funktioniert. Bis ich gestern auf die aktuellste Version geupgraded habe. Seid dem kann der EMS anscheinend keine Verbindung mehr zum MQTT Server im Ipsymcon herstellen.
Die Fehlermeldung die ich bekomme lautet:
27.11.2023, 21:55:28 | FlowHandler | Kann Daten nicht von Instanz #36154 weiterleiten: [json.exception.parse_error.101] parse error at line 1, column 1: syntax error while parsing value - invalid literal; last read: ‚<U+0010>‘
Ich habe alles neugestartet. Ports und Firewals geprüft. Mir fehlt einfach der Ansatz wo ich noch gucken könnte. Kann einer der Cracks mich vielleicht in die richtige Richtung schupsen ?
Der ist auch aktiv / Schnittstelle geöffnet. Port 1883
Zuordnung zum Gateway kann ich gar nix ändern habe auch nur einen.
EMS sagt das die Verbindung nicht besteht (disconnected).
Port ist da auch 1883. Keine Firewalls bzw Ausnahme ist drin.
Habe auch außer dem Update auf 7.0 nichts geändert.
Kann ich irgendwie testen ob der Server erreichbar ist ?
Dann ist das erstmal der „root cause“, aus irgendeinem Grund stellt Symcon den Port 1883 beim IO/MQTTServer nicht korrekt bereit bzw. ist die IP:Port vom EMS aus nicht erreichbar. Da müsstest du ansetzen.
aber ich habe keine verdammte Ahnung warum der die Verbindung nicht mehr aufbaut wo doch der Server anscheinend läuft.
Ich komme auch auf beide Maschinen drauf wie du siehst. Netzwerk ist es also auch nicht. Firewall habe ich sogar mal komplett deaktiviert zum testen.
Ich war ja bis gestern auch auf der 3.6.3.
Habe nur zur Fehlersuche auf die 3.6.4 geupdatet.
Für mich sieht das so aus als wenn der Server seid dem Update zwar anzeigt das er läuft aber in Wirklichkeit einfach keine Daten mehr annimmt.
