Da kommt auch was:
Aber vermutlich nicht mehr und es gibt nur connect/disconnect, oder?
Da sollte schon mehr kommen
EMS mal neu gestartet?
Das würde heißen das die mit dem 7.0 irgendwas am Parser verändert haben. Denn die Daten von meiner Seite haben sich ja nicht verändert.
Ist ja alles gleich geblieben
Ja genau. Da kommt dann nix. Macht auch Sinn wenn er damit nichts anfangen kann
Sicher diverse male
Kannst du mal einen connect eventuell erweitern und komplett reinstellen, wenn Sonderzeichen drin sind als Bild.
Bei mir läuft das ohne Probleme.
Wenn du mir sagst wie dann sehr gerne. Ich muss jetzt zu einem Termin würde das dann sehr gerne heute Abend wieder reinsetzten. Vielen Dank für deine Hilfe
Im Debug auf der Zeile rechte Maustaste und kopieren, aber das wird nichts bringen, wenn du nur die zwei Zeilen hast.
Nach einem Restart des EMS kommt eigentlich einiges mehr
Soeben hat mich ein Mitarbeiter von Ipsymcon kontaktiert.
Vorab: Hammer Service !!!
Unglaublich netter und kompetenter Kontakt.
Der Fehler war ein JSON Decoder der noch irgendwo installiert war. Scheinbar wurde bei der 7.0 etwas in der Art und Weise geändert wie mit Fehlern umgegangen wird.
Der JSON Decoder hat wohl auch früher schon die Fehler geworfen, nur hat das nie einer gemerkt weil die Daten trotzdem verarbeitet wurden. Jetzt leitet Ipsymcon die Daten gar nicht mehr weiter nachdem der Decoder in den Fehler gelaufen ist.
Nochmals vielen Dank an Michael für die tolle Hilfe.
