habe den oben genannten Sensor an einer 1-Wire mit dran.
Wenn ich jetzt einen Stromzähler über das selbe Netzteil mit anschliese, fängt dieser an zu spinnn (Sprünge im Zähler).
Nach einem Studium des Schaltplanesdes Gaszählers stllte ich fest, dass das Massepotential des EM1000 zu einem -3V Potential heabgestuft rd.
Somit landet das Netzteil-Masse-Potential und das EM1000-Masse-Potenzail auf verschiedenen Spannungstufen
und jetzt bräuchte ich Eure Hilfe.
Kann mir jemand sagen, wie ich am EM1000-Ausgang (über Transistoren) es schaffe, dien Schaltkontakt auf die -3V (=Masse vom Netzteil) schalten zu lassen?
PS: Leider kann ich das Schaltbild nicht anhängen, da ich hier z.Z. nicht im Internet suchen kan.
Ich betreibe den EM-1000 Stromzähler(Erkennung der roten Markierung) am EKM-868.
Irgendetwas hatte ich im EM… verändert, aber was.
Ich glaube, ich habe den Collectorwiderstand nach + 5 V rausgeworfen und den Collector mit dem OC-Eingang des EKM-868 und Masse zu Masse verbunden.
Aber leider kann ich es nicht mehr richtig nachvollziehen.
Richtig helfen wird dir dies aber nicht.
Aber deine Aussage zu 1-W ist auch für mich zu allgemein. Vielleicht solltest Du hier mal den Eingang beschreiben.
