Jaja, S0 ist nicht S0.
Aber beim EKM bin ich froh, dass es mit niedrigeren Spannungen arbeitet.
Ich habe noch einen weiteren 1-W Baustein, der auf 24 V getrimmt ist. Also musste ich mir einen Spannungsumsetzer von 5 auf 24V bauen, um die 1-W 5 Volt Versorgung dazu nutzen zu können.
Die meisten S0-Geber haben aber auch heute nur einen Reedkontakt eingebaut, der normalerweise neutral in der Polarisation und Spannungsversorgung ist.
nochmal: wozu? Du nennst keine Kriterien nach denen Du auswählen willst, dokumentierst hier ausführlich dass Du nicht im Thema steckst und daher keine Kriterien vorgeben kannst… wie also willst Du auswählen? ergo ist es sinnlos, hier weitere Vorschläge zu machen.
Ich gebe es auf.
Ich nehme diesen einen Zähler und nenne dem den Installateur. Soll er den einbauen.
Wenn er den nicht nimmt melde ich mich dann und frage dann weiter.
Danke für eure hilfe
