Ergebnisse
Folgende Zähler sind mit dem EKM ohne Zusatzhardware Kompatible
Shellcount EEM34D
Eltako DSZ12D-3x65A
Ich habe schon bischen gesucht, aber nix gefunden mit dem ich was anfangen könnte.
Vor Knapp 1. Monat habe ich mir eine Pv-Anlage istallieren Lassen
Daten:
7.5KW/Peek
2x Karco 3600ix WR
und einen Digitalen Stromzähler
Ich will das ganze über IPS auslesen und habe mir noch ein
EKM
IPS-Usb
gekauft
Ans EKM bin ich mit dem S-Null von dem WR - Dran. Hat auf anhiep geklaptt.
Aber der Stromzähler macht Probleme.
zuerst hatte ich einen Stromzähler von Kamstrup drin. Der Pulste nicht. Lämpchen blieb aus, egal vieviel strom floss.
Am EKM kann es nicht liegen da der ja die Impulse vom den Kaco´s auch auswertet.
Also ich Instalateur angerufen mit der aussage Zähler Klappt nicht!
Der kahm mit einem Zähler von NZR an. Hier ist es ganau Umgekehrt. EKM Leutet nur.
Ich und der Elektriker sind Ratlos
von den NZR hatte der nen 2. Bei und hat den direkt angeschlossen, selbe effekt.
Was kann ich als laie jetzt tun?
Mfg
Peter
Wat ein Beispiel für Rechtschreibung
Vertausch mal die Drähte am S0-Anschluss.
Bruno
habe es probiert ,
Leuchte leutet nicht mehr und es kommt trotz warten kein Impuls
Funktioniert der Eingang überhaupt oder ist der schon zerschossen ? Mal die Eingänge tauschen.
EKM mal vom Strom trennen und wieder anschliessen.
Bruno
Die Eingänge am EKM Funktionieren
Kann das ja mit den Kaco´s prüfen
Keiner ein Ähnliches Problem gehabt?
Helmut
18. Juni 2011 um 23:51
7
Der Elektriker wird’s wohl gemessen haben: liegt Spannung an, wenn ja: wieviel?
Gruß Helmut
Das kannst Du doch nur lösen, indem Du den Ausgang des Stromzählers analysierst.
Hat der überhaupt einen SO-Ausgang ?
Ohne den Typ des Zählers und Kenntnis des Ausganges kann nur die Glaskugel helfen.
Ok
Der Zähler ist von NZR genaue Bezeichnung kenne ich nicht.
aber es gibt nur 2 Zähler von NZR mit Mechanichem Messwerk
NZR - Ihr Partner für Energiemessung
Wie gesagt am 1. Aschluss Hängt der Zähler an 2 und 3 hängen jeweils Kaco 1 u 2
Impulsrate habe ich umgestellt auf 300 statt 1000 aber soweit kommte es ja noch nicht einmal. Es kommen ja nur Impulse von 2 und 3
Ist auch furchtbar schwierig abzulesen, hat direkt ein paar Sekunden gedauert
Landis&Gyr ML262JR …
Vielleicht muss man am Zähler noch was einstellen, mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen oder beim Elektriker fragen.
Hinweis bei S0 :
Landis+Gyr | Fachbegriffe der Energiemesstechnik
Bruno
Der Elektriker hat scheinbar ja keinen Plan.
Ich habe mir eben mal den Katalog von NZR durchgelesen.
Ich Ahne da fehlt noch was.
http://www.nzr.de/download/678.html
Könnte das sein?
Ich werde Montag da mal anrufen
MFG
Peter
Was machst Du den mit den Zähler?
Zwischenzähler oder?
Impulsausgang auf Anfrage / Impulse output on request
Art.-Nr. 4519
Weitere Ausführungen
Steht in der Beschreibung.
Und was willst Du mit
Bestellinformationen / Order list Art.Nr.:
IC-2 4611
Ich kenne aber keinen DS-Zähler dieser Art mit S0-Ausgang.
Schraube doch einmal den Decke ab und schaue wo der Implusausgang jetzt angeschlossen ist:confused:
Nur Interesse halber:rolleyes:
Ok Habe mich mal getraut aufzuschrauben und Bilder gemacht.
Auf dem zettel steht Rechts-Oben R11,6
Der Impuls ausgang ist ganz Rechts (nicht so gut zu erkennen).
Helmut
19. Juni 2011 um 21:19
14
Versuche mal diese Schaltung:
Gruß Helmut
Also normaler Weise kannst du mit einem Durchgangsprüfer den Impulsausgang messen, ob er Impulse aus gibt.
Wenn Du nicht dann dein Elektriker.
Ich habe bei NZR angerufen und folgendes Rausgefunden.
Der Zähler benötigt eine Eingangsspannung von 24V(18-27V) und 27mA damit sich das Ding rührt
was Liefert denn Jetzt Das EKM?
gibt es hiefür schon eine Lösung von IPS? Oder vom Großem E?
Ich bin kein Elektroniker möchte nach möglichkeit nicht Löten.
Helmut
21. Juni 2011 um 14:09
19
:rolleyes: :rolleyes:´
ich stelle fest: hier machen es sich einige recht einfach.
Da waren Fachleute dran? Kann ich nicht glauben…
Es hätte gemessen werden können. Das kann der Elektriker doch nicht das erste Mal gemacht haben.
Die Frage nach dem was der Zähler bereit stellt ist genauso einfach zu beantworten, wenn man nur die Produktbeschreibung langsam liest.
EKM
Ich, als Bastler, würde mal die 9Volt (richtig gepolt) drauf geben.
Gruß Helmut
Lieber Helmut,
Aufregen bringt da nix!
Ich bin kein Bastler Ich schreibe lieber Skripte. und als ich laß das S-null ja nach
DIN 43864 geregelt ist, bin ich natürlich davon ausgegangen das ich nichts auser anzuklemmen brauche.
Das mein Installateur sich das zu einfach macht sehe ich genau so, nur hat dieser mir einen Zähler mit S-Null versprochen und den habe ich ja numal auch bekommen.
Die Kritik könnte ich genauso auch an das EKM-Stellen!
Zudem Habe ich ja das EKM richtig gepolt darauf angeschlossen, es langt halt nicht mit 9 volt (gemessen 3V 0,8mA). die Tolleranz liegt bei 18-27V
