Hallo, ich habe eine Ekey-Net Anlage. Die Türen lassen sich öffnen über Fingerprint und über die Web-Interface. Es gibt keine anderen Möglichkeiten laut Tech Support. Also: wenn ich die Türe von IPS öffnen lassen will, muss ich die Webseite einlesen und manipulieren.
Leider bin ich aufgewachsen in einer Aera, als nur Fortran und Cobol existierten (und Rechner mit Lochkarten geladen wurden), und habe HTLM-Programmierung in der Schule nicht gelernt. Kann mir jemand helfen, dies zu tun? Im wesentlichen müss ich eine Combo-Box wählen und den Befehl posten. Hier ist der Seiten-Quelltext:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 transitional//EN">
<html><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1"><script language="javascript">
function Ch() { }
</script><style type="text/css">body, input, table, select { font-size:20px;
font-family:Verdana,sans-serif; font-weight:normal; }</style><title>ekey
net Terminal Server GRUEMPELCHAMMER</title></head><body><table>
<tr><td><img src="w.gif"></td></tr></table><form action="104"
method="post"><table><tr><td>Device</td><td><select name=t>
<option value='1049613'>SE Aussenhülle</option></select></td></tr>
<tr><td>Action</td><td><select name=a><option value='0'
selected="selected">State</option>
<option value='1'>Impulse Relay Output 1
</option><option value='2'>Impulse Relay Output 2
</option><option value='3'>Impulse Relay Output 3
</option><option value='4'>Impulse Relay Output 4
</option><option value='5'>Relay Output 1 On
</option><option value='6'>Relay Output 2 On
</option><option value='7'>Relay Output 3 On
</option><option value='8'>Relay Output 4 On
</option><option value='9'>Relay Output 1 Off
</option><option value='10'>Relay Output 2 Off
</option><option value='11'>Relay Output 3 Off
</option><option value='12'>Relay Output 4 Off
</option><option value='15'>Relay Output 4 On, LED On
</option><option value='18'>Relay Output 4 Off, LED Off
</option><option value='23'>Toggle Relay Output 1
</option><option value='24'>Toggle Relay Output 2
</option><option value='25'>Toggle Relay Output 3
</option><option value='26'>Toggle Relay Output 4
</option><option value='30'>Impulse local Relay Output 1
</option><option value='31'>Local Relay Output 1 On
</option><option value='32'>Local Relay Output 1 Off
</option><option value='33'>Local Relay Output 1 Toggle
</option><option value='34'>Composite CP switch output 1
</option><option value='35'>Composite CP switch output 2
</option><option value='36'>Composite CP switch output 3
</option><option value='37'>Composite CP switch output 4
</option><option value='38'>Composite CP switch output 5
</option><option value='39'>Composite CP switch output 6
</option><option value='40'>Composite CP switch output 7
</option><option value='41'>Composite CP switch output 8
</option><option value='42'>Composite CP switch output 9
</option><option value='43'>Composite CP switch output 10
</option><option value='44'>Composite CP switch output 11
</option><option value='45'>Composite CP switch output 12
</option><option value='46'>Composite CP switch output 13
</option><option value='47'>Composite CP switch output 14
</option><option value='48'>Composite CP switch output 15
</option><option value='49'>Composite CP switch output 16
</option><option value='50'>Composite CP switch output 17
</option><option value='51'>Composite CP switch output 18
</option><option value='52'>Composite CP switch output 19
</option><option value='53'>Composite CP switch output 20
</option><option value='54'>Composite CP switch output 21
</option><option value='55'>Composite CP switch output 22
</option><option value='56'>Composite CP switch output 23
</option><option value='57'>Composite CP switch output 24
</option><option value='58'>Composite CP switch output 25
</option><option value='59'>Composite CP switch output 26
</option><option value='60'>Composite CP switch output 27
</option><option value='61'>Composite CP switch output 28
</option><option value='62'>Impulse relay 1 with Keep-Switched
Function</option><option value='63'>Impulse relay 2 with Keep-Switched
Function</option><option value='64'>Impulse relay 3 with Keep-Switched
Function</option><option value='65'>Impulse relay 4 with Keep-Switched
Function</option><option value='1000'>GarageHausEingangstür
Oeffnen</option><option value='1001'>SE Lift, Keller AAG öffnen</option>
</select>
</td></tr><tr><td><input type=submit value=" Send ">
</td></tr></table></form></body></html>
