also ich habe mir jetzt die Beta installiert und bin auch schon einigermassen weit mit der Doku…aber anscheinend noch nicht so weit um selber herauszufinden, wo ich nun in der Beta den Unterschied sehen kann oder einstellen muss, damit ich überhaupt einen Wert im Webfront ändern kann… Muss ich der Variable ein neues Profil zuweisen und wenn ja, welches? Bei mir werden im Webfront nur die Stati ausgegeben. „Eingestellte Temperatur“ (hab ich so genannt) zum Beispiel mit 20°C, aber was muss ich nun tun damit ich eine Auswahl erhalte diese Temp zu ändern oder eine Eingabemaske statt Auswahl? Vielleich kann mir da jemand auf die Sprünge helfen…
Besten Dank und Gruß
Dirk
Lösche mal die alte Instanz und lege sie neu an. Die alte Version hat diese nicht so angelegt wie die Beta dies nun tut. Und nachträglich fasst die Beta vorhandene Instanzen nicht an.
also zunächste einmal Danke! Ich habe die Instanz neu hinzugefügt und jetzt kann ich die Temp. auch über Webfront auswählen. Zunächst war es bei mit auch so, dass die Temperatur kurz angenommen wurde, sich danach aber in IPS wieder zurück auf die vorige Temperatur eingestellt hatte, kurze Zeit später dann auch am Thermostat. Jetzt habe ich das Thermostat auf manuell gestellt und nun scheint die Umstellung über Webfront zu gehen. Temp wird umgestellt und ist jetzt sowohl in IPS als auch am Thermostat seit ca. 1/2 Stunde geblieben.
Probiert ihr doch auch mal auf manuell umzustellen und postet Eure Erfahrung damit.
Ansonsten würde mich noch interessieren ob ich die Auswahlansicht jetzt noch anpassen kann und wie. Also nur 3 Werte zum Beispiel im Webfront zur Auswahl (19, 20, 21 Grad) und der 4. Wert ist „0“ = AUS…
jepp, das klappt auch soweit, nur kann ich den Wert „AUS“ nicht hinzufügen ohne alle Werte von 0 - 22 Grad aufzulisten.
Wenn ich als MIN-Wert 18, MAX-Wert 22 und Schrittweite 1 angebe werden mir die 5 Werte zur Auswahl dargestellt. Habt ihr eine Idee wie ich vor den Werten noch „AUS“ bekomme und damit die Thermostat SET Temp. auf „0“ stelle?
Hi Kronos,
das stimmt. weniger als 5 Grad mach keinen Sinn:-) aber das ist ja nicht das Problem. Ich will ja nur das 5 Werte angezeigt werden + AUS (oder 5 Grad). Nur ich muss ja auch eine Schrittweite angeben. Somit ist es ja nicht möglich die Auswahl so einzugrenzen:
5 °C (AUS)
18 °C
19 °C
20 °C
21 °C
22 °C
Heute ist die neue Softwareversion V 1.511 für den LAN-Adapter auf der eQ-3-Seite erschienen. Hoffen wir mal, daß sich die Software als ausgereifter erweist als die derzeitige Versionsangabe auf der Downloadseite: Im Moment steht da nämlich noch V1.11 … :rolleyes:
