EIB_str einfügen funktioniert nicht mehr
Das ist so beabsichtigt. Der Wert wird bereinigt, damit du auch nicht unbeabsichtigt die Ausführung kaputt machst. Das hätte so tatsächlich nie möglich sein sollen und war scheinbar ein Fehler in der 5.5. Das wurde auch hier schon thematisiert: Fehler bei "ausgelöstes Ereigniss" nach Update
Wenn du den Wert also dynamisch halten möchtest, müsstest du die Experten-Aktion „PHP-Code ausführen“ verwenden und kannst nicht über „Führe erweiterte Instanzfunktion aus“ gehen.
