ich habe noch kein fertiges Projekt vorzustellen, sondern möchte hier sozusagen Live mitbegleiten wie ich mein EFH mit Hausautomation ausrüsten möchte/werden.
Der Weg ist noch weit, Grundstück erst nur reserviert, die Grundrisse stehen noch nicht einmal, geschweige denn ein endgültiger Anbieter fürs Haus ist gefunden.
Fest steht bislang nur folgendes:
Kein Keller, 1 großes Erdgeschoss und ein 1. Stockwerk. Heimautomation muss (wieder) rein, aber diesmal von der Basis an, im letzten Haus hatte ich nur „nachgerüstet“, was ja schwer geht.
Da stellen sich erste Fragen: Welches System? Wo Schalten (am Gerät oder eher Zentral)? Wie möglichst bei Bau Veränderungen und Erweiterungen vorsehen.
Für eine erste Kalkulation und Fragen bzgl. Machbarkeit in der Diskussion mit dem Häusle-Bauer habe ich mal folgende Annahmen getroffen: Strom wird in üblichen Kreisen verlegt, aber zu jedem geplanten Stromabnehmer soll ein Cat-5e (oder6) Kabel gehen. Also jede Steckdose, Schalter, Lampe etc. wird als Zusatzleitung NW bekommen. Dies ermöglicht mir zum einen die Kosten für die Verkabelung mit zu kalkulieren, zum anderen sollte man bei 8 NW-Adern für fast jedes System offen sein.
Offen ist noch total wie ich Flexibilität reinbringen will, damit ich auch später weitere Kabel nachziehen kann. Da aber die Hausbau-Art noch nicht mal fest steht sammel ich hier nur Ideen, denn bei einer Holzständer-Bauweise wird das sicher anders aussehen als bei einem Massiv-Haus.
Ziemlich sich ist das ich so einen Multiboden im großen Wohn-Esszimmer-Bereich verlegen möchte, da dort der größte Bedarf ist und durch Parkett oder Fliesen nichts mehr über den Weg zu machen sein wird. … z.B. sowas: Heizen, Kühlen, Lüften mit der Fussbodenheizung Multiboden
Nicht zuletzt steht auch die Heizungsform noch nicht fest, hängt u.a. auch vom Anbieter ab, aber auch die soll integriert werden. Gas oder Öl möchten wir möglichst nicht, eher Wärmepumpe in Verbindung mit Solar- Photovoltaik… zumindest das Gefühl das man etwas Autag lebt wäre schön
Ob dann sogar noch eine Hausbatterie dazu kommt… na mal sehen.
Alles in allem noch viel viel offen, aber ich höre mir hier auch gerne eure Tipps an.
Was ich bislang verworfen habe ich eine zentrale Verkabelung aller Stromkabel als Sternverkabelung. Kupfer ist einfach zu teuer (:D) und ich finde es zu schlecht erweiterbar.
Mein nächster Schritt ist sich durch die verschiedenen Anbieter zu lesen und vor allem eins heraus zu finden: Wo liegt der gemeinsame Nenner bei der Verkabelung, denn ich kann mir auch gut verschiedene parallele Systeme vorstellen, jedes dort wo am besten funktioniert.
Ein Punkt ist doch schon klar: Im Moment ist eine Zentrale mit IP-Symcon Pflicht, da ich die Software-Steuerung weitestgehend individuell entwickeln werde. Das was andere Systeme dort vorsehen ist mir meist zu begrenzt.
Sobald ich was neues habe, gibts Updates.
P.S: Parallel dazu wird die Android-Sprachsteuerung (mit zusätzlichen Komponenten) weiterentwickelt, aber, bitte seht es mir nach, im Moment an meinen Anforderungen orientiert. Android-Handys und Tablets werden eine zentrale Rolle in der EFH-Automatisierung spielen.
