Müsste ich als Ergebnis des Skripts jetzt in den Meldungen nicht den Wert sehen?
Wie machst du danach weiter, wie hast du die Visualisierung umgesetzt?
Nein, im Meldungsfenster sehe ich das nicht… ich habe dem Client Socket eine Registervariable gegeben, die verweist dann auf ein Script mit welchem ich die Auswertung vornehme.
ich komm nicht mehr mit was man wo installieren muß um mit seinem Raspberry Pi und dem eBus USB Adapter aus meiner
Heizung Daten Senden/ Empfangen zu können.
Hier noch zu Info meine Hardware:
Vaillant auroMATIC 620/3 Solar-Regelung
Raspberry Pi
eBus USB Adapter
Könnte mir jemand das vielleicht nochmal erklären!
Ich hatte es so verstanden,das eBusD das Ganze in brauchbare Datenpakete umwandelt (Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege). Nur kann ich die ebusd-Pakete nicht in IPS einbringen.
Einbinden mit ebusd -d tcp:192.168.1xx.xx:8812 funktioniert.
Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus meiner Installations-Doku. Den Download von Github und die Installation habe ich direkt auf dem Raspi gemacht (GUI). Geht aber auch per Terminal
ebusd: https://github.com/john30/ebusd/wiki/1.-Build-and-install
Abhängigkeiten installieren: apt-get -y install git && apt-get -y install autoconf && apt-get -y install automake && apt-get -y install g++ && apt-get -y install make
Daten holen: git clone https://github.com/john30/ebusd.git
Verzeichnis wechseln: cd ebusd
Autoconfig: sudo ./autogen.sh --prefix=/usr
Kompilieren: sudo make
installieren: sudo make install
Konfigurationsdatei für eBusd Startoptionen: sudo cp contrib/debian/default/ebusd /etc/default/ebusd
Version prüfen: ebusd -V
Autostart konfigurieren: sudo cp contrib/debian/init.d/ebusd /etc/init.d/ebusd
sudo nano /etc/rc.local —> dort „service ebusd start“ eintragen
nach Neustart mit „ebusctl i“ prüfen, ob Dienst läuft.
Dann musst du noch sicherstellen, das die richtigen Konfig-Files für deine Wärmepumpe ebenfalls runtergeladen sind.
Kommst du soweit?
In IPS habe ich das dann so gemacht, z.B. für die Warmwasser-Temperatur. Die If-Abfrage ist, weil ab und an mal ein 0-Wert kommt und damit dann die Grafik nicht mehr so schön ist. Dann lieber mal nen Wert doppelt drin.
also soweit komme ich ja noch mit. Installiert ist Alles. Bei ebusctl i erhalte ich folgende Info:
pi@Symcon:~ $ ebusctl i
version: ebusd 3.1.v3.1-22-gdaf771e
update check: revision v3.1-1-g60a18d1 available, broadcast.csv: different version available
signal: no signal
reconnects: 0
masters: 1
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
Die Konfig-Files habe ich unter "/etc/ebusd/wolf/ gepackt. Auslesen möchte ich eine CGB(-K)-20 von Wolf. Aber irgendiwe scheint das noch nicht zu laufen.
ich hab schon seit längerem eine ebus Adapter liegen, bin aber nie so richtig warm mit der Installatiomn von ebusd auf dem Raspi geworden.
Nun hab ich es mal wieder ausprobiert, komme aber nicht weiter.
Anscheinend werden für meine Vailant Therme und den Solarregler keine csv Dateien von ebusd „gezogen“.
Muss ich die manuell herunterladen und wenn ja welche und wohin.
Ist das Verzeichniss für die csv Dateien /etc/ebusd/vaillant das richtige oder müssen die Dateien wo anders liegen!?
Hab dazu nicht direkrt was gefunden.
Nachtrag: Ich sehe gerade an deinem Link, das du die CSVs für EBUS 2.x.x runtergeladen hast - nimm mal die für 2.1.x - diese sind neuer und mit denen bin ich weitergekommen.
