Ein Bekannter und ich überlegen eine Serie eBus Adapter aufzusetzen, und zwar solche, die Senden und Empfangen können, also galvanisch getrennt arbeiten. Das ganze fix und fertig bestückt auf Platine.
Wer Interesse daran hat bitte eine PN an mich, ich werde das dann koordinieren.
Hab auf jeden Fall Interesse. Besteht die Möglichkeit, das als Hutschienenmodul aufzusetzen bzw. Einfluss auf die Platinengröße zu bekommen? Würd das gern bei mir in den Verteiler setzen und beim C gibt´s so schöne Hutschienengehäuse.
Das ist die Frage der Fragen Ich weiß es noch nicht … sollte funktionieren, da ich die Original-Schaltung aus der eBus-Spec. genommen habe, die mit der galvanischen Trennung. Hinten nur die Werte angepasst, das anstatt 5V-TTL die 3,3V vom XPort passen.
Allerdings werde ich dieses Wochenende auch nicht zum testen kommen
eBus wird von mehreren Herstellern (z.B. Vaillant, Wolf, Weisshaupt) eingesetzt, um deren Heizungskomponenten miteinander kommunizieren zu lassen. Die eBus Interest Group gibt es wohl nicht mehr, zumindest ist deren Seite seit Mitte 2009 offline, die Hersteller setzen allerdings weiterhin eBus in aktuellen Geräteserien ein. Das Protokoll ist unter EBusBefehle < EBus < TWiki zu finden. Per selbst gebautem Adapter und einem Skript (http://www.ip-symcon.de/forum/f53/auswertung-ebus-10730/#post88768) weiß IPS, was die Anlage gerade macht.
Ich habe den optoisolierten Bauvorschlag aus dem Link mal mit einer RS232 Schnittstelle versehen.
Der Autor benutze auch Target, deshalb wars nicht so schwierig.
Da ich davon ausgehe, das das RX/TX - Signal dann ev. keine invertierung braucht, habe ich da Steckbrücken eingebaut.
Testen kann ich’s nicht…
Ich muß allerdings den Copyright beachten, habe mal 'ne Anfrage gestartet.
Ist genehmigt, anbei die Files, kann es mal jemand prüfen?
mit dem obigen Target-File könnte ich mir nun eine Platine fertigen lassen, bestücken und fertig wär der Konverter? Besteht denn die Möglichkeit, die Größe der Platine zu ändern? Hatte ja zuvor schon geschrieben, dass ich den Konverter gern in ein Hutschienengehäuse von Conrad stecken würde, damit er sauber „aufgeräumt“ ist.
Ist sauber aufgeräumt: mit dem Sub-D-stecker in der Front, an der Seite oder unten?
Man weiß es nicht genau…:rolleyes:
Was erwartest du? Der Konverter ist nicht getestet, die Anbindung mit/in eine Software auch nicht. Das muß doch erst einmal geklärt sein.
Dann kann man über die Schönheiten nachdenken.
Wie schon erwähnt, ich habe keine Möglichkeit, wenn du eine hast und die Zeit, teste es und berichte, dann kläre deine Vorstellungen von Hutschiene und Anordnung mit anderen Anwendern.
Die Platinenänderung ist machbar, Vorschlag oben mal geroutet.
Ich weiß es…
ich hab den Beitrag mit Interesse gelesen. Wenn Interesse besteht, könnte ich anbieten, aus den gesammelten Informationen und Anforderungen ein kleines Projekt zu machen und einen Adapter für ein Hutschienengehäuse entwickeln. Vielleicht auch aufbauend auf Helmut´s Modul.
Der Adapter könnte eine USB-, RS232- oder Ethernetschnittstelle haben und in einem Hutschienengehäuse eingebaut sein. Anbieten könnte ich den Buskoppler als Fertiggerät, Bausatz oder Einzelplatine in meinem Shop (eservice-online - Andreas Geisler).
Um damit Starten zu können bräuchten wir nur einen „Tester“, eine grobe Übersicht wie viele Module es werden könnten und ein wenig Zeit. Schnell geht so eine Entwicklung im Moment nicht.
Was haltet ihr davon?
