Bin nun auch stolzer Besitzer zweier Easee Home Ladestationen. Es gibt ja auch hierzu ein Modul von stigkristiansen GitHub - stigkristiansen/Easee-Home
Nur leider bekomme ich es nicht zu Laufen!? Hat es schon jem. in Verwendung?
Beim Hinzufügen des Gateways kommt dies:
danke für deine Unterstützung, hat soweit geklappt. Ich sehe u.a. Spannung, eingestellter Ladestrom und ein paar Statusmeldungen.
Kann man auch die Wallbox steuern, ich meine kann ich zum Beispiel den Ladestrom verändern, bzw. den Ladevorgang starten und beenden?
Ich lasse mir inzwischen den Ladestrom für alle drei Phasen in Volt und Amphere und die Gesamtleistung in KW so wie in der Easee-App anzeigen.
Mehr habe ich bisher noch nicht benötigt.
hast Du nun eigentlich Deine Easee mit OCPP anbinden können?
In den derzeitigen Datenblättern geben ie an OCPP zu können, aber ich weiss nicht wie weit die das für bestehende Modelle per Update nachrüstbar gemacht haben.
Überlege auch gerade die easee (light weil mir 11kW reichen). Mir gefällt das sie klein sind, gut zu montieren und dass sie den sonst recht teuren AC/DC FI eingebaut haben (man braucht nur einen billigen A FI davor).
