Die selben URL’s im Windows Media Player funktionieren tatellos. Abspielen von MP3’s über DXMedia ebenfalls - aus diesem Grund gehe ich nicht von einem Fehler in der Konfiguration aus.
Je nach dem welche URL ich verwende, bekomme ich auch den Fehler, dass die Datei nicht geöffnet / gefunden wurde.
Der Dateizeiger (Filepos) bleibt auf 0 stehen.
habe dasselbe Problem wie Du und bin letztendlich zu folgender Lösung gekommen:
Bei mir werden alle Radiostreams über WinAmp ausgegeben - auch da funktionieren einige trotz diverser Plug-Ins nicht (z.B. N-Joy) - die „Lauf-Quote“ liegt aber bei ca. 80 % aller getesteten Sender und inzwischen laufen bei mir fast nur noch Shoutcast-Streams.
Für den Start von Radiostreams benutze ich cmd-Dateien (hier z.B. die SKY FM 80’s CHannel):
Habe das ganze mal mit dem Windows Media Player ausgetestet. Der scheint mir zumindest bez. Internet Radio noch flexibler als Winamp. Zumindest läuft der mit Radio FFH - Winamp gibt mir bei dem Sender nur eine Fehlermeldung aus.
ja…die musst du selber machen.
einfach mit notepad oder editor erstellen und mit der endung .cmd - das Symnbol sieht dann in Windows so aus wie eine „batch“ (.bat) Datei. durch doppelklicken wird das was drinsteht ausgeführt.
Freut mich, dass jetzt so viele Internetradio hören - In Verbindung mit der Technik aus dem Thread „Audio-over-Ethernet“ ( http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=902 ) wird das ganze noch etwas flexibler (sofern man Ethernetkabel oder ähnliches in den Wänden hat)
Den Media-Player habe ich auch in früheren Versionen meiner Skripte mitbenutzt - aber zum Glück laufen meine Stammsender in WinAmp
Als TIPP, wenn ihr Mediaplayer UND WinAmp benutzen wollt:
Das Aufrufskript wie folgt modifizieren:
Vor dem Aufruf eines Senders den MediaPlayer- UND WinAmp-Prozess killen
Dann könnt ihr in den Batch-Dateien beliebig zwischen Mediaplayer und Winamp wechseln (meinetwegen auch noch Realplayer). Nur das „Umschalten“ dauert dann etwas länger, da die Prozesse erst wieder komplett gestartet werden müssen.
ich habe noch eine frage zum beenden von winamp.
habe mir pcwkill.exe heruntergeladen und installiert.
aber wenn ich das script ausführe passiert nichts was habe ich da noch vergessen ?
entweder packst du die pcwkill.exe in dein system32-Verzeichnis vom Betriebssystem - oder du gibst bei dem Beenden-Befehl den kompletten Pfad mit an. Dann sollte es klappen
Bei beiden muss du den sender erstmal anspielen und die url dann aud den eigenschaften herauskopieren. Bei WinAmp geht das während der Sender gespielt wird über die rechte Maustaste in der Playlist und dann „File Info“ (hab die englische version, bei dir heisst das vielleicht Datei-Info ?) - der Stream steht dann ganz oben.
Beim Mediaplayer rechte Maustaste im Player und in Eigenschaften unter Speicherort den Stream kopieren.
Have fun
PS: die Club 977-Sender aus dem Shoutcast sind ganz gut (70er, 80er, Hits, Jazz etc.) - für jeden was dabei
bei mir klappts - zwar nicht besonders zuverlässig (trotz 2000er dsl), aber vielleicht geht’s bei dir ja besser ? ectl. streamst du den sender besser mit dem media-player (siehe dann notwendige skriptmodifikationen weiter oben), der war bei mir etwas stabiler.
Das Plugin, was mein Winamp wahrscheinlich dazu nutzt heisst Playlist_Loader
Link: Winamp
Ja, 2MB DSL hab ich auch, nur, das glaub ich, hat nix mit den Ausfällen damit zu tun.
Danke schön, das klappt mit diesem Plugin
Jetzt gibt es noch eine andere Form von Stream. Der kommt nicht über DSL, jedoch über Satellit. Ich habe eine DREAMBOX auf dem LAN und hier kann ich alle Radiostationen glasklar in mein Netz einspeisen.
