Ich will hier mal weiter Einsteigerfragen stellen und werde alles dann zusammenztragen, so, dass es vielleicht ins Wiki schafft. Vielleicht kann ja was zusammengetragen werden, was dann auch anderen nutzt.
1.) Wenn man kurz und knackig den Unterschied der Controller beschreiben soll, worin besteht der jeweils? Nur „RAM“ und ggf. Geschwindigkeit des Prozessors? Wo sind die Grenzen (im Sinne von Hausautomation)?
2.) Digitale I/O:
Wie lange ist die längstenfalls mögliche, direkt an einem IO angeschlossene Leitungslänge (ohne „Zwischenmodul“) zu einem Taster?
3.) Wenn diese Leitungslänge überschritten wird oder man ein quasi-eigenständiges Gebäudeteil in das Gesamtkonzept einbinden will, wie macht man das? Eigener, neuer Controller? „Slave“?
4.) 230V Ausgänge
Es gibt ja, wenn ich das richtig sehe, die Möglichkeit, direkt von Wago 230V Steckplätze zu kaufen, oder aber die Niederspannungsteile zu nutzen und mit diesen wiederum z.B. Eltakos zu schalten.
Wo liegen Vor- und Nachteile bzw. möglicherweise sogar Grenzen?
5.) Einbindung in IPS
Wie genau erfolgt die Einbindung in IPS und wie stark „belastet“ ein Wago Modul IPS? Eine Modbus-Instanz, das ist soweit klar. Aber: Muss gepollt werden? Wie „reagieren“ Variablen bzw. wie ist die Verknüpfung Instanz --> Variablen in IPS? Wie werden Ergebnisse (z.B. „schalte Lampe X“ aus IPS-Scripts an die Wago übertragen? Da das Modbus Thema ein Master/Slave ist: Wer ist Master, wer Slave?
6.) Weitere Infoquellen
Wenn man Hausautomation als Fokus sieht, welche Foren wären da ggf. noch geeignet, um Wago-Fragen zu stellen? (Es wird nicht viel Sinn machen, in einem fast nur von Industrieanlagenbauern frequentierten Forum Fragen zu stellen, denn die Anforderungen im Haus dürften wohl ein einer anderen (niedrigeren?) Liga spielen als Industrie?
7.) Kann vielleicht jemand mal ein paar Screenshots einstellen, damit man sich das besser vorstellen kann?
1000 Dank schon vorab.
jwka
